koplap Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 ...правда одну свечу пробило да так, что теперь автомобиль запустить двигатель не могу. Конструктивно, редкая конструкция, а вот надёжностью они не проявили себя... Я уже когда-то писал про это - повторюсь... Пробой свечей происходит по поверхности - поэтому чем длиннее линия по поверхности между центральным электродом и заземлённым корпусом, тем больше пробивное напряжение. Чтобы увеличить эту длину, на внешней керамике свечей делают углубления. Положи две свечи рядом - оригинал и неоригинал и станет понятна причина пробоя... У оригинала для мони на одну канавку в керамике больше чем у всех остальных свечей... Может кто встречал свечи с пятью углублениями как у оригинала, но я лично ни разу не видел... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilja Опубликовано 28 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2012 Может кто нибудь про эти свечи,что нибудь сказать? Bosch HR8MPV , Bosch HR8MCV Пойдут они на мою моню или нет ??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Пестерников Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 В последнее время на моих свечах(FоМоCо АYFS22CВ) переодически начали появляться черные дорожки. Как я понял,ето пробой свечи. Брал с "донора" провода NGК,ефект тот же самый! Через 500-1000км появляеться дорожка на одной из свечах. Обычно ето или 3 или 4 свечка! Почему ето происходит,и что может быть причиной пробоев??? Может я на катушке неправильно поставил порядок проводов на катушке(перепутал)? Может просто свечи уже поизносились? Поделитесь мнениями и советами... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimarij Опубликовано 18 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2012 В последнее время на моих свечах(FоМоCо АYFS22CВ) переодически начали появляться черные дорожки. Как я понял,ето пробой свечи. Брал с "донора" провода NGК,ефект тот же самый! Через 500-1000км появляеться дорожка на одной из свечах. Обычно ето или 3 или 4 свечка! Почему ето происходит,и что может быть причиной пробоев??? Может я на катушке неправильно поставил порядок проводов на катушке(перепутал)? Может просто свечи уже поизносились? Поделитесь мнениями и советами... про порядок проводов http://mondeoclub.ru/forum/topic/71000/page__fromsearch__1 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Пестерников Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 С порядком цилиндров все нормально. Какие могут быть еще причины появления черных дорожек на свечах? Насколько я понимаю,ето трещины в керамике от перегрева свечи? Термостат стоит на 92'! Может ли ети четыре градуса влиять на перегрев свечей? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 причем здесь полоски на свечах и перегрев дорожки смотря где ли на электродах то бенз говно если со стороны вв наконечника то вв провода и катуха 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Пестерников Опубликовано 22 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2012 Поставил катуху и ВВ провода с донора,а свечи новые,FоМоCо медь. Поезжу отпишусьь. Пока все о.к 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bag-ir Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 немного про зиму... в середины зимы при минус 25-28 этой зимой норм заводился с пару оборотов ато и с одного, но как то ранним прекрассным утром нужно ехать на работу, за бортом -18, жик жик жик... не то пальто...пару раз еще раз снова не то , не заводится хоть убей../сел аккум, от соседа пытался прикурить, не алЁ, поехал к знакомому на СТО спустя пару часов, приехали с ним ко мне ...еле завели, мотор начал троить...СВЕЧИ говорит он./Поехал за свечали в магаз, по вину продавец мне предлагает 4 варианта свечей по 1800 рублей за комплект, немного подумав раз такая цена взял те которые подороже на 509 рублей каждая свеча(BERU платина код не помню), поставил, и скажу разницу в работе не заметил от прежних, единственное заводился после того с пол оборота, ./ну вот как то так. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bag-ir Опубликовано 3 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2012 ссори, не на 509 а на 50 рублей... в итоге 2 рубля 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stalk:er Опубликовано 27 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2012 (изменено) Прошу прощение за оффтоп... Менял вчера ВВ-провода и свечи и заметил такую штуку... Начал с 4 цилиндра (снизу - вверх), так в 4-ом, 3-ем и 2-ом... свечи аж белые, а в первом такое впечатление что в масле... Что может быть? Изменено 27 июля, 2012 пользователем STALK:ER 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Что может быть? Прокладку клапанной крышки меняй. В свечной колодей 1-го горшка попадает масло из-за худой прокладки. При демонтаже свечи масло из свечного колодец стекает по резьбе. Вот имеешь что имеешь. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koplap Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Прошу прощение за оффтоп... Менял вчера ВВ-провода и свечи и заметил такую штуку... Начал с 4 цилиндра (снизу - вверх), так в 4-ом, 3-ем и 2-ом... свечи аж белые, а в первом такое впечатление что в масле... Что может быть? Прокладку клапанной крышки меняй. В свечной колодей 1-го горшка попадает масло из-за худой прокладки. При демонтаже свечи масло из свечного колодец стекает по резьбе. Вот имеешь что имеешь. Удачи. Обраитите внимание, что от первого до четвёртого горшка свечи всё чище и чище (в смысле от масляного нагара, но никак не от коричневой фигни, вызванной плохим бензином)... Это есть первый признак умершего насоса ОЖ.... Проверь его в первую очередь... Как? не знаю... проще на всякий случай заменить вместе с ремнём ГРМ... грязные кольцеобразные фигни говорят в подтверждение версии Жиши... причем не только в первом горшке... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
altr Опубликовано 10 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 Господа, не путайте ФАК и ремонт. [ex][/ex] 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
berckof Опубликовано 10 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 Поменял свечи, вместо FoMoCo зазор 1.4 мм поставил Champion EON4/286 0.9 мм, так вот машинка стала по резвее, причем чувствительно резвее. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 11 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2012 Поменял свечи, вместо FoMoCo зазор 1.4 мм поставил Champion EON4/286 0.9 мм, так вот машинка стала по резвее, причем чувствительно резвее. советую, черезмерно минимальный зазор свечей 1.3, и при условии, что свечи выставлены с завода их данный зазор не нужно менять, свечи у тебя 0.9 так идолжно стоять, если свечи 1.3 типа платины НЖК , но не как самому выставлять что попало, что приведет к выходу из строя катушки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sss13 Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Всем привет! Подскажите, пойдут ли под газ такие свечи - http://www.atl.ua/DetailProduct_294_232_107.html ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Всем привет! Подскажите, пойдут ли под газ такие свечи - http://www.atl.ua/De...94_232_107.html ? нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эдуард 37 Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Под газ желательно нжк платина хорошо на них работает(зазор только не трогать).Медь форд хуже. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
N-i-c-k Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 (изменено) Есть ли разница между NGK PTR5A-13 и NGK PTR5D-13 последняя на 4 $ дешевле и кто нибудь пользовался на Мондео свечами AC Delco 41-814 или Denso PT 16VR13 ? Изменено 21 апреля, 2013 пользователем N-i-c-k 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Пестерников Опубликовано 21 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 Езжу на свечах FоМоCо(медь),в основном на пропане,зазор 0,9мм. Ресурсом,результатом доволен и соотношением цена-качество доволен 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Acka Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Тоже уже на втором форде использую свечи фордовские(fomoco) и все нормально а цена так вообще радует 110руб за штучку в розничном магазине=)) в экзисте было бы еще дешевле наверно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 22 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 на денсо иридиевых давно езжу, пережили, 2 лавра и 3 раза керосин с ацетоном. и еще и сколько пробега, качество говорит за себя 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mond007 Опубликовано 22 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2013 (изменено) на днях покупал Моторкрафт AYFS22CB по 180р. за штуку ----------------------------------------------------------------------------- вчера мне официалы тоже предложили эти свечи AYFS22CB, смутило что электрод центральный обычного серого цвета, сам продовец не смог сказать что это медные свечи или это всеже медные? Изменено 22 августа, 2013 пользователем mond007 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sim14 Опубликовано 18 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2013 Всем привет В меня проблема со свечамі они лопают на 3-4 целиндре ?????? что может быть?????? вроде ключ нормальный с набора Topex . Cильно не зажимаю свсе равно одно й тож самое (лопаэт) ngk Platinum 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volan2 Опубликовано 20 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2013 Всем привет В меня проблема со свечамі они лопают на 3-4 целиндре ?????? что может быть?????? вроде ключ нормальный с набора Topex . Cильно не зажимаю свсе равно одно й тож самое (лопаэт) ngk Platinum Та це мабуть китайския свечины 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
