kacoco Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Коллеги, такая проблема: не включается реле кондиционера. Само реле, предохранитель и втягивающая муфта исправны. Проверено. Просто при включении АС на реле не поступает питание. Подскажите, куда рыть? Хоть и июнь, но погоды нынче атас.За бортом выше +5? Так на всякий случай. Коллеги, такая проблема: не включается реле кондиционера. Само реле, предохранитель и втягивающая муфта исправны. Проверено. Просто при включении АС на реле не поступает питание. Подскажите, куда рыть? Хоть и июнь, но погоды нынче атас.За бортом выше +5? Так на всякий случай. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night63 Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 (изменено) Как обычно, датчик давления. Он может не срабатывать от недостатка фриона, или вообще...обрыв.Проверил датчик форсканом, ACP=0.6v ACP_press=0 Ну, второе то понятно, компрессор не включился, потому и давление ноль. А вот по напряжению, не знаю как должно быть.. выше же было... Спасибо, посмотрю!Надо только схему найти А, увидел в сообщении выше)) Изменено 5 июня, 2017 пользователем Night63 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night63 Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 За бортом выше +5? Так на всякий случай. Да, сегодня выше)) но не работает(( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niker1 Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Все доброго времени суток! Проблема простая: свалил куда то хладагент. Подключили заправку шипит. Этот посмотрел говорит трубка от радиатора к компрессору. Стоит 7500. Я тут припух немного вот и думаю что делать? Может снять попробовать Ее там запаяют или ещё чего? Или новую брать не парить мозг? Ах да не нашёл код этой трубки. Зы Мондео дизель 2.0 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Проверил датчик форсканом, ACP=0.6v ACP_press=0Вот посмотри пост #2530 http://mondeoclub.ru/forum/topic/57447/?page=127 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Ах да не нашёл код этой трубки. [/quoteКакая?]http://catalog.autodoc.ru/ford/#bWFya2V0PT1ldXJvfHxjYXRfaWQ9PTExMDAyfHxjYWJicj09R0NBMnx8dGhrPT0zfHxzdD09NjB8fHN0cz09eyIyMCI6Ilx1MDQxNVx1MDQzMlx1MDQ0MFx1MDQzZVx1MDQzZlx1MDQzMCIsIjMwIjoiTW9uZGVvIENBMiAyMDA3LSIsIjQwIjoiNCBcdTA0MmRcdTA0M2JcdTA0MzVcdTA0M2FcdTA0NDJcdTA0NDBcdTA0MzhcdTA0NDdcdTA0MzVcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0MzUgXHUwNDRkXHUwNDNiXHUwNDM1XHUwNDNjXHUwNDM1XHUwNDNkXHUwNDQyXHUwNDRiIiwiNTAiOiI0MTIwMiBcdTA0MmRcdTA0M2JcdTA0MzVcdTA0M2FcdTA0NDJcdTA0NDBcdTA0MzhcdTA0NDdcdTA0MzVcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0MzUgXHUwNDRkXHUwNDNiXHUwNDM1XHUwNDNjXHUwNDM1XHUwNDNkXHUwNDQyXHUwNDRiLlx1MDQyMVx1MDQzOFx1MDQ0MVx1MDQ0Mi4gXHUwNDNlXHUwNDQyXHUwNDNlXHUwNDNmXHUwNDNiLiBcdTA0MzggXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNkXHUwNDM0XHUwNDM4XHUwNDQ2Llx1MDQzMlx1MDQzZVx1MDQzN1x1MDQzNC4iLCI2MCI6IjQxMjAyMjJBIFx1MDQyMVx1MDQzOFx1MDQ0MVx1MDQ0Mlx1MDQzNVx1MDQzY1x1MDQzMCBcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0M2RcdTA0MzRcdTA0MzhcdTA0NDZcdTA0MzhcdTA0M2VcdTA0M2RcdTA0MzhcdTA0NDBcdTA0M2VcdTA0MzJcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0MzhcdTA0NGYgXHUwNDMyXHUwNDNlXHUwNDM3XHUwNDM0XHUwNDQzXHUwNDQ1XHUwNDMwIn18fEJTPT1CU0ZBMHx8RU49PUVOS0wwfHxBQz09QUMwRzB8fFRSPT1UUlJQMHx8YWxwaGE9PTR8fGdyb3VwPT00MTIwMnx8c2VjdD09NDAwMUFCWXx8c2V0PT1BMjQxMjAyfHxpbWc9PUcwMTYyNzY2MTF8fGYxMj09LTc5NjkwNDcwNCsxMzU%3D 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Niker1 Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Ах да не нашёл код этой трубки. [/quoteКакая?]http://catalog.autodoc.ru/ford/#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%3D Спасибо! Но дело в том что я по этой схеме ничего не понял. Она немного отличается от того что под капотом))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night63 Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Вот посмотри пост #2530Хм..Получается должно быть примерно так: Кондей ВЫКЛ ACP = 1.16v ACP_press = 565,4kPa Кондей ВКЛ ACP = 1.55v ACP_press = 896kPa А если у меня эти показания в районе нуля, то либо датчик, либо его питание? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 то либо датчик, либо его питание? . Либо фрион, его отсутствие. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night63 Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Либо фрион, его отсутствие. Ответить Цитата Жалоба Похоже так и есть.Полез проверять датчик, открутил его, нажал на нипель и услышал «последний выдох Пэжэ» - жалкий пшик и не более(( И причина быстро нашлась. В прошлом году менял ТРВ, так он весь запотевший в налипшей грязи. Эти долбаные сервисмены, ценители евроейских светло синих ценностей, погано поставили этот клапан, вот весь фреончик и вытравило! Зла не хватает на этих рукожопов! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 @Night63,Главное найти причину.Дай бог трубки шланги целы. На нормальной станции кондейщики все увидят.Может просто заправят.....и охлаждайся на здоровье.......только где лето,блин.!!!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night63 Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Коллеги, кто-нибудь может помочь с номерами уплотнительных колечек на ТРВ (терморегулирующий вентиль)? И сколько их надо? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hqrtf54 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Перестал работать кондей, не крутится муфта. Слили 710 гр, должно быть 520. Как это могло повлиять? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night63 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 Слили 710 гр, должно быть 520. 520 фреон и 200 масло, вроде так.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clon76 Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 520 фреон и 200 масло, вроде так..Мож 20 масла? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night63 Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Мож 20 масла? Не, именно 200 Взято тут: http://autotexservis.ru/2017/02/15/tablitsa-norm-zapravki-konditsionerov-ford/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 (изменено) Не, именно 200 Сам офигел, но подтверждаю. Mondeo 2007-> 0.590kg 200g. Заправочные объемы системы, г Хладагент R134a: с компрессором Visteon VS16……….520±15 с компрессором Zexel KC88………….590±15 Масло……………………………………………..200±10 Изменено 20 июня, 2017 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
old7 Опубликовано 1 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 Все привет, климат за глючил, стал воздух горячий сам врубать,даже с включенным кондеем , куда копать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мухсинджон Опубликовано 1 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 Фреон проверял? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkognito Опубликовано 1 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 Все привет, климат за глючил, стал воздух горячий сам врубать,даже с включенным кондеем , куда копать? Копай в сторону промывки радиаторов 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Night63 Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Обнаружилось с приходом лета, что кондей у меня опять не работает после зимы(( Выяснилось, что фреон ушел полностью (в том году заправлял) Поехал на диагностику, свакуумировали, ничего не обнаружилось. Заправили 510 гр. Начало холодить, но не скажу, чтоб сильно. Уже не знаю на что грешить. ТРВ новый, радиатор чистый, фреона норма. Куда ещё копать? Диагностика кондея ошибок не показывает. Может с заслонками что-то? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMa Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Спасибо уважаемый! я отделался сгоревшим предохранителем - 15 минут листания форума и 2 минуты замена предохранителя. Вот только вопрос - а чего бы ему вдруг сгореть..? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMa Опубликовано 18 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2017 Спасибо уважаемый! я отделался сгоревшим предохранителем - 15 минут листания форума и 2 минуты замена предохранителя. Возникает вопрос - а чего бы ему вдруг сгореть..? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyyyyy Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 ищу муфту компрессора (visteon 16) помогите какая подходит из этих двух: https://ru.aliexpress.com/item/5PK-DIAMETER-117MM-CAR-AC-COMPRESSOR-CLUTCH-FOR-CAR-FORD-FOR-FOCUS-AC-COMPRESSOR-CLUTCH-BEARING/32365005075.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.264.HI6P9L https://ru.aliexpress.com/item/ac-compressor-clutch-for-car-Ford-for-Focus-spare-parts-VS16-Voltage-12V-Grooves-PV5-Pulley/32459569084.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.267.HI6P9L 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вован05 Опубликовано 22 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2017 У меня бензинка и стоит подшипник 355520. И к стати я тоже ищу шкив компрессора, а то при замене подшипника погнули. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
