Кузнецов Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 (изменено) В 09.08.2018 в 20:35, Кузнецов сказал: Все может быть. Не так быстро нынче в Москве мастера нормального найдешь. Пока диагносты (не буду раскрывать их пароли и явки) приговорили датчик низкого давления, смена которого ничего не дала. О как... Видать, кондиционер покруче бинома ньютона оказалси Во вторник поеду к, надеюсь, более правильным ребятам. Соломку стелю в теме заранее, чтобы разобраться в ситуации самому. 5 часов возились. Форум помог. Коротыш на м f82 из-за окисленного контакта подогрева форсунок. Отключили подогрев форсунок, пошел работать кондиционек и кк. Вопрос: не хочу пока менять форсунку. До зимы этот подогрев мне без надобности. Нет вреда, если так поезжу? Изменено 23 августа, 2018 пользователем Кузнецов 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 @Кузнецов 82й. Три года езжу с отключенными форсунками. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кузнецов Опубликовано 15 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2018 Спасибо. Понял. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1pumba Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 Мужики, висит ошибка B2616 - неисправность электрической цепи питания переднего датчика высоты дорожного просвета. Когда смотрел, то отломилась ножка, сегодня сделал ногу, но фары не ездят и ошибка не ушла. Я так понимаю конец переднему датчику. Какие варианты: покупать новый? или бу? Может есть недорогие аналоги? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1pumba Опубликовано 29 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2018 Жду по верху вопросу выше идей. Ещё вопрос, точнее есть ли решение проблемы или хоть что- то. Поменял я катушку, провода и свечи на оригинал. Но один хрен, стоишь например на светофоре с кондеем, а машину раз и дёрнет, явный пропуск под нагрузкой, когда вентили маслают, или когда начинаешь придавливать на малых, может дёрнуть. Это особенность или есть ещё хитрый косяк где? Или же забить болта и привыкнуть, но пока честно не получается. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maratemail Опубликовано 1 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 подскажите модель дисков 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1pumba Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Мужики, а как включить функцию, когда машина провожает светом до дома (типа escort light или follow me light) (по времени)? Есть у нас вообще такая? Тк со вторых фокусов на всех вроде как стоят, да и слышалу нас должна быть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 @timon1pumba Такие опции бывают в многофункциональном электронном блоке, что за бардачком находиться. Зарули на Витебский пр. к официалам Форда. Они тебе скажут про твою хотелку. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1pumba Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 2 часа назад, Жиша сказал: @timon1pumba Такие опции бывают в многофункциональном электронном блоке, что за бардачком находиться. Зарули на Витебский пр. к официалам Форда. Они тебе скажут про твою хотелку. Удачи. А с помощью елмки и ноутбука можно выяснить самому? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 @timon1pumba Обратись через личку к нашему коллеге из Минска lightning. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen2sat Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 (изменено) Всем привет. На горячем двигателе на холостых плавают обороты и свет то приглушается, то загорается ярче, по самодиагностике на приборной панели в этот момент напряжение тоже скачет (то 13 - 12,7, когда включается вентилятор, то проседает до 11.6, но потом возвращается до 13-12.7 практически сразу). Не знаю на что думать, генератор? но почему тогда плавают обороты? или это взаимосвязано? В ForScan записал данные с датчиков (напряжение генератора, обороты, угол опережения зажигания) в движении и стоя на месте на светофоре. Из этого можно что-то понять? если нужна дополнительная информация, то предоставлю. То что угол опережения зажигания так скачет это ведь не нормально? И можно ли верить напряжению генератора, который показывает датчик через ForScan? https://youtu.be/tMuKoxLQNKs Изменено 27 сентября, 2018 пользователем Evgen2sat вставил ссылку на видео 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 @Evgen2sat у тебя плохой аккумулятор а угол зажигания скачет потому что мозги с его помощью пытаются поддерживать обороты мотора 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen2sat Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 @strannikk ого, я думал дело в генераторе... А напряжению, которое показывает ForScan, можно верить или оно не точное? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 @Evgen2sat Протести аккумулятор нагрузочной вилкой. Но перед этим его нужно полностью зарядить. Два способа зарядки: зарядный устройством, прокатиться по трассе км.25-30. Нагрузочную вилку можно найти, например, 1. в гаражных кооперативах у "дяди Васи", 2. в магазинах, торгующих аккумуляторами. Если вилка показывает при измерениях 10 в. и менее - акум лучше заменить на новый. Зима на носу, однако. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen2sat Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 @Жиша Спасибо, попробую. И вы и @strannikk сразу сказали, что дело в аккумуляторе, подскажите по какому параметру вы это определили (для себя интересно) и действительно аккумулятор виновен в том что и свет затухает и загорается и обороты плавают? Просто хочу в этом разобраться, так как на данный момент этого не знаю) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 (изменено) @Evgen2sat ЭБУ пытается поддержать обороты коленвала в номинале через акум, но у него это не получается. Удачи. Изменено 28 сентября, 2018 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1pumba Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Есть пара вопросов. На 3х мондео есть датчик износа колодок? На приборке вижу его над значком мясорубки, но при включении зажигания не горит. А второе, по вину бьётся климат левый и правый, а стоит однозонный. И магнитола бьётся с навигацией, а стоит сони глянцевая которая, как так? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bazilio_lg Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 На ФМ3 не было двухзонного климата никогда. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 В 27.09.2018 в 21:52, strannikk сказал: @Evgen2sat у тебя плохой аккумулятор а угол зажигания скачет потому что мозги с его помощью пытаются поддерживать обороты мотора Не верю Валентиныч! Всё у меня ок, а имо слетел... Куда копать не пойму... На часах ничего, заводишь - загорается... но на стоянке не моргает... Обороты то же скачут... Завтра сниму кхх помою... не поможент точно - но хоть чёта делать... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iux1980 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 есть вопросик 2 раза замечал - едешь не спеша (2000) оборотов примерно , резко нажимаешь педаль газа и где то секунду ничего не происходит , затем за пол секунды просто обороты растут до 3000 и затем авто начинает набирать скорость? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 @iux1980 Автомат задумчивый. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iux1980 Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 2 часа назад, Жиша сказал: @iux1980 Автомат задумчивый. Удачи. привет Олег а почему обороты запаздывают 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 (изменено) @iux1980 Привет! Ну не может Duratek (1.8 - 2.0л.) раскручивать коленвал как это есть у спортивного болида. Когда обороты более 3000 реакция на педаль в пол более, чем с 2000-2500. Удачи. Изменено 11 октября, 2018 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cnyx Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 В 09.10.2018 в 23:30, iux1980 сказал: где то секунду ничего не происходит , затем за пол секунды просто обороты растут до 3000 и затем авто начинает набирать скорость? Такая задержка может быть при переключении на низкую передачу. У меня при неисправности коробки при переключении на повышенную подскакивали обороты и потом с ударом включалась передача. Т.е. по аналогии с механикой на 2й выжал сцепление, не отпуская газа, обороты подскочили, ты воткнул 3-ю и произошел удар. А по твоим симптомам это именно задержка включения пониженной передачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1pumba Опубликовано 25 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Появилась такая проблема, что когда хочу начать крутить руль на месте или например ближе к краю оборота руля(например при парковке), руль очень тугой, как без гидроча. Что за фигня? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
