Запрос на номера деталей.
где стоит этот датчик:
так понимаю что он от штатного ксенона, по элкату (микрокату) финис такой 1536801
Этот датчик ставится СЛЕВА спереди (1536801).
Если верить Микрокату, то при установке автокорректора фар и/или с "IVD с CDC", туда ставится датчик с другим номером - 1474312.
Опять-таки, с "IVD с CDC" СПРАВА спереди ставится ещё один датчик - 1474305 или 1377856, 1380837 (старые номера), 1524075 (новый номер). Все замены номеров - "один-к-одному", я так понимаю взаимозаменяемы.
Спасибо.
Элкат тоже самое выдаёт. То что ставится где-то в подвеске-понятно, вот только где? На рычагах? :rolleyes:
ОК, гляну вечером...мне его переустановить надо.
Спасибо. Жду.
Где ставится, не поможет не элкатс, не микрокат...Это датчики системы коррекции наклона фар.
Есть передний и есть задний. Что то мне кажется, ты обвел именно задний.
Сейчас выложу все по снятию обоих, сравни примерно картинки.
Наружное освещение - Задний датчик системы коррекции наклона света фар
Момент затяжки: 10 Nm
Наружное освещение - Передний датчик системы коррекции наклона света фар
1 болт Момент затяжки: 8 Nm
2 болт Момент затяжки: 10 Nm
Ага, он и есть, причём в мирокате (элкатсе) перевод кривой, ибо задний он, а не передний :D
Судя по всему крепятся к рычагам слева и спереди и сзади, как и видно на картинках.
Спасибо.
:rolleyes:
Привет всем.
Подскажите пожалуйста номерок передней консоли:
Спасибо.
1 459 995
Только при заказе уточни по цветности
Спасибо, цвет значения не имеет, все равно перекрашивать.
Подскажите еще пожалуйста номерок разъема ПТФ (правая), тот что на проводе (папа).
Спасибо.
тебе просто разъем нужен? Они отдельно не продаются вроде как...только в комплексе с проводом.
Разъём самый обычный под лампочку H11. Продается в любом магазине.
А у накладки хромированной на задний бампер тоже есть код?
если да, то интересно узнать :)
что конкретно ты имеешь ввиду?
сверху бампера хромированная накладка, типа защита от царапин? Видна когда открываешь капот?
Да, перепутал.
Нет такого оригинального...только фольгированные со стороны водителя и переднего пассажира...
Сзади есть только "Прозрачная самоклеящаяся пленка для защиты заднего бампера от царапин при погрузке/разгрузке"
Ищи в магазинах тюненх продающих.
И где то тема была тут, вроде кто то делал на заказ.
заднего фонаря (наружний левый) на седан
1523733.
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=fded6144-199b-4095-9c21-f549cc8149bd&Group=67800348&AtId=E3800020&Title=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8
Оригинал в экзисте стоит 3600+, неоригинал Депо и т.п. в районе 1,5-1,6 тыр. :)
Фильтр воздушный для двигателя 2.0 TDCi, 140 л/с,Mann Filter C 30 161 эдентичен оригиналу 1 479 059, так-же сделан в Испании только без надписи FOMOCO. Сегодня поставил один в один оригинал.)))
Здравствуйте!
У меня Ford Mondeo, 2009 г., VIN X9FDXXEEBD9C43563
Подскажите, пожалуйста, оригинальный код заднего правого фонаря (который в крыле).
Exist показывает два номера 1459593 и 1459597. Какой из них правильный для моей машины? Или может быть какой то другой номер?
Подскажите пожалуйста.
Судя по VIN-у, производитель - Форд-Всеволожск, кроме седанов там других кузовов не делали.
Наружный правый фонарь на седан:
1459595, 1462668, 1469969, 1486780, 1523732 - выбирай любой, все были взаимозаменяемы.
Спасибо за помощь.
Ради любопытства. Почему номера разные? Значит есть какие то отличия?
И еще. Обращался в магазин запчастей. Менеджер мне сказал, что одного VINа для подбора фонаря недостаточно. Должен быть еще какой то VIN специально для подбора запчастей. Находится вроде бы как в районе пассажирского бардачка.
Не подскажите, что это за VIN и где он находится?
Название конторы в студию :)
Потому, что номера запчастей меняют. Но означают они одно и то же.
ВИН номер у машины - только один.
В воспаленном сознании менеджера...
Подскажите коды зеркальных элементов,левого и правого.Зеркальные элементы-двухзонные.
