armanidzee Опубликовано 23 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2017 Добрый день! Кондей холодит, но направляя обдув в ноги дует холодным и горячим воздухом. Переключая обдув на лицо, холод идет на лицо, а в ноги также остается горячий. И еще заметил, что пластик под торпедой, внизу центральной консоли, в районе педали газа, хорошо так греется. Фото приложу. Фильтр салона менял меньше месяца назад. Может кто встречался с этим, посоветуйте куда копать? Или что в этом месте может греться? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paha419 Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 Доброго времени суток! Клубни, посоветуйте. Перестал работать кондиционер (реле, предохранитель ок). Муфта не срабатывает. Такое было 2 раза—проводка к блоку вентилятора. Поехал бы на ремонт как и раньше, да нахожесь в Одессе. Может есть у кого контакты проверенного СТО в Одессе. Спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лакец Опубликовано 29 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 Приветствую всех! Может у кого было , подскажите пжл. Коротко предистория в прошлом году так и не смог разобраться зима наступила приговорили компрессор . А вел себя климат так: вел все работает муфта втянута постоянно крутится но холода не было . Зимой попался компрессор не очень дорого поменял и заправил ,с весны до сих пор работала нормально ,как пошла жара (последняя неделя ) обратно та же проблема . Купил трв (аналог cargo) поставил не помогло сняли поставили б,у у мастеров был заработал , где час тарахтела все в норме работает . Заглушил чуть подождал , опять та же песня , диагностика идс не показала ошибок , Но сегодня попробовал самодиагностику нет ошибок ,а вот считывание ошибок показала ошибки ( 9081,9082,9083,9086) скинул . Катаюсь с форматом слежу за давлением , показалось очень подозрительным заслонки начинают гулять сами по себе (как будто в ручную меняешь температуру ) а вот когда заработает кондей как надо ничего не гуляет и холодит очень даже не плохо . Склоняюсь к тому что датчик климата (если есть такой) не понимает какая темп. в салоне . Методом тыка можно исключить: компрессор, трв ,радиаторы , фильтр , заправка (очень упорно с вопросами следил за кондейщиком) да и когда холодит давление поднимается до 1700 + и час стоял на месте не ехал , холодит очень хорошо. Остаётся салон ,вопрос сколько датчиков (знаю 2 шт. У ног водителя и в пилюльке с инфракрасным) есть ещё какие-нибудь датчики или что посоветуете ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лакец Опубликовано 29 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 На дорестайле елкаст показывает 2 датчика 19C734A и 19C734B похожи по рисунку на тот который возле ног водителя , а вот второй где находиться интересно? Как до нее добраться ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лакец Опубликовано 29 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2017 Ещё сам климат когда она глючит какие симптомы бывают ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wega022 Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Посмотри в кожухе рулевой колонки И ещё полушарик на торпеде (датчик солнечной активности) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 На дорестайле елкаст показывает 2 датчика 19C734A и 19C734B похожи по рисунку на тот который возле ног водителя , а вот второй где находиться интересно? Как до нее добраться ? https://www.drive2.ru/l/467679196093612249/ А что там возле ног водителя? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лакец Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Посмотри в кожухе рулевой колонки И ещё полушарик на торпеде (датчик солнечной активности) В рулевой колонке точно нет ,открыл кожух не решетки нет ,не провода лишние не болтаются . А вот полушарик снял посмотрел вроде чистый и поставил на место . Интересно этот датчик (в полушарике ) за что отвечает? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лакец Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 https://www.drive2.ru/l/467679196093612249/ А что там возле ног водителя? Нет такой на моей.а возле ног возле фильтра салона есть в кожухе дырочка и туда вставляется датчик. Попробую прикрепить фото датчика 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 (изменено) Интересно этот датчик (в полушарике ) за что отвечает? За солнечную активность. Датчик солнечной освещенности и датчик температуры воздуха в салоне объединены в общий корпус А, расположенный на верхней части панели приборов возле стекла ветрового окна. В зависимости от степени освещенности салона солнечными лучами по сигналам датчика потоки воздуха направляются соответственно в область лица или ног водителя и переднего пассажира. Это обеспечивает наиболее эффективный режим работы системы управления климатом и более комфортное распределение воздушных потоков в салоне. Для исключения неверных показаний значений температуры из-за влияния нагретых элементов панели датчик температуры снабжен системой принудительного обдува. Система обеспечивает равномерный проток воздуха из передней части салона автомобиля через корпус датчика. Для нормального движения воздуха предохраняйте входное отверстие объединенного корпуса датчиков от попадания каких-либо твердых частиц или жидкости. Особенно это касается случаев химической чистки салона. Во время уборки салона пылесосом категорически запрещается подносить всасывающий наконечник трубы пылесоса к входному отверстию корпуса. При затрудненном прохождении воздуха через отверстие датчика нормальное функционирование системы автоматического управления климатом нарушается. Изменено 30 июля, 2017 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лакец Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Датчик 19C734A и В 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лакец Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 (изменено) По рисунку на эти датчики похожа та что в ногах но на схеме она выглядит по другому ее номер 18591 -резистор вентилятора отопителя .ее роль какая кто скажет? Изменено 30 июля, 2017 пользователем Лакец 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Датчик 19C734A и В Это датчик температуры отопителя.А мы вроде о датчике температуры салона. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixer Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Подскажите, как решить следующую проблему с климат-контролем на Мондео 4 2008 2.3 бензин автомат. Появился неприятный запах в салоне при включении климат-контроля. Заехал на СТО на дезинфекцию и замену фильтра. После этого появилась следующая проблема (либо совпало): При прогретой машине и включённом климат-контроле левая сторона (все левые дефлекторы) вместо охлаждения начинают «греть» в то время, как правая работает исправно. При этом греет (дует тёплым или горячим воздухом) слева во всех положениях (в нос, на ноги или на стекло) и разница температур с правой частью может достигать до 40 градусов. Если поставить установку в режим «LO», то левая сторона холодит исправно и температуры между левым и правым дефлектором не отличаются. Самотестирование климата не даёт никаких ошибок. Фреон в кондиционер долил, радиаторы практически чистые (чистились 2 года назад). Также есть подозрение, как раз после «чистки» появились потёки возле педали газа (на фото). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Также есть подозрение, как раз после «чистки» появились потёки возле педали газа (на фото).Вообще то трубка дренажная с другой стороны. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixer Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Я в курсе, но сложно сказать, куда задували химию в сервисе... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лакец Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Это датчик температуры отопителя.А мы вроде о датчике температуры салона. Я не уверен что датчик температуры салона нужен , я пытаюсь изучить в каком из датчиков или в чем проблема ? Да кстати ещё иногда через посажирские воздуховоды чуть теплее дует (не всегда) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лакец Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Датчик солнечной освещенности и датчик температуры воздуха в салоне объединены в общий корпус. от этого бывают такие глюки кто знает ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вован05 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Подскажите пожалуйста номерок шкива кондиционера, а то ни где найти не могу, везде выдаёт только в сборе с эл. муфтой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacoco Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Подскажите пожалуйста номерок шкива кондиционера, а то ни где найти не могу, везде выдаёт только в сборе с эл. муфтой. Только б.у если. Или подшипник отдельно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вован05 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Только б.у если. Или подшипник отдельно. У нас б.у. только с компрессором продают , шкив мне погнули при замене подшипника. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kacoco Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 У нас б.у. только с компрессором продают , шкив мне погнули при замене подшипника. Вот блин рукожопы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вован05 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Вот блин рукожопы. Менял подшипники на шкивах сам и не в одной машине, ремонтировал эл. муфту тоже сам. Вопросов не возникало. А тут снял шкив для замены подшипника и срочно надо было отъехать. Попросил соседа ( зная что дело плёвое ) , вот он мне и помог. Знал-же. Хочешь сделать хорошо , сделай сам. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyyyyy Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Подскажите диаметр шкифа какой? 115 мм или 117мм? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вован05 Опубликовано 3 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2017 Подскажите диаметр шкифа какой? 115 мм или 117мм? Не замерял,думал они одинаковые , завтра замеряю. Компрессор vesteon VS16. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
