Иммобилайзер
Кугар пару месяцев не эксплуатировался, сел аккумулятор. Зарядил, поставил, поворачиваю ключ (единственный) - горит красная лампочка иммобилайзера и отказывается заводится. Как дальше жить?
А гдг эта лампочка.....?
Я не припомню.
Первый вариант это проверить батарейку.
Эта лампочка красного цвета, находится рядом с кнопкой отключения трекшн-контроля и обогревами переднего/заднего стекла.
У меня ключ без кнопок который, я думаю там нет батарейки.
Тааааак тогда я наверное знаю.
Короче слева где кнопка открывания багажника. Под пластиком есть аварийная кнопка, которая у меня один раз выскочила ( в случае ДТП глушит двигатель и не дает ему завестись) попробу посмотреть ее.... Если выскочила то нажми обратно и все будет окей.
сдавайся тем кто может запрограмировать ключи и продиагностировать системму.
сам с имо ты ничего не сделаешь.
Полез искать кнопку, но в указаной нише её не обнаружил.. :blink: Снял обшивку, которая с кнопкой отпирания багажника, нашел её там - она была нажата. Кстати и зажигание когда включаю сзади справа что-то жужит немного (насос видимо работает).
Поставил новый аккумулятор, подтянул клемы, проверил предохранители - включаю зажигание - загорается лампочка иммобилайзера. когда пытаюсь включить стартер - гаснет музыка (5000) и левый экранчик (который в тахометре), и больше ничего не происходит... :( Как же быть?!
а лампочка имобилайзера гаснет?
не гаснет.
происходящее описано в инструкции как: система не узнает код ключа. но что было причиной?! он ведь один у меня.
не гаснет.
ну мучай себя и машину сдавайся спецам
Скажи, а как можно с тобой связаться??? Очень хочу заехать к тебе в гости. Есть ряд вопросов (проблем) которые хотелось бы устранить :blink:
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=58489
не гаснет.
Если ключ падап то от удара мог повредиться ,перекодируешь,либо замена ключа .У нас это стоит сто баксов,работы 20 минут.Если дело в имобилайзере который в машине то это немного посложнее и подороже.Но всё равно решаемо.
хотлелось бы чтоб дело было в каком-то предохранителе... :rolleyes:
какже мне тачку до спецов волокти?! блин во дворе под деревом стоит... :(
Майкл прав ,здесь без спецов не разобраться.Имобилайзер сурьёзная штука.А машину можно на верёвке оттощить.Если у тебя АКПП ,то тащить надо обязательно чтобы был заведён двигатель и скорость была не более 50 км в час и на расстояние не более 50км.Но лутше на эвакуаторе.В крайнем случае можно вызвать людей на дом ,правда это будет дороже.
если у тебя авто до 05 1999г посмотри предохранитель под капотом 11 если позже пр 6 и 41
в салоне 30 и 32 если позже 21 25 30 34 те все предохранители связаные с Иммобилайзером и противоугонной системой
и еще ключем встает машина на противоугон или нет
Изменено пользователем LOT
Отбуксировал сегодня кота "спецам". На тросе. Рвался 5 раз, но кот выглядел гордо.
Спецы поигрались с ключем-зажиганием-ноутом и сказали что с иммобилайзером похоже всё в порядке. Нужно вобщем его на подьёмник - кот пока живёт у них. Рядом с оранжевым мустангом. Кугар выглядит круче.
Изменено пользователем stas_007
Звонил сегодня мастер, сказал что таки слетел иммобилайзер. Сказал, что подружить машину с ключем будет стоить 300-500$. :blink: Сказал что до завтра подумаю...
разводят по деньгам
Согласен что развод!!! :angry:
stas_007 напиши на форум http://www.carhelp.info/forums/ у них там раздел- Иммобилайзеры может кто есть кто рядом с тобой живет, поможет дешевле или сюда http://www.auto-by.com/forums/index.php?act=idx Изменено пользователем LOT
ни хрена себе!
официалы за это 2 часа берут.
или нет?
Мне в Питере объявляли,если дело в ключе 100баксов,а если дело внутри машины то 9000тыр.Обошёлся ключом.
Ну вот мне обьясняют что внутри машины... А вследствии чего у тебя такая беда произошла?
