Вопросы новичка
Del
Всем спасибо за ответы :nice:
Изменено пользователем Adronk
Друзья ,сильно не ругайте ,но не знаю в какой теме задать вопрос . Как мне проверить катушку зажигания на Моне мультиметром или ещё как-нибудь? ,Есть вопросы к 1 и 3 свечам провода проверены свечи были новые   . Машина 2003 г АКПП 2л бенз
Изменено пользователем PkaOmsk
1 час назад, PkaOmsk сказал:
Изменено пользователем tanliz
должна ли сама открываться(приподниматься) крышка багажника при нажатии на кнопку?
Какое масло лить в акпп?
1)нет,не должна. 2)нужно почитать профильную тему(про автомат CD4E)
3 часа назад, Dimazavr125 сказал:
Какой цоколь в ПТФ Мондео 3 2004г.?
Н 11.
Как сбросить показания БК среднего расхода топлива?
Тот, что в приборной панели? Выберите отображение среднего расхода и зажмите кнопку подольше. Средняя скорость так же сбрасывается.
Народ подскажите дельного мастера который смог бы продиагностировать и вынести свой вердикт для fm3 2.0.
4 часа назад, cnyx сказал:
Не получается. Оно почему-то просто перескакивает на следующий режим и всё...
Для сброса нужно жать и удерживать кнопку на самой приборке.
2 часа назад, Anubis сказал:
Спасибо. Только купил машину, тяжко пока) Какой расход должен быть у 2.0TDCI АКПП ?
28 минут назад, Dimazavr125 сказал:
У нас тут бензинки у всех. Для дизелей отдельная тема.Там спроси.
http://mondeoclub.ru/forum/forum/77/
решил тут проверить егр, по советам с драйва. Не работает. Заодно дроссельную заслонку закрыл, машина не то что бы не заглохла, даже хх не изменился)) И фишка в том, что работает вроде нормально, ну есть подвисание оборотов при торможении. Расход 12-13 город...
Изменено пользователем maratemail
Мужики такой вопрос, щас заметил, что где петля крепится к крышке багажника (левая) чуть выше лопнул металл крышки, от чего такое может быть?
Скорее всего закисла петля, она и ломает крышку при закрывании и открывании.
Не могу найти тему , как подключить сабвуфер и уселок к штатному denso touchscreen, кинте кто нибудь если такая существует.
Может кто в курсе где можно скачать карты для тогоже самого магнетофона, европейские ??
В 27.06.2014 в 16:56, kasseg сказал:
А замок бардачка только оригинал за 2 тыс или можно откудато еще взять (фокусы или еще что). А то жаба давит за пластмаску 2 тыс отдавать..
Вчера купил неоригинал за 1 тысячу, Ablton. Так он оказался на пару миллиметров длиннее оригинала и не влезал в очко. Собрал в результате из двух один, но осадок остался(c)...
Изменено пользователем Peter
11 часов назад, Peter сказал:
На Алике можно было.https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180717112241&SearchText=Бардачок+catch+ручка+крышки+для+Ford%2FMondeo+MK3+са
Мужики, генератор может орать как поросенок? И вонять палёным?
К дому подъезжал, с обдува запах как подпалилось что- то, под капотом воняет слева так. Когда завожу машину и на холостых, пищит справа, если например руль крутить или вентиль включится писк реагирует. Генератор?
может... у меня так диодный мост накрылся.
