Перейти к содержимому
Реклама на сайте
ФМ1 Освещение салона.
Сообщений в теме: 96
#1 OFFLINE   dimm5
  • Мондео клуб
  • 3 052 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ1, 94г. 1.8 i, Ghia, хэтч. МКПП.
Отправлено 06 ноября 2008 - 09:47
Сейчас темнеет рано и, когда забираю дочь из сада, она жалуется, что не видно, куда ремень вставлять. Решил поставить сзади плафон. Есть вопросы: 1) как закрепить плафон на потолке и в каком месте? (т.е. какое там основание?), 2) В комплектации GHIA есть ли сзади проводка за потолком? Если нет, то можно ли протянуть от переднего плафона? :unsure:
Если кто себе делал, прошу рассказать.( можно с картинками :embarr: )
Сообщение отредактировал dimm5: 16 октября 2009 - 15:35
Подправил название в связи с переносом в тюнинг
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   Gurza
  • Мондео клуб
  • 499 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд МондеО 1998 года
Отправлено 06 ноября 2008 - 10:12
Просмотр сообщенияdimm5 (6.11.2008, 9:47) писал:
Сейчас темнеет рано, и когда забираю дочь из сада, она жалуется, что не видно, куда ремень вставлять. Решил поставить сзади плафон. Есть вопросы: 1 как закрепить плафон на потолке и в каком месте? (т.е. какое там основание?), 2 В комплектации GHIA есть ли сзади проводка за потолком? Если нет, то можно ли протянуть от переднего плафона? :unsure:
Ну брат здраствуй. Я точно также решил сделать потому что ребенка с садика забирать. (дети цветы жизни- надо их сахронить даже ценой собственой жизни)---- чего то я таво отклонился. Так вот работа ( у меня друган на форде работает мне проще) он привез 2 плавона каторые стоят ФФ2-3 с креплниями запитал я их на фонарь багажника. По факту на задних сидениях нет проводки там есчо есть 2 балки под крышей которая мешает проводить провода.... фото пришлю вечером
#3 OFFLINE   Gurza
  • Мондео клуб
  • 499 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 ноября 2008 - 10:24
А забыл. ставить их надо на центральной линии между ручками тогда свет будет равномерно распределятся над пассажирами
[------------] вот так ( [ ) енто ручка верхняя от неё отступ примерно 300 мм а толщина паталочного покрытия составляет 10-12 мм.
конструкция светилок должна обеспечивать захват такой чтобы сжать потолок до 5-6 мм(честно говоря муторное занятие и не забудь пропаять соединение проводов и хорошую изоляцию желательно термо усадочными кембриками)
#4 OFFLINE   dimm5
  • Мондео клуб
  • 3 052 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 ноября 2008 - 10:25
Спасибо за отзыв. Мне интересно, как закрепить плафон на потолке? Что за материал под обивкой?
#5 OFFLINE   dimm5
  • Мондео клуб
  • 3 052 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 ноября 2008 - 10:29
Провода не проюбема для меня, как для электрика. Если я возьму плафон с плоским основанием, смогу ли я его закрепить на потолкес подощью, например, саморезов. Или потолок рыхлый и они будут проворачиваться? Ну типа ДВП?
#6 OFFLINE   Gurza
  • Мондео клуб
  • 499 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 ноября 2008 - 10:36
Просмотр сообщенияdimm5 (6.11.2008, 10:29) писал:
самарезами неее. так как там паралоновый с прослойками материал.
плафоны с рамками погляди в магазинах
Сообщение отредактировал Gurza: 06 ноября 2008 - 11:09
#7 OFFLINE   Lexsus
  • Модераторы
  • 7 572 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3,2004г/в, ручка
Отправлено 06 ноября 2008 - 10:38
Просмотр сообщенияdimm5 (6.11.2008, 7:29) писал:
Видел вделанные фонарики в облицовку задних стоек с линзачками (поворотные) не плохо смотрятся (правда эта тема наверное не для универсала) Сам же ставил (и не я один) фонарик прямо под заднию пепельницу, параллелил с плафоном освещения, фонарик брал от поворотника (прозрачный) ВАЗа, то же не плохо. Ставил так же фонарики (врезал) в облицовку передних дверей, при открытии загорались, то же не плохая приблуда, теперь озабочен тем же на ФМ3, только никак не придумаю к чему прицепиться...
#8 OFFLINE   dimm5
  • Мондео клуб
  • 3 052 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 ноября 2008 - 10:50
У меня хэтч, я посмотрел в салоне, где крепится дверь багажника, под обшивкой есть усиление крыши. Т.е. там зазор между крышей и усилителем, в который вставляются пистоны крепления потолочной обивки (которая есть паралон с тканью). Вот и думаю протянуть проводку от переднего плафона ( для синхронной работы освещения (вкл./откл./12 сек.)), и поставить плоский плафон на этот усилитель крыши.
#9 OFFLINE   Gurza
  • Мондео клуб
  • 499 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 ноября 2008 - 11:12
Просмотр сообщенияdimm5 (6.11.2008, 10:50) писал:
В принципе вы маньяк по саморезам. а так вроде нормально главное что светило хорошо...
#10 OFFLINE   dimm5
  • Мондео клуб
  • 3 052 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 ноября 2008 - 11:26
Просто найти родной фонарь с зажимами проблематично и дороговато, а наш автопром не блещет ни эстетикой ни качеством материалов. Спасибо за отклики!
#11 OFFLINE   Gurza
  • Мондео клуб
  • 499 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 ноября 2008 - 11:31
Просмотр сообщенияdimm5 (6.11.2008, 11:26) писал:
был бы в питере достал бы я тебе 2 светильника
#12 OFFLINE   Kolik24
  • Мондео клуб
  • 55 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео GLX 97год 1,8 тди механика
Отправлено 06 ноября 2008 - 15:57
Я тоже задался такой проблемой. Только я хочу попробовать сделать как в новой Фиесте. Видел это по телеку, просто понравилось как это выглядит. Смысл в том что возле каждой стойки сделать фонари в виде цилиндриков. Но Только не знаю получится ли!
#13 OFFLINE   dimm5
  • Мондео клуб
  • 3 052 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 ноября 2008 - 20:31
Прям заинтриговал ;) Где бы посмотреть эти цилиндрики?
#14 OFFLINE   Kolik24
  • Мондео клуб
  • 55 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 ноября 2008 - 23:15
Я мельком видел на Фиесте, которая вот только появилась в Париже на автосалоне. Толком и сам не успел разглядеть,но сама идея мне очень понравилась.
#15 OFFLINE   Andriy
  • Прохожий
  • 2 сообщений
Отправлено 07 ноября 2008 - 01:03
у меня хетч mk2 Ghia. Купил простой светильник от Сиерра. На задней части криши есть плоская часть обивки, как раз посредине криши, ближе к заднему стеклу. Разрезал - там в металле есть стандартное посадочное место под фонарь. У меня там бил провод с раземом. Подключил Сиерровский фонарь, разем подошол, защелкнул и все работает как родное. Полностю как и передний: Off, 15 sec, с дверями.
#16 OFFLINE   dimm5
  • Мондео клуб
  • 3 052 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 ноября 2008 - 07:52
На выходных сниму обшивку, гляну, может и у меня всё есть для установки фонаря? Ведь не будет же Форд делать разные крыши для различных комплектаций? А от Сиерры подходит по дизайну к родному Монькину?
#17 OFFLINE   Lexsus
  • Модераторы
  • 7 572 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 ноября 2008 - 10:09
Просмотр сообщенияdimm5 (7.11.2008, 5:52) писал:
Сейчас в магах есть врезные фонарики от "наших иномарок" ДЭУ, Ланосов и т.п. по божеской цене (в размере 100 руб)
ЗЫ. А что во Владимире на въезде рынок убрали??
#18 OFFLINE   dimm5
  • Мондео клуб
  • 3 052 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 ноября 2008 - 10:38
Рынок-то остался, но на Моньку там ничего нет. Буду подбирать что-то похожее по дизайну.
#19 OFFLINE   dimm5
  • Мондео клуб
  • 3 052 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 ноября 2008 - 10:42
Кстати, раз уж мы тут про электрику, есть ещё вопрос. Ставил себе в габариты светодиоды, так у меня на панельке индикации горит неисправность ламп габаритов. Видно тока не хватает для блока контроля исправности ламп. Как можно это обойти?
#20 OFFLINE   Lexsus
  • Модераторы
  • 7 572 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 ноября 2008 - 11:32
Просмотр сообщенияdimm5 (7.11.2008, 8:38) писал:
Ну я думаю подберешь без проблем, главное, чтобы сам фонарик не особо глубоким (толстым) был
???????@Mail.ru ?????? ???????????
