Dimaass Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Мужики, перелопатил форум, не нашел однозначного ответа. Требуется замена подшипника муфты кондиционера, как я выяснил есть два варианта: 30x55x23 или 35х50х20 - а какой подшипник мне нужен? 2л бензин. 2006г Подскажите. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 (изменено) @Dimaass Размеры его 30х55х23. Менять будешь сам али как? Удачи. Изменено 28 октября, 2018 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrigiy Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 ребят,привет! что то не могу найти где пишется номер поста-простите уж меня-стареем))) спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Теперь только так http://mondeoclub.ru/forum/topic/55922/?do=findComment&comment=3356060 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrigiy Опубликовано 31 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 о"как и как теперь быть-как искать по номерам ни чего -будем рыть Спасибо!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kombatoleg Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Кто нибудь знает сколько весит бензиновый двигатель 1.8 без навесного и коллекторов на Мондео 3. Так-же надо понять сколько килограмм в нем алюминия. Есть двиг мертвый за 5 тыщ, но мне с него надо снять крышку и пару датчиков. Вот и думаю купить, а остальное в металлолом. Везти хочу на калине универсал, туда обратно 150км. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maratemail Опубликовано 25 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 При включенном зажигании под капотом, где то под аккумулятором исходит странный звук, подскажите шо такое, мне страшно) WhatsApp Audio 2018-11-25 at 10.41.44.mp4 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
off_by Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Появилась такая проблема. Машина на холодную начала заводится с раза 4-5. Не крутит стартер. Вообще ничего не происходит ( Получается, вставил ключ, поворачиваю во второе положение, гаснут контрольные лампы, проворачиваю дальше и тишина ((( Таких пару попыток и машина заводится. Такие признаки связаны со стартером? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kombatoleg Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 9 часов назад, off_by сказал: Появилась такая проблема. Машина на холодную начала заводится с раза 4-5. Не крутит стартер. Вообще ничего не происходит ( Получается, вставил ключ, поворачиваю во второе положение, гаснут контрольные лампы, проворачиваю дальше и тишина ((( Таких пару попыток и машина заводится. Такие признаки связаны со стартером? Может ключ зажигания, может аккумулятор, может стартер, может втягивающее на стартере. Видос хотя бы запили, а то так это вообще гадание по кофейной гуще. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
off_by Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 3 минуты назад, Kombatoleg сказал: 9 часов назад, off_by сказал: Появилась такая проблема. Машина на холодную начала заводится с раза 4-5. Не крутит стартер. Вообще ничего не происходит ( Получается, вставил ключ, поворачиваю во второе положение, гаснут контрольные лампы, проворачиваю дальше и тишина ((( Таких пару попыток и машина заводится. Такие признаки связаны со стартером? Может ключ зажигания, может аккумулятор, может стартер, может втягивающее на стартере. Видос хотя бы запили, а то так это вообще гадание по кофейной гуще. Пробовал двумя ключами зажигания заводить, ничего не изменилось ) АКБ если севший, то должен хоть чуть-чуть крутить стартер или вообще не завести ( А как втягивающие проверить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 4 минуты назад, off_by сказал: А как втягивающие проверить? Напрямую подать питание на стартер с акума. Проводок потолще сечением нужно. Почисти контакты на стартере и проверь их в контактной группе замка. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
off_by Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 (изменено) 5 минут назад, Жиша сказал: Напрямую подать питание на стартер с акума. Проводок потолще сечением нужно. Почисти контакты на стартере и проверь их в контактной группе замка. Удачи. Я правильно понял - во втором положении ключа зажигания, после того как погаснут контрольные лампы, нужно подать плюс с АКБ на плюс стартера? Изменено 3 декабря, 2018 пользователем off_by 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 (изменено) @off_by Включи зажигание, ключ в положение II (не жди когда индикаторы в приборке погаснут), а потом подавай + на стартер. Сначала примерься как следует. Как в пословице "семь раз примерь, а один раз отреж". Не заработал стартер - барахлит втягивающее реле, возможно обгонная муфта (бендикс) не двигается из-за загрязнений, может что со щётами. Вобщем ТО стартер просит. Летом он ещё справляется, в вот пришла зима - стартер бастует (грязь внутри замёрзла). Удачи. Изменено 3 декабря, 2018 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
off_by Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 1 минуту назад, Жиша сказал: @off_by Включи зажигание, ключ в положение II (не жди когда индикаторы в приборке погаснут), а потом подавай + на стартер. Сначала примерься как следует. Как в пословице "семь раз примерь, а один раз отреж". Не заработал стартер - барахлит втягивающее реле, возможно обгонная муфта (бендикс) не двигается из-за загрязнений, может что со щётами. Вобщем ТО стартер просит. Летом он ещё справляется, в вот пришла зима - стартер бастует. Удачи. Проблема как раз появилась с первыми морозами. Буду разбираться. Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kombatoleg Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 13 минут назад, off_by сказал: Я правильно понял - во втором положении ключа зажигания, после того как погаснут контрольные лампы, нужно подать плюс с АКБ на плюс стартера? У стартера может быть две неисправности, это бендикс+втягивающее и сам электродвигатель. Когда ты поворачиваешь ключ до конца у тебя начинает крутится электродвигатель стартера и срабатывает втягивающее реле которое подтягивает вилку бендекса тем самым вводит в защемление шестерни маховика и электродвигателя. Если электродвигатель крутится, ты это услышишь, но не подтягивается втягивающее реле, значит или пятаки медные подгарели или нет питания от замка зажигания. Что бы проверить стартер не снимая его, подяешь питание напрямую, как подать питание смотри на Ютубе, тебе понадобится провод что бы хватило от клеммы до стартера. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kombatoleg Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 6 минут назад, off_by сказал: Проблема как раз появилась с первыми морозами. Буду разбираться. Спасибо. А ещё заедь где торгуют аккумуляторами, у них есть нагрузочная вилка, пусть проверят как у тебя аккумулятор держит ёмкость, там помойму не ниже 10-11 должно быть. У меня аккумулятор бош Сильвер сдох на пятом годе жизни, тоже при первых морозах, показывал 6.5 единиц нагрузочной вилкой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
off_by Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 (изменено) 16 минут назад, Kombatoleg сказал: У стартера может быть две неисправности, это бендикс+втягивающее и сам электродвигатель. Когда ты поворачиваешь ключ до конца у тебя начинает крутится электродвигатель стартера и срабатывает втягивающее реле которое подтягивает вилку бендекса тем самым вводит в защемление шестерни маховика и электродвигателя. Если электродвигатель крутится, ты это услышишь, но не подтягивается втягивающее реле, значит или пятаки медные подгарели или нет питания от замка зажигания. Что бы проверить стартер не снимая его, подяешь питание напрямую, как подать питание смотри на Ютубе, тебе понадобится провод что бы хватило от клеммы до стартера. Хм... Тут еще и ключ как то странно срабатывает когда не заводится, типо как бы назад отщелкивает во второе положение... Или просто кажется ((( P.S. А появятся ли ошибки по стартеру или замку зажигания если через ОБД посмотреть? Изменено 3 декабря, 2018 пользователем off_by 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1pumba Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Мужики, такой вопрос, ради интереса. После работы сел в машину, повернул ключ, лампочки загорелись и вместе с остальными лампами диагностики погасла лампа масла. Завел, заглушил. Опять пробую таже фигня. Потом машина поработала, заглушил, включаю зажигание горит, завел - потухла. Ошибок нет. Кто знает, что за прикол? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 @timon1pumba Возможно, Моня одноразово взбрыкнул. Бывает у него случаются чудеса. Во время движения индикатор маслёнка не мигает? Тогда гуд. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bzz88 Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 13 часов назад, timon1pumba сказал: Мужики, такой вопрос, ради интереса. После работы сел в машину, повернул ключ, лампочки загорелись и вместе с остальными лампами диагностики погасла лампа масла. Завел, заглушил. Опять пробую таже фигня. Потом машина поработала, заглушил, включаю зажигание горит, завел - потухла. Ошибок нет. Кто знает, что за прикол? У меня так тухла, когда я забыл подключить разъем датчика давления масла! Рой в том направлении! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1pumba Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 13 часов назад, Жиша сказал: @timon1pumba Возможно, Моня одноразово взбрыкнул. Бывает у него случаются чудеса. Во время движения индикатор маслёнка не мигает? Тогда гуд. Удачи. Нет не мигает. Одноразово. 9 часов назад, Bzz88 сказал: У меня так тухла, когда я забыл подключить разъем датчика давления масла! Рой в том направлении! Да я туда не лазил, может погода повлияла. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bzz88 Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 @timon1pumba просто может датчик глючит, или контакт. Если одноразово, тогда и не парся! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 (изменено) 10 часов назад, timon1pumba сказал: Нет не мигает. Одноразово. Спасибо. Не парься всё пучком.Для успокоения души можно измерить давление в масляной системе. Если стоит защита картера, то будет чуть посложнее добраться до места установки манометра. Удачи. Изменено 5 декабря, 2018 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iux1980 Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 а никто не лил газпромовский 100й бензин ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kombatoleg Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 50 минут назад, iux1980 сказал: а никто не лил газпромовский 100й бензин ? У нас только Лукойл 98й продает и в документах он 98й бенз, а не сотый. Лучше не лей его, он из присадок, нечего хорошего не будет. А вообще я перестал заправляться на Газпроме хоть и скидка 4.5% так как на Роснефти бензин лучше и расход меньше, машина по другому едет. Конкретно говорю про Ставропольский край. В Краснодаре полно случаев когда новые свечи за 600 км убили сотым бензином с лукойла. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
