Реклама на сайте
Авторизация
kats
Провалы при разгоне
артикул знает кто нибудь датчика ДПДЗ.?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Фишку снял с датчика массового расхода воздуха, машина поехала, холостые не держит. Менять его?
Ссылка на сообщение
Нужно ли новый датчик прописывать в машине?
Ссылка на сообщение
прописывать новый датчик не нужно.
Когда отключаешь расходомер, то эбу переходит на аварийный режим работы при котором могут не учитываться показания лямбда зонда , это видно по диагностике. Для работы мотора учитывается положение дросселя и угол опережения зажигания жестко привязан к оборотам двигателя , работа по принципу карбюраторной версии.  Это я к тому , что отключения датчика не всегда  помогает поиску причины, лучше заменять на заведомо исправный.
Ссылка на сообщение
Поставил самый дешевый 15049 FAE машина не завелась, сдал его назад перезаказал 0261230027 BOSCH.
Как будут результаты напишу
Ссылка на сообщение
Fae вообще какие-то стремные похоже. У меня Fae регулятор ХХ и тоже не подошел.
Ссылка на сообщение
Заменил датчик , лямду, бензонасос ничего не помогло. Тупит при разгоне.
Изменено пользователем foxm2001
Ссылка на сообщение
Заменил датчик дроссельной заслонки не помогло. Руки опускаются
Ссылка на сообщение
Посоветуйте пожалуйста прокладку клапанной крышки, регулировал клапана. Пробковая как то плохо прижимает
Ссылка на сообщение
на эти крышки они всегда пробковые, резиновые не попадались.
Ссылка на сообщение
Добрый день. Может ли быть дергания из-за датчика положения распредвала? Где он находится?
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Авторизация
Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
