Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Взаимозаменяемость...
Сообщений в теме: 238
#221 OFFLINE   Константин Vrn
Константин Vrn
  • Мондео клуб
  • 27 Cообщений
  • В клубе с: 09-Август 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Ка
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 16:13
какая фиговина не работает?
У меня сейчас гура нет, хотела сделать. Так понимаю и не стоит?
Рейка под гур от 7500 б/у. Плюс сам насос гура, трубки, шланги.. я уже подумываю избавится от гура, рейка течет, ремонт не из дешевых
#222 OFFLINE   kiki_kolnogorchik
kiki_kolnogorchik
  • Мондео клуб
  • 11 Cообщений
  • В клубе с: 30-Август 16
  • Пол:Женщина
  • Машина:ford ka
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 09:26
kiki_kolnogorchik,
ну тогда я не понял, я подумал , что он есть , но рейку заказали без него.  Не стоит. Если очень охота, то дешевле купить машину со всем что нужно.
Спасибо, поняла!
В принципе не очень беспокоит отсутствие ГУРа. Машинка легкая )
#223 OFFLINE   Константин Vrn
Константин Vrn
  • Мондео клуб
  • 27 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Ка
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 07:00
Спасибо, поняла!
Вопросик тогда, а ремень приводной какой длинны без гура
#224 ONLINE   Valva
Valva
  • Мондео клуб
  • 151 Cообщений
  • В клубе с: 15-Июль 15
  • Машина:Ford KA
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 20:05
Доброго времени суток!
Пишу для тех, кто хочет избавиться от одной из детских болячек Форд КА, а именно защита задних арок.
Купил защиту заднюю для Ваз 2109.
Вот собственно фото процесса установки. Лишнее срезать не стал пока. Просто выпрямил, стало похоже на брызговики, посмотрю как будет себя вести.
Прикрепленный файл  IMAG1583.jpg   123,6К   1 скачиванийПрикрепленный файл  IMAG1584.jpg   73,76К   1 скачиванийПрикрепленный файл  IMAG1585.jpg   101,59К   1 скачиванийПрикрепленный файл  IMAG1589.jpg   91,41К   1 скачиванийПрикрепленный файл  IMAG1590.jpg   133,87К   1 скачиванийПрикрепленный файл  IMAG1591.jpg   97,91К   1 скачиваний
После обработки строительным феном и деревянным чурбачком защита из вазовской превратилась в фордовскую - стала повторять все изгибы задних арок нашей машинки.
Сообщение отредактировал Valva: 24 Октябрь 2016 - 18:52
#225 OFFLINE   KAmen
KAmen
  • Мондео клуб
  • 3 118 Cообщений
  • В клубе с: 01-Июль 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ka 2007 viola metallic
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 22:01
Valva,
круто ! но надо отрезать этот брызговик и поставить красивый :)
#226 ONLINE   Valva
Valva
  • Мондео клуб
  • 151 Cообщений
  • Машина:Ford KA
Отправлено 23 Октябрь 2016 - 22:05
Valva,
Спасибо. "Брызговик" обязательно отрежу если он мне не понравится или когда куплю подходящий.:) Пока присматриваю замену оригинальным брызговикам.
А пока на очереди стойки газовые для капота. Уже куплены. Осталось только поставить.
#227 OFFLINE   kiki_kolnogorchik
kiki_kolnogorchik
  • Мондео клуб
  • 11 Cообщений
  • Пол:Женщина
  • Машина:ford ka
Отправлено 10 Январь 2017 - 11:45
Доброго дня!
А мы опять проблемные((( стоим в сервисе. Вчера мастер позвонил и говорит,
что нужно менять датчик внешней температуры (показывает минус сорок) и тогда машинка заведется.
Но если я не ошибаюсь, то датчик температуры за бортом, обычно в зеркалах стоит.
Кто то сталкивался с такой проблемой?   :help:  :help:  :help: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! :cry:  :cry:  :cry:
PS: стартёр уже восстановлен, форсунки почистили
#228 OFFLINE   KAmen
KAmen
  • Мондео клуб
  • 3 118 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Январь 2017 - 00:59
kiki_kolnogorchik,
 -если двигатель старой версии , с расходомером воздуха , то датчик температуры воздуха стоит в корпусе воздушного фильтра. это отдельная деталь, не проблемная в поиске и замене
12a697
http://www.auto-part...y8BcGEIYDYpCw==
- если расходомера нет, то дачик совмещен в один корпус с датчиком давления в коллекторе, стоит на коллектре. Купить дороже , чем первый, сложнее, замена тоже не сложная ( 5 минут  с кофем в другой руке)
(то что в зеркалах это для климат контроля, обычно просто  спереди в бампере).
Сообщение отредактировал KAmen: 11 Январь 2017 - 10:17
#229 OFFLINE   kiki_kolnogorchik
kiki_kolnogorchik
  • Мондео клуб
  • 11 Cообщений
  • Пол:Женщина
  • Машина:ford ka
Отправлено 12 Январь 2017 - 02:31
Бяка моя уже давно не молода, 98 года.
Если верно поняла в воздушном фильтре нужно искать эту диковину.
Но вот ребус этот ещё предстоит решить, ибо коробка воздушная прежним хозяином установлена "москвичёвская" и какой то датчик висит просто на проводах.
Подозреваю, что это моё искомое.
Хотя... Не факт)))
Пойду в сервис, сниму сию штуку, опознаю и куплю новую. Так вернее будет.
Спасибо за помощь, огромное спасибо. Всё больше о "Бяке" узнаю )
#230 OFFLINE   kiki_kolnogorchik
kiki_kolnogorchik
  • Мондео клуб
  • 11 Cообщений
  • Пол:Женщина
  • Машина:ford ka
Отправлено 13 Январь 2017 - 13:18
Доброго дня!!!
Вот он - человеческий фактор!
Датчик охлаждающей жидкости нужен был!
Это пипец товарищи!!!
#231 OFFLINE   KAmen
KAmen
  • Мондео клуб
  • 3 118 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Январь 2017 - 23:19
kiki_kolnogorchik,
Да , это пипец. Для того, что бы  пипец  не пришел к коллектору, в который вкручен датчик , надо быть подготовленным и осторожным.
Дачтик вкручен в коллектор , в пластиковый  коолектор впускной  впрессована втулка с резьбой и в нее вкручивается датчик. Обычно резьба "прикипает" и при попытке приложить чрезмерное усилие эта втулка вырывается из пластика и тогда пипец, замена коллектора.
Для начало пусть мастер убедится в что контакт в фишке датчика нормальный, что проводка без подозрений и уже потом берется его осторожно менять.
Сообщение отредактировал KAmen: 13 Январь 2017 - 23:23
#232 ONLINE   Valva
Valva
  • Мондео клуб
  • 151 Cообщений
  • Машина:Ford KA
Отправлено 09 Июль 2017 - 22:17
Всем привет. Не помню писали про глушитель или нет. Для нашей машинки вполне подходит глушитель от ВАЗ 2104. Немного работы болгаркой и сваркой и глушитель как родной.
#233 OFFLINE   kozinetsv
kozinetsv
  • Мондео клуб
  • 330 Cообщений
  • В клубе с: 19-Апрель 10
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФОРД КА 2005
Отправлено 11 Июль 2017 - 19:06
Задние пружины Форда можно заменить передними от Матиза.
#234 ONLINE   Valva
Valva
  • Мондео клуб
  • 151 Cообщений
  • Машина:Ford KA
Отправлено 11 Июль 2017 - 19:13
А по цене сильно отличаются? Наши стоят по 1 тыс. за штуку:)
#235 OFFLINE   kozinetsv
kozinetsv
  • Мондео клуб
  • 330 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Июль 2017 - 15:26
А тут 1000 деревянных за обе. Цена зависит от региона!
Сообщение отредактировал kozinetsv: 30 Июль 2017 - 15:26
#236 OFFLINE   Тигра72
Тигра72
  • Мондео клуб
  • 8 Cообщений
  • В клубе с: 19-Август 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford KA,1,3. 1998 года
Отправлено 12 Апрель 2018 - 19:47
А подробнее можно!!!
#237 ONLINE   Valva
Valva
  • Мондео клуб
  • 151 Cообщений
  • Машина:Ford KA
Отправлено 15 Апрель 2018 - 23:15
Подробнее скажу только, что лишнее от труб отрезается, крепления перевариваются на глушителе, а сам он переворачивается.)) Фото не делал, ибо устанавливал его тесть, когда я был на работе.
#238 OFFLINE   Kraber
Kraber
  • Мондео клуб
  • 110 Cообщений
  • В клубе с: 23-Январь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Ka 1999
Отправлено Вчера, 18:13
Да там при наличии сварки и болгарки много от чего еще подходит. Имеет смысл, если не платить за это и глушак нахаляву достался или за копейки.
POLMOSTROW 08387 весьма доступный глушитель неплохого качества, и варить не надо ничего. А если варить, то можно более интересные варианты найти, чем глушак от таза...
#239 ONLINE   Valva
Valva
  • Мондео клуб
  • 151 Cообщений
  • Машина:Ford KA
Отправлено Вчера, 23:49
а по цене? Мне тот достался в подарок)) А так что-то около тысячи рублей от таза
Сообщение отредактировал Valva: Вчера, 23:49
