ol27th Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 (изменено) Господа, может есть у кого мысли, с такой проблемой не сталкивался ни на форуме, ни на драйве... ? Климат живёт своей жизнью, и холодит хорошо, в автоматическом режиме, и греет прекрасно, но : - если выставить ручной режим, то может дуть одному прохладой, другому кипяток, при этом разница градуса в три на климате - если выставить дуть в ноги из автоматического режима, то из обогрева переходит в холод... - запускал самодиагностику климата (одновременно клавиши в ноги и off, затем клавиша auto) - ошибок нет... Куда копать?: - датчик температуры (новый стоит почти 100 баксов, блин:) )но почему тогда в ручном режиме пассажирам разная температура - заслонки ? но тогда почему в автоматическом режиме работает нормально... да и ошибок нет... прошу направить на путь истинный ) Изменено 23 сентября, 2019 пользователем ol27th 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 23.09.2019 в 12:32, ol27th сказал: может есть у кого мысли Тяжёлый случай, я думаю нужно смотреть параметры DEATC, например Forscan-ом, и анализировать как реагируют заслонки в зависимости от окружающих условий и управляющих воздействий. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol27th Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 22 часа назад, drakula_51 сказал: Тяжёлый случай, я думаю нужно смотреть параметры DEATC, например Forscan-ом, и анализировать как реагируют заслонки в зависимости от окружающих условий и управляющих воздействий. я думаю начать правильно со снятия и прочистки датчика температуры, хоть это и не логично, и, поддержу мнение, поставить нормальную версию forscan`a , а то моя была совсем обрезанная. По результатам отпишусь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 1 час назад, ol27th сказал: я думаю начать правильно со снятия и прочистки датчика температуры, хоть это и не логично, и, поддержу мнение, поставить нормальную версию forscan`a , а то моя была совсем обрезанная. По результатам отпишусь Как долго это у тебя? Может с простого начать? У меня как то нечто подобное ,деталей не помню, произошло. Кстати, возникло после того ,как игрался с форсканом и елмконфигом.....чуть не обделался от страха......сброс клемы на 10 минут купировал этот глюк......перекрестился. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol27th Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 1 час назад, tanliz сказал: Как долго это у тебя? Может с простого начать? У меня как то нечто подобное ,деталей не помню, произошло. Кстати, возникло после того ,как игрался с форсканом и елмконфигом.....чуть не обделался от страха......сброс клемы на 10 минут купировал этот глюк......перекрестился. да вроде с покупки, т.е. месяца два ) про сброс принято) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вован05 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 23.09.2019 в 11:32, ol27th сказал: Господа, может есть у кого мысли, с такой проблемой не сталкивался ни на форуме, ни на драйве... ? Климат живёт своей жизнью, и холодит хорошо, в автоматическом режиме, и греет прекрасно, но : - если выставить ручной режим, то может дуть одному прохладой, другому кипяток, при этом разница градуса в три на климате - если выставить дуть в ноги из автоматического режима, то из обогрева переходит в холод... - запускал самодиагностику климата (одновременно клавиши в ноги и off, затем клавиша auto) - ошибок нет... Куда копать?: - датчик температуры (новый стоит почти 100 баксов, блин:) )но почему тогда в ручном режиме пассажирам разная температура - заслонки ? но тогда почему в автоматическом режиме работает нормально... да и ошибок нет... прошу направить на путь истинный ) У меня один раз тоже была проблема с климатконтролем. Не включался кондиционер и странно распределял воздушные потоки. Ошибок не было. Вылечилось отключением АКБ. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trx Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Всем привет. Приобрел мондео 4 буквально пару дней назад. Заметил не совсем корректную работу климат-контроля после длительной стоянки (примерно от часа). При запуске двигателя климат сам включается на +22 auto ac/on. Как будто с него питание пропадает. Выставляю свои параметры, при следующем запуске он опять свои включает. Если стоянка минут 15-20, то мои настройки климата остаются. Куда лезть и что делать, можете подсказать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталиq Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Всем привет. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался, форд мондео 4 дорестайл 2.0 бензин 2007 г.в. седан, стоит климат, слабо греет печка при настройке на максимальную температуру в ручном и автоматическом режиме (теплый, но не горячий). Пробовал у товарища, у него мондео 4 дорестайл, но 2010 года, так у него при выставлении на максимальную температуру дует горячий, почти обжигающий воздух, по сравнении с моим. При диагностике климата ошибок не показало. Температуру датчик показывает 90. На что грешить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakula_51 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 2 часа назад, Виталиq сказал: ... у него при выставлении на максимальную температуру дует горячий, почти обжигающий воздух, по сравнении с моим... Бывает, стоит электрофен в печке (PTC-heater), на дизелях без Вебасто и Экобустах он штатный, некоторые ставят его сами нештатно и на другие версии. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 9 часов назад, Виталиq сказал: На что грешить? На то, что кто-то, ранее, лил в систему охлаждения воду из лужи или герметик, устраняя течь радиатора. Скорее всего "забит" радиатор обогрева салона. ИМХО 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman416 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 14.10.2019 в 08:18, Trx сказал: При запуске двигателя климат сам включается на +22 auto ac/on. Как будто с него питание пропадает. У меня такое происходит когда ставлю авто в гараж надолго и скидываю минусовую клемму с АКБ.Потом после запуска так же сам в этом режиме и включается.Если клемму не скидывать то такого нет - запоминает последнюю настройку климата. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 16.10.2019 в 08:45, Виталиq сказал: Всем привет. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался, форд мондео 4 дорестайл 2.0 бензин 2007 г.в. седан, стоит климат, слабо греет печка при настройке на максимальную температуру в ручном и автоматическом режиме (теплый, но не горячий). Пробовал у товарища, у него мондео 4 дорестайл, но 2010 года, так у него при выставлении на максимальную температуру дует горячий, почти обжигающий воздух, по сравнении с моим. При диагностике климата ошибок не показало. Температуру датчик показывает 90. На что грешить? скорее всего подклинивает смесительная заслонка, там все пластмассовое - привод и шестеренки второе, но менее популярное - забитость самого радиатора печки, с этим бороться проще всего - отсоединить под капотом его шланги и пролить водой в обратном направлении и лучше под небольшим напором до тех пор пока не пойдет хорошая чистая струя 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталиq Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 1 час назад, strannikk сказал: скорее всего подклинивает смесительная заслонка, там все пластмассовое - привод и шестеренки.. К заслонке тяжело добраться? Что-то информации мало в интернете именно на фм4.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol27th Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 (изменено) 25.09.2019 в 22:07, ol27th сказал: да вроде с покупки, т.е. месяца два ) про сброс принято) пишу для истории. сброс не помог, как найду способ решения - отпишусь. Проблема осталась. допустим воздух в ноги при 26 водителю и 24 градуса пассажиру, водителю может морозить, а пассажира жарить ... Изменено 27 октября, 2019 пользователем ol27th 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pincky Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 Подскажите, в авто режиме климат почти не дует на лобовое. Пока -30 не было как-бы и не критично было, а вот сегодня стекло начало замерзать. Это норма или у него крыша едет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chijo Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 @Pincky а кнопочку принудительной подачи на лобовое не пробовал нажать? в автомате он дует во все дыры, и стеклу мало чего достается 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pincky Опубликовано 20 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2019 9 минут назад, Chijo сказал: @Pincky а кнопочку принудительной подачи на лобовое не пробовал нажать? в автомате он дует во все дыры, и стеклу мало чего достается Да, сам и поставил на лобовое и в ноги. Как-то думал автомат поумнее тут. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Биг-босс Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 Всем привет. что обозначает н-1 на климате и как он работает? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dreamart Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 @Биг-босс не смешная шутка. Это HI написано. Как можно это прочитать как Н1 ??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shand Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Доброе утро! Вот такая проблема вдруг вынырнула. Появился скрип, даже не скрип, а тихое типа дребезжание. Появится, пропадёт, несколько секунд или мгновений громкий иногда скрип, это слово всё же больше подходит. Когда выключить печку совсем всё пропадает. Поэтому этот скрип живёт там. Что делать и что это может быть? Может кто-то подскажет. Сам навряд ли отремонтирую, придётся ехать в сервис, но что там скрипеть может знать бы хотелось. Спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кальк Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Всем привет, скажите как включить самодиагностику климата с Блау рестайл? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serbur Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 (изменено) Ребят, помогите... Это уже крик души... Вообщем тупые сервисмены после того как заменил радиатор кондиционера, вентилятора двигателя приговорили к замене датчик высокого давления кондиционера. Кондиционер напрямую при замыкании реле запускался и холодил, принудительно при включении обдува муфта тоже начинает работать, но при при включении кондиционера в штатном режиме не включается. Куда копать? И ни один электрик и кондейщик не может ничего толкового сказать... Машина мондео 3 2006 Изменено 21 ноября, 2020 пользователем serbur 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KruS Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 Пиши в соответствующий раздел. Здесь тема про Мондео 4. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abracadabra Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 С наступлением холодов обнаружил следующую проблему. Печка более-менее дует теплым воздухом только при движении авто, но весьма слабо. Если авто с включенным двигателем стоит на месте, то иногда может дуть едва ли не холодный воздух. В сервисе ничего толком не обнаружили. Долили немного антифриза, в итоге, когда стоишь, совсем холодным дуть перестало, но ситуация кардинально не изменилась. В режиме AUTO A/C поток воздуха слабый: раньше теплый воздух ощущал практически лицом, сейчас надо руку подносить. Если переключить в режим обдува лица/туловища, то поток воздуха уже лучше чувствуется но начинают мерзнуть ноги . FORD MONDEO 4 рестайл 2012 гв.. Кто с чем аналогичным сталкивался? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 3 часа назад, Abracadabra сказал: С наступлением холодов обнаружил следующую проблему. Печка более-менее дует теплым воздухом Кто с чем аналогичным сталкивался? последнее время с аналогичным сталкиваюсь часто и всегда хочется задать один встречный вопрос - уважаемый, вы куда пришли, на прием к бабке гадалке или на технический форум ? сначала попробуйте сформулировать проблему осмысленно а не на уровне детсада наступление холодов это сколько ? более-менее теплый это как понять ? - ну хотя бы приблизительно в градусах, какой мотор и пробег ? далее, прочтите руководство по эксплуатации климата и научитесь им пользоваться, вы круглый год катаетесь с А\С ? и наконец самое главное во всей этой истории - измерьте точное значение температуры мотора и соответственно проверьте работу термостата 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
