Реклама на сайте
Авторизация
gahan88
Взаимозаменяемость...
Кажется у нас стоят два одинаковых как с оранжевой серединой , даже ребрышки у них такие-же(запомнил т.к. вычищал их от пыли) Тот , что с натяжным механизмом на калине на наш не похож . И натяжной механизм у нас другой , он сзади ролика .
<noindex>motorenduraim9.jpg</noindex>
<noindex>w800.png</noindex>
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
и так вердикт господа присяжные заседатели я так думаю что - подходит! и еще хорошо бы на фотках показать что открутить для того чтобы снять ремень и поменять ролики. ролики я так понимаю откручиваешь болты полностью вытаскиваешь ролик меняешь его и затягиваешь болт обратно до упора, затем ставим обратно ремень и вот что меня интересует так это момент с натяжителем? где он (какой именно из роликов) и как его настаивать? или по моему он автоматически натягивает (не помню и книги нет под рукой) а на фотке я так понимаю модель как у меня с гуром и кондиционером.
Ссылка на сообщение
Натяжитель не снимешь просто так рекомендую снять ремень и полностью блок с генератором он крепится на четырех болтах все болты на 13.Открутятся с небольшим усилием.Натяжитель это ролик с большой гайкой.А с маленькой гайкой это ленивец ну то есть просто ролик и все, подойдет и с калины лиж бы болт подходил и он был без люфта.На данном ролике установлен закрытый подшипник так что смазывать не надо!А вот натяжитель если не дай бог полетит надо менять целиком ролик не снимете.Этот ролик прикреплен к блоку вот его полностью надо снимать и менять он крепится на звездообразных болтах откручивать очень сложно. :rolleyes: Удачи. :rolleyes: Ролик автоматически натягивается.
Изменено пользователем Henk
Ссылка на сообщение
Все совсем не так плохо. Верхний ролик- просто ролик . Открутил винт и поменял ролик . Подшипник смазать тоже можно, шилом поддевается пластиковая(может и оранжевая ) крышечка и там сепаратор с шариками , промой бензином и положи новую смазку , можно добавить хадо "ремонтной".
Нижний ролик с натяжителем . Чтобы снять ремень надо одеть ключ на болт этого ролика и тянуть в сторону откручиваня болта, ролик будет идти в сторону ключа и ослабит ремень. Если и далее оттягивать то после упора ролика в крайнее положение болт его крепления открутится. Меняется ролик и зажимается болт , но без "дури" , что не сорвать ограничитель натяжителя, когда будете откручивать то прочувствуете в чем фишка и закрутите тоже правильно.
Потом одеваем ремень оттягивая ролик за его болт подобно как при откручивании болта
Изменено пользователем KAmen
Ссылка на сообщение
Что-то не совсем понял, для не знающих будет непонятно. Объясняю операцию с ямы. надеваем ключ но ролик и по часовой тянем, в этом случае ослабляется механизм натяжения, снимается ремень, а откручивать надо уже после снятия и в обратную сторону (против часовой, ну оно и понятно), откуручивается нормально, правельно сказано что без "фанатизма".
ЗЫ У меня только один ролик. Нет кондея, Гур есть.
Изменено пользователем kats
Ссылка на сообщение
Посмотрите на фото , не может ослаблятся механизм натяжения если прикладывать усилие к болту по часовой стрелке, ведь ремень облегает ролик справой стороны. Думаю , что я правильно написал , что надо против часовой стрелки тащить.
Ссылка на сообщение
так у него один ролик....а на фотке 2...так что не надо путать людей, сами разберутся....главное чтоб от калины подходил ролик!
Ссылка на сообщение
хочется еще немного уточнить так как экзист немного вводит в заблуждение по фоткам если смотреть по каталогу то
19A216 ролик обводной (хотя на той же странице пишут и натяжителя хотя по рисунку видно что это обводной)
<noindex>86686261qt6.th.jpg</noindex>
Дополнительная информация: Вес: 0.28 кг, Внешний диаметр: 70 мм, Ширина: 25 мм, Резьба: M8x1,25
на всех фотках производителей уже с встроенным болтом для крепления
в то время как ролик натяжителя под номером 6A228 либо идет просто ролик
<noindex>24522619gf0.th.jpg</noindex>
либо вместе с натяжителем
<noindex>97284048jy1.th.jpg</noindex>
Дополнительная информация: Внешний диаметр : 70 mm Ширина: 26 мм
разница в ширине у них 1мм
возникает вопрос какой ролик от калины покупать? тот который без болта ? мне нужно менять два и если я прикуплю два без болта то поменяю я их оба. очень меня смущает фотка на экзисте ролика с болтом :unsure:
P.S.
очень жаль что нет участвует в дискурсии тот человек который их поменял. думаю он многое прояснил сразу.
Ссылка на сообщение
Против часовой стрелки болт открутиться, и не получится снять ремень. Надо точно тащить по часовой на себя из под ямы. Получается в этом случае что ролик отодвигается назад к салону и вуаля все снимается. Гоарю т.к. сам это проделывал раза три точно.
роли один но это не принципиально, он стоит там же и работает так же просто ремень короче, и дополнительный обводный ролик мне не нужен, т.к. кондея нет.
Ссылка на сообщение
Да , Вы правы , не важно как стоять по отношению к мотору , главное что ролик должен двигаться в сторону салона авто . Но то что болт откручивается в сторону противонатяжения ролика , а именно по часовой стрелке из ямы или против часовой со стороны шкивов не в яме - это факт (там резьба на болту нормальная , не левая)
Ссылка на сообщение
P.S.
Думаю, что разница в 1 мм это какая-то ошибка при наборе информациина сайт, главное ролик не должен быть уже ремня.
Кроме болта на 8 внутрь подшипника вставляется втулка с дыркой на 8 и диаметром под подшипник ролика.
Наверное надо сходить на рынок со штангелем в руках и все промерять , диаметр ролика, его ширину и внутр. диаметр подшипника(тогда будет ясно покупать новый с болтом со втулкой или болт и втулка подойдут родные ) .
Ссылка на сообщение
:unsure: ну факт так факт, но мне почему-то запомнилось что по часовой, наверное я ошибся, извиняюсь :embarr: , занимался этим 1.5 года назад.
Ссылка на сообщение
короче надо либо промерять со штангелем либо подождать когда кто-нить начнет менять.........главное фоток на телефон нащелкать....
Ссылка на сообщение
Существуют ли заменители пружины на клапане ну с другого к автомобиля?
Ссылка на сообщение
Конкретно заменителей пружин не существует :rolleyes: . Подбирайте по размерам , я думаю усилие не будет сильно отличаться у других моторов.
Ссылка на сообщение
у запорожцев тоже нижний распред, штанги и объем двигателяя такой же.. ;)
Ссылка на сообщение
заходит тут как то в фордовский магазинчик и спросил про ролики
<noindex>http://img181.imageshack.us/img181/5703/86686261qt6.th.jpg</noindex> - вот этот держал в руках он идет сразу с болтом и полностью железный, тяжелый такой
<noindex>http://img525.imageshack.us/img525/3853/24522619gf0.th.jpg</noindex>
этот пластиковый легкий
<noindex>http://img216.imageshack.us/img216/7526/motorenduraim9.jpg</noindex>
на фотке у стоят оба пластиковые. по размерам ролики одинаковые я сравнивал, отсюда вывод что можно ставить оба пластиковых
Ссылка на сообщение
не знаю в какую тему это кинуть, решил сюда вообщем занимательная книженция попалась на глаза <noindex>скачать можно тут</noindex> "Сногсшибательные секреты для автолюбителей" <noindex>или почитать тут </noindex>
особенно понравился советик -
Как уменьшить расход бензина и увеличить мощность двигателя
Просто поставьте кулер от БП от компа помощнее в воздушный фильтр и подключите его к аккумулятору.
Мощность повышается процентов на 25.
дешево и сердито такой себе мини турбо-наддувчик :D
а также
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из БП от Вашего компьютера
и многие другие ...
Ссылка на сообщение
Да , мегаресурс полезного чтива :rolleyes:
Это даже не смешно, в реальности мотор отсосет лопость с этого хлипкого вентилятора и она затарахтит об дроссельную заслонку , ну может быть сей девайс будет работать как "ветрогенератор" для зарядки аккумулятора :good:
а также
Такой девайс делали люди и он хорошо работает
Может переложить эту темку в раздел полезных ссылок
Ссылка на сообщение
Сегодня ремонтировали поворитники, накрылось реле. Подходит от девятки как родные, даже переделывать ничего не нужно.
Ссылка на сообщение
Еще подходит блок зажигания от 2110 - предыдущий владелец менял, но правда не знаю от этого или нет, но Кашка на холодную заводится только с третьего поворота ключа (стабильно), а зимой вообще траблы начинаются :(
Хотя на горячую всегда заводится с первого раза...
Ссылка на сообщение
из разряда сделай сам :rolleyes:
и еще...
Ссылка на сообщение
Только вот не понятно ЗАЧЕМ... :huh:
Ссылка на сообщение
<noindex>зачем тут</noindex>
ну поди пойми забугорных коллег у них то вообще проблем с запчастями не должно быть
Ссылка на сообщение
На первом фото сайлентблоки из полеуритана PowerFlex
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Авторизация
Индекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
