Климат-контроль ФМ-3
Вот про это......http://mondeoclub.ru/forum/topic/70187/?page=25 там и номер заслонки, если ей кирдык.
да посмотрел, спасибо. буду разбирать
Помогите диагностировать проблему с кондиционером!
Прошлый владелец кондиционером не пользовался. При включении кондиционера климат начинал дуть сильнее, но воздух прохладнее не становился. Было решено заправить. На СТО сказали что муфта не втягивается... После заправки системы воздухом под давлением начала втягиваться муфта. (ура!) После заправки Фрионом начал работать кондиционер и охлаждать салон. В течении следующей недели работал ~ через день. Спустя неделю перебоев начал работать постоянно. (но не долго :( ). В очередной жаркий день проехавшись километров 15, заглушил часа на 2. Потом поехал ещё пару километров припарковался и заглушил мотор...
Оставшись в салоне услышал шипение в районе печки. После этого муфта компрессора перестала втягиваться и кондиционер не работает.
На сколько я понимаю после работы кондиционера не должно быть подобных звуков :) (шипение, бурление и т.д.)
На сколько может быть критичен масштаб трагедии? Может шланга какая пересохла? Испаритель как я понимаю сам по себе не мог выйти из строя?
Модель авто Мондео 1.8 2002г
Вчера выяснил что кондиционер работает если запустить его при прогреве двигателя... Так же узнал что шипение в районе печки вполне ожидаемое поведение.
Предполагаю что в моём случае проблема похожа как в этой статье http://mondeoclub.ru/forum/topic/48117/
Предполагаю что в моём случае проблема похожа как в этой статье http://mondeoclub.ru...um/topic/48117/
Ну и здесь ещё посмотри http://mondeoclub.ru/forum/topic/102929/?hl=+кондей++климат#entry2319082
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Решил заморочится сменой электронного блока управления печкой на аналогичный с режимом AUTO. Сам блок приобрел, датчик ещё в пути. Панель не снимал ещё, но возник такой вопрос. Может ли отсутствовать проводка под датчик температуры салона. И если. Ее не будет в моем авто каким образом этот самый датчик "прикрутить". Там я так понимаю 4 провода, вот куда их тянуть если не будет разъема?
1 час назад, dronlav сказал:
Лучше будем надеятся что разъём есть. Посмотри.....5 минут делов.
В 11.09.2018 в 15:25, tanliz сказал:
Мои опасения подтвердились. Разъема под панелью нет. Датчик и блок климата уже закуплены. Кто подскажет как быть дальше?
Видимо в 2007 году собирали из того что было. И "зажали" проводку.
ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА
Разъем для датчика все же присутствует. Правда болтался за магнитолой. Видимо кто то что то менял и разъем забыл на место поставить.
Изменено пользователем dronlav
  • 6 месяцев спустя...
Добрый вечер, подскажите такой момент (кто уже ставил). Купил датчик солнечной активности. Проводки под него внутри торпеды нет. Имеет ли значение к какому именно пину на датчике будет подходить питание, или без разницы?
Всем привет парни. Пролистал всю тему по климату, не нашел ответа про свою проблему. В общем у меня КК. При включении климата или кондиционера(неважно) на пасажира дует холодный воздух как положено, а на водителя как будто просто с улицы воздух забирает. Радиатор мыл со снятием, компрессор работает создаёт хорошее давление. Система заправлена полностью. Делал колибровку, ошибок нет, делали комп. диагностику ошибок тоже нет. Что делать, куда копать? Может заслонка какая голову дурит?!
3 часа назад, a_l_e_ сказал:
@Maxak У себя вчера обнаружил точно такую же проблему. Не нашли решения?
Не нашел, но кажется, что все таки заслонка... Время пока нет добраться. Как разберусь, так отпишусь...
В 28.05.2019 в 07:37, a_l_e_ сказал:
Доброго времени суток. Проблема решена. Значит дело вот в чем. Это точно не заслонка ибо разобрал торпеду и проверил моменты работы заслонок во всех режимах, все работает четко. Дело оказалось в расширительном клапане кондиционера!! Он оказался напрочь забит всяким говном!! Стоит он сущие копейки, и работа недорогая. Сам не сделаешь, т.к. нужен специальный ключ. Смотайся в сервис, они знают это этот клапан находится... Работы на 10 мин ... Картинка клапана прилагается! Удачи.
Изменено пользователем Maxak
Фото забитого дросселя в студию.
24 минуты назад, Anubis сказал:
7 часов назад, Maxak сказал:
Не сохранил, выкинул на месте тут же.... Попробую описать...
На ощупь и внешне как будто старая, высохшая графитная смазка..., тёмно серебристого цвета(консистенция которой был забит клапан...) Да по сути это не важно, я описал проблему с какой столкнулся лично...
Ну тогда это только часть проблемы. Компрессор погнал стружку, и скоро умрет.
8 часов назад, Anubis сказал:
9 часов назад, Maxak сказал:
Нет, не умрет. Он у меня только после ремонта, был замен подшипник, уплотнительные прокладки и опресован на герметичность. Тем более компрессор не поршневой, видел собственными глазами, когда мастер полностью разбирал его... Естественно сразу после установки на машину система была сразу заправлена хладагентом вместе с маслом... Может быть компрессор когда-то меняли, предыдущий владелец например....
