SergR что ты поставил и как, отпиши нам тоже интересно
Изменено пользователем SANHES
Уважаемые коллеги есть несколько вопросов по DVM-8500 (без навигации):
1. Наличие TV. На сайтах продавцов пишут что есть встроенный интеллектуальный TV тюнер, а в руководстве по эксплуатации TV это дополнительная опция которая работает при наличии в автомобиле встроенного TV тюнера.??
2. То же самое и относительно и по управлению с кнопок на руле. Нужно ли какое дополнительной устройство?
2. Как с русификацией ПО.
3. Помехи для TV при движении это при установке одной или двух антенн.
4. Цены на DVM-8500 от 21,5 до 27,5 тыс. руб. В чем то есть отличие???
5. Можно ли в перспективе подключить к DVM-8500 блок для GPS?
GPS в настоящее время нужна т.к. нет карт и когда появятся не знаю.
По пунктам:
1 и 3 - по моему ИМХО - ТВ в машине вредно, поэтому даже антенну не цеплял.
2 - всё воткнулось пин-пин и сразу заработало.
2 - у меня меню русское
4 - за 27,5 может имеется ввиду с навигацией 8500G, хотя это должно стоить по-моему около 31 000..., а если именно 8500, то либо ошибка, либо жадность...
5 можно... 2 варианта - СА 4001 либо SPT 100. Я где-то прочитал, что для SPT 100 сделали сборку, что-бы Яндех-пробки работали.
Если очень GPS надо и не важны пробки, то можно сразу взять 8500G, залить туда WolfNCU, нав. программы, какие больше понравятся и радоваться
на выходные уезжаю, отпишусь в пнд-вторник
И главное, их программулины работают ! Большой им респект и уважуха !
В выходные тоже собираюсь себе поставить
А навигационные проги отдельные нужны или подойдут от обычного кпк? Есть ли сборки какие, что б не париться?
Поставил сегодня камеру ,ставится вместо кнопки открывания багажника.
При установки пришлось немного подпилить.
Днем показывает хорошо а ночью не очень,хотя в параметрах написано 0.2 люкс.
2. Не читает русские буквы наименовании треков.
Что как на Соньке не поймешь что показывает???
Нормальный такой аппаратЪ, правильно сказали, от переместился с троешника на твердого хорошиста Вот в этом топике на Smax форуме есть отчеты о данном аппарате ну и дооборудовал я его, там же отчет об этом, ну там мониторы дополнительные установил, заставки там всякие и нави проги
Вот например есть вот такая , также на данном аппарате идут игрушки, калькулятор работает, блакноти и другие программы, все через экран естестно
Изменено пользователем Icemen
А какую поставил ? и зачем вместо кнопки ?
http://pleervox.ru/product_info.php?cPath=...b0bbc07fda5dae8
Вот эта ставтся вместо одного из фонарей подсветки номера и ничего пилить не надо
Чет вы совсем заморочились :) У меня камера никаких кнопок не закрывает. Торчит сверху - прикреплен рядом с кнопкой на двух шурупах (ставили офыы) чуть децельно загораживает верхнюю часть номера.
Ну и как ? Что вышло ? Кстати, у нас практически одинаковые тачки...
С наскоку ничего не вышло. Почему-то не захотел запуститься. Надо будет поразбираться. Прогу брал выше по ссылке.
А исходя из твоей подписи, раньше и жили по-соседству :)
Их для форда две камеры одна вместо подсветки а другая вместо кнопки открывания багажника(как у мну)
Камеры позицианируются как высокочувствительные дожны показывать почти в темноте(при свете заднего хода)
Вместо подсветки не стал ставить (побоялся что свет подсветки будет поподать на камеру соответутвенно ухудшится обзор ночью)ИХМО
Еслибы сейчас выбирал ,взялбы с и/к подсветкой.Но штатных для форда с и/к подсветкой нет.
Еще надо обратить внимание на количество tv-линий чем больше тем лучше.
Вместо тв антентены поставил простой провод см 50, три канала ловит хорошо а штук десять с искажениями но звук работает чисто слушаю новости в гараже.Правда я живу в СВАО не далеко от останкино.
У меня стоит Phantom 8500. Вполне нормальный аппарат. Звук по сравнению с 6000CD- лучше,
Почему-то раньше в отзывах говорилось, что звук фантома по сравнению со штатным - кал. Так как всё-таки на самом деле?
Вопрос решается просто, подъехай к любому владельцу DVM и послушай.
Мое мнение что у DVM звук лучше.ИХМО
Т.е. я так понял, что для комплекта нужно:
1. Фантом с нафигацией.
2. Переходник под камеру
3. Камера заднего вида.
4. ТВ антена.
Или я что-то упустил. Поправьте пожалуйста...
Гдеж его взять? Нету, остаётся слушать ваши имхо.
А какую антену лучше купить для Фантома?
CALEARO - модель ANT 71 37 122 с полупрозрачным директором - стоит она 2500 дороговато вроде. Как думаете она стоит своих денег или имеет смысл заменить ее на более бюджетную версию? (Например ТВ антену Фантом за 900 руб)
поставил сегодня данный аппарат ! доволен очень звуком на порядок выше !!! достойное изоб. двд . + интерьер салона стал богаче !!! оч. доволен Фантому 4+ чисто от меня !!!
Спасибо Саншес
Приезжай в Москву и мы тебе с удовольствием покажем сие чудо техники :)
