Valva Опубликовано 23 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2016 @Valva, круто ! но надо отрезать этот брызговик и поставить красивый Спасибо. "Брызговик" обязательно отрежу если он мне не понравится или когда куплю подходящий. Пока присматриваю замену оригинальным брызговикам. А пока на очереди стойки газовые для капота. Уже куплены. Осталось только поставить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiki_kolnogorchik Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Доброго дня! А мы опять проблемные((( стоим в сервисе. Вчера мастер позвонил и говорит, что нужно менять датчик внешней температуры (показывает минус сорок) и тогда машинка заведется. Но если я не ошибаюсь, то датчик температуры за бортом, обычно в зеркалах стоит. Кто то сталкивался с такой проблемой? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! PS: стартёр уже восстановлен, форсунки почистили 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) @kiki_kolnogorchik, -если двигатель старой версии , с расходомером воздуха , то датчик температуры воздуха стоит в корпусе воздушного фильтра. это отдельная деталь, не проблемная в поиске и замене 12a697 http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat?SelItem&t=C1L1aGlQ9WiGU/VoSQidUToTrE5YC8ZEP0L1aEWNc1gLG5aXqe0KlctwUJ8PLB4WR_L0PhETUeHhSPYlC5r1aD9L9rwN3/PkjwCaJU_mbwGR3/ho22bBaAtS9i6Ke1FKYkp4ca_DQGgIEvPui1L13G1InGwNA7VQCHCeaFwcPIqGtjB6t8kHxZ_T00ublq2gRzXmJIk357OuvRwuAwh4qDvU5MEQUrFozIYt5BHBYDUYDkZtF_ibjs31hMg6burZB6Hd4S_b2CxY1z58NcIWeG0BZUCA_nyeq2jnAOt2BuGqNKXgN9PH5D3b_y3B211NEgXUYqMq0/omW3sOiVIlpq1TQY1BimYFsr_pbLYLf2kfW1n22bCtMVl7tc7bQWOq4lgudSSbldZfGdO8ia3CdXcUoYlIxTf5uc7grs9E1jApZ_Ld/1RzJzuL7epLt9wgfH3iIrqA8ayKlsNji0jl0htItXRFwq3jEt6Xh7ziHYpohXInAXIdjEklLqG0SrIV7Iba2d/L2DkJk81sGVUEHy8BcGEIYDYpCw== - если расходомера нет, то дачик совмещен в один корпус с датчиком давления в коллекторе, стоит на коллектре. Купить дороже , чем первый, сложнее, замена тоже не сложная ( 5 минут с кофем в другой руке) (то что в зеркалах это для климат контроля, обычно просто спереди в бампере). Изменено 11 января, 2017 пользователем KAmen 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiki_kolnogorchik Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Бяка моя уже давно не молода, 98 года. Если верно поняла в воздушном фильтре нужно искать эту диковину. Но вот ребус этот ещё предстоит решить, ибо коробка воздушная прежним хозяином установлена "москвичёвская" и какой то датчик висит просто на проводах. Подозреваю, что это моё искомое. Хотя... Не факт))) Пойду в сервис, сниму сию штуку, опознаю и куплю новую. Так вернее будет. Спасибо за помощь, огромное спасибо. Всё больше о "Бяке" узнаю ) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiki_kolnogorchik Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Доброго дня!!! Вот он - человеческий фактор! Датчик охлаждающей жидкости нужен был! Это пипец товарищи!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 (изменено) @kiki_kolnogorchik, Да , это пипец. Для того, что бы пипец не пришел к коллектору, в который вкручен датчик , надо быть подготовленным и осторожным. Дачтик вкручен в коллектор , в пластиковый коолектор впускной впрессована втулка с резьбой и в нее вкручивается датчик. Обычно резьба "прикипает" и при попытке приложить чрезмерное усилие эта втулка вырывается из пластика и тогда пипец, замена коллектора. Для начало пусть мастер убедится в что контакт в фишке датчика нормальный, что проводка без подозрений и уже потом берется его осторожно менять. Изменено 13 января, 2017 пользователем KAmen 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valva Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Всем привет. Не помню писали про глушитель или нет. Для нашей машинки вполне подходит глушитель от ВАЗ 2104. Немного работы болгаркой и сваркой и глушитель как родной. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kozinetsv Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Задние пружины Форда можно заменить передними от Матиза. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valva Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Задние пружины Форда можно заменить передними от Матиза. А по цене сильно отличаются? Наши стоят по 1 тыс. за штуку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kozinetsv Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 (изменено) А тут 1000 деревянных за обе. Цена зависит от региона! Изменено 30 июля, 2017 пользователем kozinetsv 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тигра72 Опубликовано 12 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Всем привет. Не помню писали про глушитель или нет. Для нашей машинки вполне подходит глушитель от ВАЗ 2104. Немного работы болгаркой и сваркой и глушитель как родной. А подробнее можно!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valva Опубликовано 15 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 А подробнее можно!!! Подробнее скажу только, что лишнее от труб отрезается, крепления перевариваются на глушителе, а сам он переворачивается.)) Фото не делал, ибо устанавливал его тесть, когда я был на работе. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kraber Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Подробнее скажу только, что лишнее от труб отрезается, крепления перевариваются на глушителе, а сам он переворачивается.)) Фото не делал, ибо устанавливал его тесть, когда я был на работе. Да там при наличии сварки и болгарки много от чего еще подходит. Имеет смысл, если не платить за это и глушак нахаляву достался или за копейки. POLMOSTROW 08387 весьма доступный глушитель неплохого качества, и варить не надо ничего. А если варить, то можно более интересные варианты найти, чем глушак от таза... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valva Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 (изменено) Да там при наличии сварки и болгарки много от чего еще подходит. Имеет смысл, если не платить за это и глушак нахаляву достался или за копейки. POLMOSTROW 08387 весьма доступный глушитель неплохого качества, и варить не надо ничего. А если варить, то можно более интересные варианты найти, чем глушак от таза... а по цене? Мне тот достался в подарок)) А так что-то около тысячи рублей от таза Изменено 21 апреля, 2018 пользователем Valva 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samatoxa Опубликовано 21 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Ребят, шрус левый от коробки. Подходит что нибудь от другой машины? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
