Постоянно горит красный сигнал, что не закрыта пер. пасс.дверь
Кто знает?
Концевик находится в том месте за что зацепляется замок двери (не знаю как назвать точно), ну в общем, да, на крыле (если речь про заднюю дверь).
Кто знает?
Если на доп. панель с дверками и лампочками, то концевик в замке двери.
Ясно. Спасибо.
А где он там?
Я интуитивно понял что надо там глядеть, только вот ничего не выглядел...замок только..
Ясно. Спасибо.
А где он там?
Точно не скажу, но походу где-то около язычка замка. Когда в морозы закрываешь, на холодную не доходит до конца и "горит дверь". Рукой прижмёшь - гаснет, отпустишь - опять горит. Пока не прогреешь, приходится хлопать сильнее.
Фишка в том что у мня она горит и на прогретой машине, и дверь нормально закрывается.
Может ведешкой туда полить обильно?
Может так быть и чтобы закрывалась до конца и одновременно чтобы язычок не до конца прижымал концевик?
я вот надумал подсветить пороги а провода кинуть на концевик.только вот почему то думал что сея приблуда это пимпочка спереди двери и когда дверь закрываешь она нажимается а открываешь она выщелкивает и свет загорается в салоне. Это не так?
Вполне возможно. Может контакты окислились, может сам концевик "кончился". В общем надо разбирать и смотреть замок. Хотя можно прозвонить провода на блоке ЦЗ, может где обрыв.
В первом мондюке так.
Ясно. Спасибо.
А где он там?
микрик стоит на самом замке,который необходимо снять полностью.советую вначале найти такойже микрик и разбирать в теплом гараже
Эти концевики только на подсветку салона, ну и на них сажают сигналку. А индикация незакрытой двери + сигнал на блок ЦЗ идёт с дверей.
У человека ФМ-2. Я разбирал замок (он у нас другой) водительской двери..Я не нашел там микрика который бы отвечал именно за закрытие двери....
Мда....это я не осилю.
С электриуой на Вы....
В фм-1 другие замки. Минут через 40 скину фотку концевика который для начала нужно проверить.
AlexG
Подготовка
Берёшь баллончик с WD-40 (силиконовой смазкой).
Одеваешь на его распылитель трубочку.
Готовиш шлицевую отвёртку (длина см.10).
Работа
Пшикаешь из баллончика на собачку замка и вверх неё.
Поднимаешь наружную ручку открывания двери вверх и удерживаешь её в этом положении.
Шлицевой отвёрткой начинаешь разрабатывать собачку замка (двигаешь отвёртку слева-направо/в сторону наружной ручки/ и отпускаешь её /под действием пружинки собачка должна возвратиться назад/. Двигаешь собачку и поливаешь куда я сказал жижу из баллончика. Чем длительнее эта операция, тем лучше разработается собаска и смазка сделает своё дело.
Включатель индикатора не закрытой двери в замке двери.
Ок. Тоесть спокойненько можно вешать на пимпу подсветку порогов и при открытии двери они будут гореть?
Вот концевик который я бы проверил для начала!!!!(сори за фото в телефоне не камера а гоумно)
Провел эксперимент, открыл дверь водителя (у меня сейчас замок отключен от разъема) закрываю двери с брелка, двери закрылись, на двойную блокировку не ставится!!!!Нажал на этот концевик, двойная блокировка включилась, так что этот концевик участвует в работе ЦЗ!!!!!
Проверить можно концевик так, если раз 10 на него нажимать, то должен потом при каждом нажатии издавать звук штатная сигналка!
На этой пимпе Минус. Т.е. когда пимпа отжата, то происходит соединение с корпусом автомобиля.
вот блин я думал это пимпа вроде выключателя с минусо и плюсом.а получается минус там только а плюс надо тянуть еще кудато
Да плюс надо будет где-то взять. И еще не мешало бы провести ривизию этой пимпы. Т.К. это место часто имеет нехороший контакт. Я раза три чистил, пока мне это не надоело, и я не залил там все герметиком.
Изменено пользователем Vlas
Жиша привет.
Проделал все как ты сказал, но ниче не получаиццо. :angry:
Пробовал искуственно при открытой двери отводить собачку вверх до упора, но и при этом красная дверка не гаснет.
Я плакаль....
AlexG
Привет!
С замком двери нужно манипулировать. Микрик в нём глючит. Maikl (Миша из Балашихи) постучи в личку.
AlexG
Привет!
Ну т.е. если не гаснет, при полном отводе до упора, значит Ведешку лить дальше смысла нет?
Смысла нет. Можно набедокурить хуже .
Жиша привет.
Я плакаль....
А концевик который на который я указывал, смотрели???
Есть простой способ определить где находится выключатель.
Не работает ведь только одна дверь, провести эксперимент на второй двери (рабочей), т.е. открыть дверь (рабочую ессесенно) загорится индикатор, далее собачку доводим до закрытия (эммитируем закрытие двери), смотрим на индикатор если погас, то значит точно в замке выключатель, если не погас, давим на концевик на который я указывал, если погас значит он отвечает за это дело, если не погас и собачку до конца и на концевик.
