Navvy Опубликовано 5 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2008 Кто решил проблему - отпишитесь пжлста, стоит наезжать на дилера или, что называется, не судьба? Господа, похоже проблема не имеет решения в принципе. Судя по алгоритму получения теплого воздуха в задних дефлекторах (увеличить температуру и напор воздуха именно в "зад"), воздушные каналы проходят в непосредственной близости с окружающей средой, и не имеют теплоизоляции. Соответственно та небольшая часть теплого воздуха, что предназначена для задних дефлекторов попросту остывает по пути. А при увеличении скорости и температуры потока, часть его все же доходит до потребителя. Ведь даже при включении режима "все в зад", деиствительно горячий воздух приходит туда далеко не сразу. Значит часть тепла теряется по дороге. И пока "дорога" не прогреется, тепла не будет. Хоть как мозги перепрошивай. Все ИМХО. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scream Опубликовано 5 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2008 Присоединяюсь! Только что позвонил дилеру. Ответ: "задние дефлекторы для вентиляции, а не для обогрева/охлаждения. Климат не очень-то перепрошьешь". Из предыдущих постов ничего не понятно. У кого-то греет, у кого-то нет... Кто решил проблему - отпишитесь пжлста, стоит наезжать на дилера или, что называется, не судьба? Да был где-то пост ведь о том, что отзывали мони для перепрошивки климата, после которой задние дефлекторы вроде функциклировали как надо...эх, я б поискал, да на работе трафик лимитирован, каждая открытая страница на счету ;( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scream Опубликовано 5 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2008 (изменено) Господа, похоже проблема не имеет решения в принципе. Судя по алгоритму получения теплого воздуха в задних дефлекторах (увеличить температуру и напор воздуха именно в "зад"), воздушные каналы проходят в непосредственной близости с окружающей средой, и не имеют теплоизоляции. Соответственно та небольшая часть теплого воздуха, что предназначена для задних дефлекторов попросту остывает по пути. А при увеличении скорости и температуры потока, часть его все же доходит до потребителя. Ведь даже при включении режима "все в зад", деиствительно горячий воздух приходит туда далеко не сразу. Значит часть тепла теряется по дороге. И пока "дорога" не прогреется, тепла не будет. Хоть как мозги перепрошивай.Все ИМХО. А если при этом самом "все в зад" климат недоворачивает какую-то там заслонку и подмешивается прохладный воздух ? такое ведь очень немаловероятно ) Изменено 5 февраля, 2008 пользователем Scream 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Caezar Опубликовано 11 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 "Закусила" меня тема задних воздуховодов, решил "копать" до упора. Результат: переворошив нескольких дилеров, достучался у одного до "инженера-технолога". По моей просьбе он проштудировал "соответствующую литературу, нашел 3D фотографии конструкции воздуховодов, даже", если не врет, "загонял на тестирование машину". Итог: воздуховоды в боковых стойках не сообщаются с радиатором печки и теплообменником кондиционера, т.е служат ТОЛЬКО для перемешивания воздуха в задней части авто. Это, конечно, плохо. Но есть и плюс: для обогрева/охлаждения задней части салона, служат дефлекторы, находящиеся ПОД передними сиденьями. Обдув из них идет ТОЛЬКО при включенной на панели климата клавише "вниз" (ноги). Я тут же проверил - действительно, довольно мощный поток из-под сидений. Оттуда "своим ходом" горячий воздух поднимается вверх (а я то морозил пассажиров на трассе Дон в январе при -20. У меня-то ногам в зимней обуви жарко, а у них там... ). Вывод (ИМХО): все не так плохо, нефига задним пассажирам с климатом баловаться, не в "Майбахе" Только смотрите, чтобы задние коврики или еще что, не загораживали поток воздуха (зазор между креслами и полом не велик) и все будет нормально 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslanoff Опубликовано 11 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 (изменено) "Закусила" меня тема задних воздуховодов, решил "копать" до упора. Результат: переворошив нескольких дилеров, достучался у одного до "инженера-технолога". По моей просьбе он проштудировал "соответствующую литературу, нашел 3D фотографии конструкции воздуховодов, даже", если не врет, "загонял на тестирование машину". Итог: воздуховоды в боковых стойках не сообщаются с радиатором печки и теплообменником кондиционера, т.е служат ТОЛЬКО для перемешивания воздуха в задней части авто. Это, конечно, плохо. Но есть и плюс: для обогрева/охлаждения задней части салона, служат дефлекторы, находящиеся ПОД передними сиденьями. Обдув из них идет ТОЛЬКО при включенной на панели климата клавише "вниз" (ноги). Я тут же проверил - действительно, довольно мощный поток из-под сидений. Оттуда "своим ходом" горячий воздух поднимается вверх (а я то морозил пассажиров на трассе Дон в январе при -20. У меня-то ногам в зимней обуви жарко, а у них там... ). Вывод (ИМХО): все не так плохо, нефига задним пассажирам с климатом баловаться, не в "Майбахе" Только смотрите, чтобы задние коврики или еще что, не загораживали поток воздуха (зазор между креслами и полом не велик) и все будет нормально Эти выводы меня устраивают И еще....нужно почаще менять фильтр салона, т.к. это сильно влияет на скорость вращения вентилятора в авторежиме...после замены в салоне стало намного теплее и вентилятор будто ожил....рекомендация дилера!!! Изменено 11 февраля, 2008 пользователем Ruslanoff 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adidas Опубликовано 11 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 (изменено) Итог: воздуховоды в боковых стойках не сообщаются с радиатором печки и теплообменником кондиционера, т.е служат ТОЛЬКО для перемешивания воздуха в задней части авто. Лажа какая-то! :angry: Какой в них тогда смысл? И что, если их выключить, то у задних пассажиров воздух будет застойный, НЕПЕРЕМЕШАННЫЙ !??!?! Идиотизм! :!: А где стоит моторчик который воздух перемешивает? Или и его нет? Просто бутафория? Если это правда - это очень большой минус! :angry: Изменено 11 февраля, 2008 пользователем adidas 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslanoff Опубликовано 11 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 Лажа какая-то! :angry: Какой в них тогда смысл? И что, если их выключить, то у задних пассажиров воздух будет застойный, НЕПЕРЕМЕШАННЫЙ !??!?! Идиотизм! :!: А где стоит моторчик который воздух перемешивает? Или и его нет? Просто бутафория? Если это правда - это очень большой минус! :angry: Нужно еще попробывать летом, когда климат работать будет, может есть в них смысл 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslanoff Опубликовано 11 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 Если на климате выставить режим в "лицо" и сделать погорячее, то из задних дефлекторов начинает идти тепленький спустя некоторое время... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Swoi Опубликовано 11 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2008 Но есть и плюс: для обогрева/охлаждения задней части салона, служат дефлекторы, находящиеся ПОД передними сиденьями. Обдув из них идет ТОЛЬКО при включенной на панели климата клавише "вниз" (ноги). Да не)))Нормально в ноги сзади шурует и без манипуляций с климатом.Но,безусловно, при режиме"в ноги"-поток намного сильнее... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslanoff Опубликовано 12 февраля, 2008 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2008 Да не)))Нормально в ноги сзади шурует и без манипуляций с климатом.Но,безусловно, при режиме"в ноги"-поток намного сильнее... +100 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Buzzed Опубликовано 16 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2008 заметил следующую штуку: в жару под коврик переднего пассажира из-под бороды начала стекать вода. Никто не замечал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kunen Опубликовано 16 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2008 Вчера пол дня ездил с климатом в режиме "Ауто" поскольку было очень жарко, вентилятор климата дул на максимуме, и появился треск в нутри передней торпедо, причем появился резко. Такое ощущение, что вентилятор климата за что-то задевает. А до этого при максимальных оборотах вентилятора была вибрация. Расскажите у кого как? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
versus Опубликовано 16 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2008 заметил следующую штуку: в жару под коврик переднего пассажира из-под бороды начала стекать вода. Никто не замечал? Из-под какой бороды? Место какое? Посмотрю тоже,сейчас жарко как раз.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Buzzed Опубликовано 16 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2008 см. картинку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
бобёр1 Опубликовано 16 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2008 Добрый день! Течёт конденсат , на крпусе климата где воздуховоды есть лючёк на двух саморезах , добраться к верхнему невозможно только всю торпеду снимать, а течет из под лючка там нет уплотнителя, поэтому тупо замазал герметиком, да и диллер другого не прдложил, сказав что я первый с такой бедой, Правда всё это на ФФ2, М4 жду ,неужели и в нём остались болезни ФФ2, очень жаль. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eroigor Опубликовано 28 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2008 скажите какой воздух должен идти когда включ кандей у меня идёт чолодный но ненастоко чтобы мёрзнуть. ездил на тайоте так там замёрз. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adidas Опубликовано 28 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2008 (изменено) скажите какой воздух должен идти когда включ кандей у меня идёт чолодный но ненастоко чтобы мёрзнуть. ездил на тайоте так там замёрз. в при включенном кондиционере воздух подаётся той температуры, которую вы задали на панели климат-контроля: задали 16 - идёт 16 задали 30 - идёт 30 При 16 Вы замерзаете? ...или что, на тайоте можно задать -10??? Изменено 28 июня, 2008 пользователем adidas 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eroigor Опубликовано 29 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2008 в при включенном кондиционере воздух подаётся той температуры, которую вы задали на панели климат-контроля:задали 16 - идёт 16 задали 30 - идёт 30 При 16 Вы замерзаете? ...или что, на тайоте можно задать -10??? Нет там стоял 0 и через 10 минут в машине был дубак.а уменя ставиш на 0 делаеш вентилятр на самый мощьный.а толку мало. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adidas Опубликовано 29 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2008 Нет там стоял 0 и через 10 минут в машине был дубак.а уменя ставиш на 0 делаеш вентилятр на самый мощьный.а толку мало. Я так понимаю, речь идёт о машинах без климат-контроля? (климат контроль не позволяет задать температуру ниже 16 градусов) Подобное сравнение необходимо производить при одинаковой окружающей температуре воздуха. У Вас условия совпадали? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka Опубликовано 29 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2008 Наверное, конд в тоёте производительнее, зато фордовский меньше мощности отбирает. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eroigor Опубликовано 29 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2008 (изменено) Я так понимаю, речь идёт о машинах без климат-контроля? (климат контроль не позволяет задать температуру ниже 16 градусов)Подобное сравнение необходимо производить при одинаковой окружающей температуре воздуха. У Вас условия совпадали? У мня стоит климат-контроль. когда ручку регулятор поворачиваеш на лево то на дисплее появляется (L0) и дует холодный воздух или я что-то делаю нетак. Изменено 29 июня, 2008 пользователем eroigor 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adidas Опубликовано 29 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2008 (изменено) У мня стоит климат-контроль. когда ручку регулятор поворачиваеш на лево то на дисплее появляется (L0) и дует холодный воздух или я что-то делаю нетак. Все правильно. Но "LO" - это не 0, а 16 градусов, при условии, что за бором не ниже 16. Если же за боротом ниже 16, то система позволит довести температуру в салоне до значения температуры за бортом. Так что с Вашим сравнением, температура за бортом у тойоты и мондео была одинаковой? Если нет, то сравнение несправедливо! Изменено 29 июня, 2008 пользователем adidas 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eroigor Опубликовано 29 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2008 Все правильно. Но "LO" - это не 0, а 16 градусов, при условии, что за бором не ниже 16. Если же за боротом ниже 16, то система позволит довести температуру в салоне до значения температуры за бортом.Так что с Вашим сравнением, температура за бортом у тойоты и мондео была одинаковой? Если нет, то сравнение несправедливо! Хорошо,так что-же получается если за бортом будет +30 то в машине температура не опустится не ниже +16. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димп Опубликовано 29 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2008 Хорошо,так что-же получается если за бортом будет +30 то в машине температура не опустится не ниже +16. Видимо да. Разница будет только в интенсивности и направленности потока воздуха, при неизменной температуре внутри. Естестенно, при 20 скорость работы вентилятора будет меньше. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eroigor Опубликовано 29 июня, 2008 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2008 Видимо да. Разница будет только в интенсивности и направленности потока воздуха, при неизменной температуре внутри. Естестенно, при 20 скорость работы вентилятора будет меньше. Всё понял СПАСИБО. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
