Тема про то что подходит на моню от других авто
В задней подвеске вместо родных втулок стабилизатора (16мм.) стоят от Fiesta (15мм.), т.к. есть выработка на стабилизаторе и в родных резинках он просто болтается.
ну и аккумулятор стоит с обычным расположением клемм (длины проводов вполне хватило)
Резонатор от Газели встает как родной)). Вместо сайлентов стоикии заднего стаба в месте крепления к рычагу - подходит кусок кислородного шланга зажатого с двух сторон резиновыми шайбами, к примеру сайленты колечки от копейки)).
Угу. У мну тоже... :embarr:
Поставил как то временно, когда на даче на кочках сзади в прошлом году застучало, думал - потом поменяю, да так и езжу. Не стучит - я и забыл про них. Резиновых шайб на даче не было, зажал обыкновенными.
Домкрат на даче штатный ВАЗ 08-09, не ромб, а с одной лапой. Он такой же, как монькин, только крупнее. Купил временно за 240 ряб, да так и кручу им по привычке. А монькин - под запаской пылиццо...
вот еще добавлю если не было
на рулевой наконечник и шаровую пыльник от таза от 08 силикон
Внесу свой вклад, может уже обсуждалось
В салоне Вольво купил "писалки" (форсунки омывателя лобового стекла) от S-40. Установка заняла 3 минуты. Разбрызгивают офигенно! (веером, мелкими каплями) гораздо лучше родных, если кому интересно, код детали на картинке.
стоимость 260р - 1 штучка
Пробовал такие поставить, не подходят нефига! Писалка от Вольво короче Мониной и остается отверстие в капоте не закрытое! Хотя может это потому, что у меня писалки с подогревом, хотя врятли. Так что, если кому нужны такие писалки, то отдам за 300 р. абсолютно новые.
Они с подогревом?
пысы: отредактируй, картинок невидать
Они с подогревом?
что-то не могу с рабочего компа ничего сделать... На первой странице есть этот пост про писалки с картинками.
Короче они не подходят, а из-за того что с подогревом или нет, я не знаю (но думаю, что врят ли).
От Вольвы без подогрева.
А я парни поставил катуху зажигалова от Таза,во как!!!больше тачко не дёргаеццо!!!(ФМ 2 98 1.6 )
Катушка от десятки(1300 рублей).номер не знаю,она такая поплоще,пошире,по дыркам совпадает один-в-один,только она будет сидеть повыше.надо втулки проставочные.короче разберетесь)))а я уже его продал....может быть и зря....
Изменено пользователем Pawlik
У меня свечи от Фикуса AYFS22C кат номер 1088847. До этого было два комплекта платины. Купил медные AYFS22C по 100 ряб. - больше 10 тык. не нарадуюсь! Моторчик работает плавненько, без намёка на рывки. Так что теперь только медные AYFS22C!
сегодня проверено на задние рычаги мондео 1 подходят задние болты схождения от мерседеса (124 кузов) лично ставил.
Подтверждаю,моня моя...)))
Зеркальный элемент ФМ3 (первого рестайла 2004) ценой в 2ХХХ рудлей с успехом заменяет аналогичный зеркальный элемент от ФФ2, собственно вот:0236849e8a14f937a22a9c9d01c8494a.jpg
отсутствует только полосочка слева
На главной сайта http://mondeoclub.ru/remont/fm3.php в качестве альтернативной замены топливного фильтра значится фильтр FILTRON PP865/3, однако по откликам владельцев есть еще альтернативы, например от Шеви-Нивы, в качестве примера: фильтр ST342
Единственное различие в габаритах, прилагаемый фильтр будет постройнее, его максимальный диаметр (А) равен 55 мм, супротив 74 мм. фильтрона, что "лечится" с применением подручных прокладок (изоленты, резинки) или просто заменой крепящего хомута, более подробнее о сооразмерности на нижнем рисунке
Ну а цена 150 в противовес 4хх рубликам, ну а что ставить- выбирайте сами
Изменено пользователем Lexsus
ТАК ЖЕ ЕСТЬ ФИРМЫ FRAM ЦЕНА 300Р ТАКОГО ЖЕ ПЛАНА
А МОЖ КОМУ И ПОДАЙДЕТ ОТ ГАЗЕЛИ ИНЖЕКТОРНОЙ
чуток еще дополню...
На самом деле важен только размер штуцера (8мм) и собственно длина (165-170 мм), так что марок может быть много
я тоже установил дефлекторы ветровики от киа спектра вот ссылка на фотки
http://fotki.yandex.ru/users/sotka6/
вот еще фотки от дефлекторов от киа спектра
Пресловутый резиновый тройнок для отвода газов из картера, который со временем превращается в хлам, лекго и просто заменить на металлический. Тройник от ТАЗов для карбюратора-плюс 1 хомут - плюс резиновый шланг. Итого 80 руб.
я недавно на Моню 1 поставил тросик сцепления от Ваз8,15, просто очень нужна была машина
Изменено пользователем очкарик
Патрубок правый верхний от радиатора к термостату от оки один в один, весь комплект стоит около 200 руб, на первого моню, искал когда накрылся, везде на заказ и ценник приятный был.
Еще вспомнил- стоики стабилизатора передние от бмв усиленные поставил 750 руб штука, уже второй год ходят.
Начал перебирать подвеску,и обнаружил ,что пыльник наружный стоит- вот
http://www.rosteco.ru/2007/07/05/20062.html
И похоже продают их в ВАЗовских отделах.(завтра точно скажу)
РС Не , в ВАЗовском магазине нема таких.
А вот то ,что установлен именно такой как на картинке ,это факт
Изменено пользователем Boris63
Имеем:
1.Диски колёсные 15" от первого Фокуса.
2.Шланги тормозные на зад передние от Опель Омеги.
Полёт нормальный.
на универсал прекрасно подходят задние от какого-то мерса, стоят дешевле...
найду пакет - напишу номерок их
Если бы еще номер заказа был.
Гранаты,тормозные шланги,подшипник ступицы от мазда капелла!по цене хорошо отличаются!
У тебя какая 1 или 2 моня ? И можно поподробнее мазда капелла какого года ?
С небольшими переделками поставил блок резисторов вентилятора печки от Шеви Нива, цена вопроса 150 руб, печка теперь работает на всех скоростях.
