ядолов Опубликовано 28 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2009 Нисановский и жигулевский не подходит , у форда тонкий штуцер , по моему (точно не помню , померял , понял что не подходит и забыл ) у форда 16 мм , у ниссана 18 , у жигулей 21. Надо скачать каталог (ну допустим) фильтрона , найти модельфильтра для кашки и в разделе кросс референц для этой модели фильтра посмотреть применяемость на других марок . Вот типа так http://www.kemp1.ru/prices/inf/90514.html http://www.kemp1.ru/prices/inf/140818.html спасибо за подсказку,значит пусчай мои фильтры лежат,куплю фордовский 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 28 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2009 KAmen, какие тебе нужны размеры ?? Штангеном мерить ?? Мерять штангелемь. Наружный , внутренний диаметр и высота подшипника. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mischock Опубликовано 28 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2009 Мерять штангелемь. Наружный , внутренний диаметр и высота подшипника. ок, как найду штангель померию)) личку смотрел ?? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avatarus Опубликовано 5 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2009 ну а про фильтр никто так и не скажет? только фордовский? Вот результаты поиска по Экзисту Подходит от Тоёты подходит даже от Лада Самара Вот только размеры отличаются на 1 мм. Вопрос опытным КАшководам - это критично или не стоит заморачиваться? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avatarus Опубликовано 5 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2009 (изменено) Только что из магазина автозапчастей Сказали, что главное чтобы резьба была соответствующая, а высота и диаметр - не важно Я думаю надо подобирать, чтобы был не выше - тогда должен подойти по каталогу OEM: № С110 резьба 3/4-16UNF Изменено 5 мая, 2009 пользователем avatarus 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kats Опубликовано 5 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2009 Хмм, а интересно, циркуляция масла в фильтарах во всех одинакова? Где-то давно краем уха слышал что бывает по разному. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ядолов Опубликовано 5 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2009 не слышал что разная циркуляция,там диаметр и шаг важны,вот эт точно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kats Опубликовано 5 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2009 не слышал что разная циркуляция я тож не уверен в том что когда-то услышал. Но так получается что все масленные фильтры пропускают через себя масло в одном направлении, т.е. стандарт такой, наоборот точно не может быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vax Опубликовано 5 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2009 я тож не уверен в том что когда-то услышал. Но так получается что все масленные фильтры пропускают через себя масло в одном направлении, т.е. стандарт такой, наоборот точно не может быть? в фильтре как правило стоит мембрана через большое отверстие входит масло через маленькие выходит. а не орегинал брать не советую недавно взял какойто польский слил масло а фильтр накрутить не смог пришлось накручивать старый благо не выбросил 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GregoryT Опубликовано 5 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2009 Только что из магазина автозапчастейСказали, что главное чтобы резьба была соответствующая, а высота и диаметр - не важно Я думаю надо подобирать, чтобы был не выше - тогда должен подойти по каталогу OEM: № С110 резьба 3/4-16UNF Давление в масляной системе для Ваза и Форда(насколько я слышал) разное. Отсюда разное давление открытия редукционной мембраны в фильтрах. Может получиться так, что в системе из-за Вазовского фильтра будет пониженное давление масла. "Масляное голодание", елы-палы! Насчет КАшки точно не знаю, но для Мондюков такую информацию слышал. И масло для Фордов более жидкое по спецификации в расчете на повышенное давление в масляной системе. Так что экономия может выйти большим боком! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 5 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2009 Давление в масляной системе для Ваза и Форда(насколько я слышал) разное. Отсюда разное давление открытия редукционной мембраны в фильтрах. Может получиться так, что в системе из-за Вазовского фильтра будет пониженное давление масла. "Масляное голодание", елы-палы! Насчет КАшки точно не знаю, но для Мондюков такую информацию слышал. И масло для Фордов более жидкое по спецификации в расчете на повышенное давление в масляной системе. Так что экономия может выйти большим боком! Можно покупать недорогие фильтры, они идут без "подрывных" клапанов , только со стандартным обратным клапаном , тогда про маслянное голодание можно не беспокоиться 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avatarus Опубликовано 1 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2009 Пипл, хелп! Подскажите что можно подобрать из аналогов на роль левой подушки двигателя? Может от какой-нить другой машины подходит? Или надо заказывать оригинал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexannnn-Der Опубликовано 4 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2009 Пипл, хелп!Подскажите что можно подобрать из аналогов на роль левой подушки двигателя? Может от какой-нить другой машины подходит? Или надо заказывать оригинал? ...советую брать либо оригинал (от дядюшки Форда) или от иного производителя, но именно на эту модель. Подобрать от другой модели можно, но не советую - как правило, это индивидуальная деталь и еёные размеры зависят от многих факторов. Стоит помнить, что и визуально одинаковые детали могут иметь разные параметры (жесткость). Удачи! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my0wn3ds Опубликовано 6 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 А нет ли аналогов на передние аммортизаторы? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enemy Опубликовано 6 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2009 Ну и еще дополню про пружины амортизаторов, а то у меня лопнула. мож подходит от чего? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Salatuk Опубликовано 7 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2009 Ну и еще дополню про пружины амортизаторов, а то у меня лопнула. мож подходит от чего? Был бы ты в Мск, у меня тут одна завалялась, когда покупал- тоже оказалось, что лопнутая, одну поменял, вторая лежит, падишовке аттдам! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Enemy Опубликовано 8 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 Мда, далековато будет. ладно поищем что нить. Кстати внешне по диаметру похожа от калины вот тока как она по длинне и жесткости неизвестно, и не повлияет ли на что замена пружины на неродную. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my0wn3ds Опубликовано 8 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 Сравнил передний аммортизатор с аммортизатором от 121 Мазды. Они разные. Правда продавец не смог сказать для какого года 121-й этот амморт. Сейчас жду ответа от одной компании. Если не найдут, то сниму и поеду на рынок, подбирать. Говорят в Каябе точно можно подобрать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 8 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2009 (изменено) Сравнил передний аммортизатор с аммортизатором от 121 Мазды. Они разные.Правда продавец не смог сказать для какого года 121-й этот амморт. Сейчас жду ответа от одной компании. Если не найдут, то сниму и поеду на рынок, подбирать. Говорят в Каябе точно можно подобрать. В каябе можно подобрать все что угодно , но эта каяба сейчас дешевый китай(японией не пахнет вообще ), поэтому кроме каябы можно подбирать еще в монрое , бильштайн,магнетти марели, кони, или в зачс(но это тоже 50%попадалово на фуфел) Вот , к примеру , можно порыться в каталоге магнетти марели http://www.magnetimarelli-checkstar.com/ge...orbers_2008.pdf Изменено 8 июня, 2009 пользователем KAmen 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my0wn3ds Опубликовано 9 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2009 В каябе можно подобрать все что угодно , но эта каяба сейчас дешевый китай(японией не пахнет вообще ), поэтому кроме каябы можно подбирать еще в монрое , бильштайн,магнетти марели, кони, или в зачс(но это тоже 50%попадалово на фуфел) Вот , к примеру , можно порыться в каталоге магнетти марели http://www.magnetimarelli-checkstar.com/ge...orbers_2008.pdf Это все на заказ у нас. А "на заказ" на ebay.co.uk и родные есть по 29 фунтов. Вопрос где их брать владельцам Ка в таких колхозах как у меня... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhenya Опубликовано 20 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2009 (изменено) Стойки крышки багажника спрашивать для восьмерки или Нивы. Точно такие же. Изменено 20 июня, 2009 пользователем zhenya 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kybik Опубликовано 6 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 Ну так что с амортизаторами и пружинами ? Какие не дорогие аналоги подходят ? или нужно снимать и идти подбирать на глаз ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Salatuk Опубликовано 6 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 Экзист глянь, там норм заменителей или вы хотите от отечетсвенного автопрома за копейки? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kybik Опубликовано 6 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 Экзист глянь, там норм заменителей или вы хотите от отечетсвенного автопрома за копейки? Что то типа того ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 6 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2009 Что то типа того ) Ну тогда будете первыми касательно опыта подбора стоек , поделитесь опытом. Образцы в руки и на рынок. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
