oleg51 Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 (изменено) Какой объем масляной системы двигателя ФМ3 2.5L V6? Сколько масло покупать? Покупать 6 литров, пятерку выливай не думая, остальное по щупу. У меня сливается обычно 5,2-5,3 литра. Изменено 14 апреля, 2011 пользователем oleg51 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
647975 Опубликовано 17 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 Вопрос по задним колодкам 1.Есть ли разница между колодками у разных модификаций Мондео, например 2.0 и 2.5 V6? 2.Что такое датчик износа и связан ли он как то с ABS? 3.В "Экзисте" колодки начинаються от 300р, почему такой разброс цен? Какие брать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zzeny Опубликовано 17 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 подскажите пожалуйста что может быть-при работающем двигателе,вроде бы в районе воздушного фильтра исходит странный звук-как-будто жидкость,толи бурлит,толи кипит.фильтр сухой и в патрубке резиновом(который к нему идет) тоже сухо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 17 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 подскажите пожалуйста что может быть-при работающем двигателе,вроде бы в районе воздушного фильтра исходит странный звук-как-будто жидкость,толи бурлит,толи кипит.фильтр сухой и в патрубке резиновом(который к нему идет) тоже сухо! возможно эта тема поможет про бульканье 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 17 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2011 Вопрос по задним колодкам 1.Есть ли разница между колодками у разных модификаций Мондео, например 2.0 и 2.5 V6? 2.Что такое датчик износа и связан ли он как то с ABS? 3.В "Экзисте" колодки начинаються от 300р, почему такой разброс цен? Какие брать? Разброс качества колодок большой. Есть разница типа колодок 2001-2004 и 2005-2007 г.в. (сам нарвался) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
647975 Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Вопрос по задним колодкам 1.Есть ли разница между колодками у разных модификаций Мондео, например 2.0 и 2.5 V6? 2.Что такое датчик износа и связан ли он как то с ABS? А по этим двум вопросам кто нибудь просветит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
647975 Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Разброс качества колодок большой. Есть разница типа колодок 2001-2004 и 2005-2007 г.в. (сам нарвался) А в чем разница? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 2.Что такое датчик износа и связан ли он как то с ABS? Это устройство, которое сигнализирует водителю о том, что т/колодки нужно менять. В накладку на т/колодке вмонитирована полоска тонкой фольги, от колодки отходит эл.провод на лампочку в приборке.Когда накладка изнашивается до этой полоски, полоска в определённый момент торможения разрывается и на приборке загорается индикатор. Иногда индикатор загорается раньше срока износа. Это значит, что провод, идуший от т/колодки повреждён - обрыв, однако. С АБСкой эта система никак не связана. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 (изменено) А в чем разница? на рестайле колодки меньше (Я купил TRW GDB 1525, а нужно было GDB 1665) А вообще оптимальные по соотношению цена-качество - textar и bosch Изменено 18 апреля, 2011 пользователем Вольд 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
647975 Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 Это устройство, которое сигнализирует водителю о том, что т/колодки нужно менять. В накладку на т/колодке вмонитирована полоска тонкой фольги, от колодки отходит эл.провод на лампочку в приборке.Когда накладка изнашивается до этой полоски, полоска в определённый момент торможения разрывается и на приборке загорается индикатор. Иногда индикатор загорается раньше срока износа. Это значит, что провод, идуший от т/колодки повреждён - обрыв, однако. С АБСкой эта система никак не связана. Удачи. В итоге датчик износа есть на Мондео 2.5L V6 август 2005г., или нет ? Брать с датчиком? (задние колодки) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 В итоге датчик износа есть на Мондео 2.5L V6 август 2005г., или нет ? Брать с датчиком? (задние колодки) датчики на моне не опрашиваются, подключать их некуда, это же не ягуар 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg51 Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 В итоге датчик износа есть на Мондео 2.5L V6 август 2005г., или нет ? Брать с датчиком? (задние колодки) Датчиков износа колодок на 3-м мондео нет, купите колодки без проводов. Разницы колодок нет, 2-литра, или 2,5. По годам есть различия, Вольд написал. (тоже раз купил предыдущие колодки ). По размеру они разные. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фёдор76 Опубликовано 18 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2011 (изменено) Вопрос по двигателю, при запуске и остановке двигателя издается странный звук что типа "кккхххррр"- при остановке, при запуске трудно описать буквами, оба слышаться отчетливо имеют кратковременный характер , знакомый (монь раньше не слышал, да и я тоже) говорит что так быть не должно . Вопрос может дилетанта. но не пинайте ногами сразу! Так как у ВАС моня заводится и глушится ? Изменено 20 апреля, 2011 пользователем фёдор76 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 Брать с датчиком? (задние колодки) Сними колесо заднее и посмотри на т/колодки. Отходит ли от них провод. Не перепутай с проводкой датчика АБСки. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Motor_gtm Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 помогите пожалуйста, не хотят закрываться окна с ключа - в чём может быть проблема?? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эван К Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Всем привет с моней только неделя еще..В общем к вам несколько вопросов: 1.Двиг. 90л.с(дизель) Какая турбина там стоит(марка, модель) Есть ли ей аналоги? 2.Перестали работать дожимы стёкол(толко вверх), в низ работают, может я где их сам отключил? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SKN Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Эван К по дизелю в дизельную ветку, тут не ответят. На счет стекол: нужно перепраграммировать попробовать (возможно снимали клемму), как поищи поиском, точно есть, даже помоему в этой теме на пару страниц выше. И профиль заполните полность: год, двигатель, КПП! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dream_the_one Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 надо настроить стекло-опускные механизмы))) жмем по очереди на каждое стекло с пульта подителя. жмем и держим, закрываем стекло до упора, отпускаем кнопку на секунду и снова нажимаем на секунды 2, потом опускаем до упора и аналогично отпускаем нажимаем, так со всеми стеклами. по турбинкам вам в дизель форум. здесь только по бензинкам атмосферным 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эван К Опубликовано 27 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 Спасибо большое, всё получилось 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebastians Опубликовано 16 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2011 (изменено) Подскажите пожалуйста что это? У меня какой то привод все время спадает. Без него сильно приходится сцеплением играть - на 1200 оборотах трогаюсь с детонацией постоянной, а то и глохну. Как нацеплю привод этот - трогаться одно удовольствие, но машина превращяется в овощь(как то не отзывчива на педаль акселератора). Про расход пока непонял....без этого привода 18, с ним вроде поменьше чуть. Эта тяга идет на штуку похожую на вакуум-корректор. Снизу него вроде как просчупывается электро разъем, тока к нему ниче не подключенно. У всех так? Я бы "погуглил", но чего вбивать не знаю. Пните в нужную сторону? Сие вид сверху, справого боку двигателя(там еще вроде рядом ЕГР) Изменено 16 июля, 2011 пользователем sebastians 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electron Опубликовано 16 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2011 (изменено) Подскажите пожалуйста что это? У меня какой то привод все время спадает. Приветствую! Вот тема про это: http://mondeoclub.ru/forum/topic/22118/ Изменено 16 июля, 2011 пользователем Electron 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sebastians Опубликовано 17 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2011 Приветствую! Вот тема про это: http://mondeoclub.ru...um/topic/22118/ пасибо правда тема какаято старенькая....может сильно редактированная. Спрошу там про неподключенный электричесеий разьем. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DamneD Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Что за круглый фиолетовый датчик стоит в переднем воздуходуве, который под стеклом? Я когда вел через это отверстие еще один провод случайно утопил фишку его крепления в кабель-канал. Достать не могу совсем. Поэтому 2 вопроса - как же достать клемму и что это за датчик и нафиг он там стоит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Йожык Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Что за круглый фиолетовый датчик стоит в переднем воздуходуве, который под стеклом? Я когда вел через это отверстие еще один провод случайно утопил фишку его крепления в кабель-канал. Достать не могу совсем. Поэтому 2 вопроса - как же достать клемму и что это за датчик и нафиг он там стоит? Набираешь в поиске "фиолетовый датчик" и о волшебство система дает сцылку что это и для чего http://mondeoclub.ru/forum/topic/96738/page__p__1731042__hl__%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA__fromsearch__1#entry1731042 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DamneD Опубликовано 19 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Спасибо, но ей богу набирал это в поиске и получил: Поиск не дал результатов по 'фиолетовый датчик'.Может и я что-то не так сделал. В любом случае спасибо!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
