Прокладка крышки клапанов?
Всем добрый день :)
В общем собственно глупый вопрос, но в поиске не нашел :(
Как определить какая прокладка стоит с пластиком или с алюминием. По вину пробиваю и говорит что и та и та вроде подходит, официалы говорят, надо снимать смотреть а потом уже покупать и ставить :blink: , что-то как-то не очень хочется так делать.
По вину говорит что обе подходят, как выбрать?
1) ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КЛАП. РЫЧАГОВ, С АЛЮМИНИЕВОЙ КРЫШКОЙ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ, DURATEC HE (NON DISI)
2) ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КЛАП. РЫЧАГОВ, С ПЛАСТИКОВОЙ КРЫШКОЙ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ, DURATEC HE (NON DISI)
Спасибо за помощь :)
Всем добрый день :)
ну а ты сам посмотри какая у тебя стоит клапанная крышка пластик или алюмин?
ну снимать то крышку придется и не факт что потом она нормально встанет на старую, а потом еще надо 40 км проехать чтобы ее купить :)
сам посмотри, подними крышку с двигателя и увидишь какая у тебя клапанная крышка, номер 1 на рисунке
Изменено пользователем серник
так давай по порядку или я тебя не пойму или ты меня ))
Я спрашиваю про прокладку крышки.... какая она стоит алюминиевая или пластиковая. Или есть взаимосвязь, какая-то, у меня стоит крышка чугунная вроде хотя могу ошибиться, может и алюминиевая. Крышка разве бывает из пластика?
это таблица зап частей к предыдущему рисунку
крышки шли как пластиковые так и алюминиевые, в зависимости от этого идут разные прокладки....
ясно. Спасибо большое, что просветил, честно ни разу в своей жизни не видел пластиковую крышку :))
если честно то я тоже :rolleyes:
честно ни разу в своей жизни не видел пластиковую крышку )
ничего не обычного- на фокусах тож стоит
а определить легко- поднять защиту -если серая -значит алюминий,ну а черная-то пластик)
Велико будет Ваше удивление, когда придёт набор резиночек, которые в кулак можно зажать!
  • 6 месяцев спустя...
В общем история началась позавчера, надо было мне за город съездить, решил перед этим масло в моторе глянуть. Посмотрел, а там щуп еле дотягивается. :blink:
До этого сколько смотрел - всегда равномерно небольшой расход был, т.е литра на 15 тыков от замены до замены хватало с избытком, потому и глядел редко. Влил туда литр, до половины уровня дошло.
Ну думаю наверное расходовать начала...
Сегодня менять масло приехал в сервис к другу, как раз срок подошел. Ребята залезли под машину а там вся защита в масле. Сняли, увидели следующую душераздирающую картину (до этого когда открывал последний раз пластиковую сверху всё сухо было):
Начали глядеть, и нашли вот эту открученную шпильку клапанной крышки
Вот она же с гайкой только без пластмасски:
Эта пластмасска держит декоративную крышку двигателя, и видимо от вибрации этой крышки шпилька из головки и выкрутилась.
Подтянули их все конечно, погляжу как дела дальше пойдут.
Вопрос есть, может кто сталкивался с подобным, есть вероятность что менять прокладку не придется?
Если менять однозначно, то много ли производителей этих прокладок, и какие предпочтительней?
Изменено пользователем СергейШ
  • 1 год спустя...
Всем привет! подниму эту тему.
Погнало масло из под клапанной крышки (пластиковая). купил комплект резинок, но нигде не могу найти мануал для снятия-установки клапанной крышки.
В мануале (переводной TIS для дилеров на русском) есть только для 2.5L и 2.0 disel двигателей. Для дюратеков нет :-(
или тут нет ничего военного? порядок откручивания гаек важен? момент затяжки? сажать на герметик или нет?
просвятите неуча :-)
ЗЫЖ заранее всем сенькс..
Для остальных так и осталось тайной, каков же порядок затяжки болтов крышки клапанов. Вот, что удалось мне нарыть.
Да??? :blink: А я так на глазок вчера подтягивал. Начало масло маленько давить через крышку. Снял - резинка целая. Крышка пластиковая кстати. Промазал герметиком, вернул назад, прокатился спустя некоторое время сотню км - всё пучком, сухо и чистенько.
менял прокладку, последовательность зятяжки болтов не учитывал и все нормуль тьфу,тьфу :dry:
Кому вдруг надо - пробивал парт-намберы резинок по случаю.
1 220 025 - крышка пластик
1 119 878 - крышка алюмин.
Сие для двухлитрового движка.
  • 8 месяцев спустя...
подниму тему
насколько принципиально закручивать динамометром? можно ли просто от руки закручивать?
подниму тему
можно, главное порядок затяжки болтов соблюдать
этот тот порядок чт оприведен на фото выше, я так понимаю, а вот на том фото левая картинка это что за картинка или она нам не нужна? и как затягиваю? вот поставил кк и первый болт тяну до упора, потом второй до упора итд? или первый болт наживулил втрой наживулил итд а потом все уже затягиваю?
да и вообще для замены кк в мондео обязательно быть доктором наук? посмотрел мануал тот что у меня есть про замену кк ничего не написанно, может ли кто нибуть скинуть процесс?
спасибо
Изменено пользователем vaneso
мануалы на главной странице http://mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=926
сначала наживи болты а потом протяни
как раз качал третий там ничего нету, ну щас другие качну
благодарю
благодарю
второй скачай, там все есть, картинка выше как раз из него
  • 1 год спустя...
Второй качнул но ничего не нашел, мурзилка для сервисов тоже ничего не дала, вопрос еще тупее: как пластиковая декоративная крышка снимается (на защелках?) двиг 1,8 или там какой секрет есть. Так по искал - болтов или винтов нет. Масло из под КК подтекает. Прокладка одноразовая? или ее Можно на герметик температурно- масло- стойкий посадить.
