смотрим,комментируем
Динамики все 16см, и перед и зад.твитеры(ВЧ) не мерял,на глаз около 3см диаметра, 2-2.5 глубина.
специально для JPM - твитеры(они же пищалки,вч-излучатели) за динамики не считаются. высказывание такого рода - показатель невеликого знания и не большего понимания говорящего или же пишущего.
это можно простить редакторам каталогов автомобильных,брошюр итд итп, тк их профиль - верстка и издание и никоим образом не звук.
так что - динамиков 4,они в дверях,размер стандартный 6.5дюйма.
чуть-чуть отсебятины,или "в помощь фанатам звука в своем авто - наставления"
если прокладывать проводку в багажник, то аккустические провода прекрасно ложатся в штатные короба(по краям от передних сидениц,примерно посередине, и ровно по таким же по краю подушки заднего дивана.только первые на защелках а вторые на изоленте - перемотать 2 мин,длина штатной проводки позволяет спокойно поднять короб на 15-30см от пола)
особо много места под обшивкой нету - кто снимал штатные динамики в курсе - по периметру динамика идет полоска пороллона - он выполняет роль устранителя скрипов - которой динамик и контактирует с обшивкой изнутри.если смотреть вглубь двери, то туда более чем на 2-3 см не заглубиться - стеклоподъемник..
протягивать плюсовой провод больного сечения удобно по пассажирской стороне - там есть несколько заглушек подходящего диаметра, тк авто бывает и с правым рулем и там что-то проходит в праворульном варианте. заглушки находятся под штатной изляцией(серая жесткая вещь,наклеена дюже неровно в большинстве мест),если понажимать(несильно) - проминается,тк резина.
на полу под ногами водителя и всех пассажиров лежат не знаю для чего листы пенопласта формованные, путем подрезки которых в нужных местах можно после прокладки проводов оставить пол на том же уровне,как и ранее.причем даже с очень толстыми проводами(50-70мм.кв - лично проверено.тк 70 = 0/1 AWG, больше и не получится)
машина по сути для звука - суперская.под торпедо объема по сторонам можно набрать по 5-7л,что отлично для среднечастотных динамиков.В дверях места-навалом(если не трястись за штатную обшивку,почикать ее и спокойно сделать нормальные накладные или монолитные подиумы.).Багажник и салон-сказка.
единственное,что необходимо модифицировать для установки под гу в штатном месте еще одно-звуковое - перенести блок климат-контроля на место пепельницы,а пепельницу-вниз,в нишу(для тех кому она нужна.я например курю,но в пепельницу не стряхиваю-вонизм начнется.там раньше жила БТ-гарнитура,а теперь для нее есть специально отведенное место.)
Дабы не быть голословным - вот несколько фотографий процесса,состояние на позапрошлую неделю.чистой работы над проектом(не считая поездок за компонентами и расходниками)-около 1.5 недель.с ними - 2 недели.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Cross_X: 12 мая 2009 - 01:13
