Пыльник шруса неоригинал
а для внутреннего левого шруса febi 01005 подойдет?
Это наружный пыльник. Наружный для внутреннего не пойдёт. Только если оставить от внутреннего заднюю часть и сверху поставить наружный, но тогда он должен плотно садиться на остатки внутреннего.
Пыльник лучше ставить оригинал .Заменители ходят обычно год от силы полтора .
Не согласен с вами,лёбро очень даже не плохие пыльники делает и ходят они не хуже оригинала.
Ставил внутренний лёбро,через год выбросил.А внутренние снашиваются намного меньше,чем наружные.
Не знаю как на форд, еще не менял, а был пассат так 3 года отходили с ними и продал.
Эт как лотерея видать, тут намедни один подшипники SKF хаял, а может просто криво поставили?....
Неоригинал это лоторея потом ставил GKN досих пор ходят. А насчёт подшипников и на оптимале хорошо ездится,бывает в коробке лежит японский.
подскажите, если кто сталкивался с заменой только пыльника левого внутреннего шруса, номерок этой детальки....а то вот заказал febi уже(((...думал что гранаты внутреннего и наружного одинаковые((((
На внутренние пылники
Номера на дизеля:SWAG 50923189 , Qunton Hazell QJB 1222 , Triscan 854016910 , оригинал Ford 4106430
на бензин : SWAG 50922983 ; Qunton Hazell QJB 1117 ; Triscan 854016905 ; NK 522527 ; оригинал Ford 4106429
Внутренний и наружний разные.
Изменено пользователем Viktor51
Думаю все зависит от того кто забивает смазку и одевает этот пыльник.
Есть кадры которые так забивают и одевают, что и родные год ходят.
Нужен наружный пыльник шруса-по номеру 1447560 идет только оригинальный за дерипаскины деньги.
Есть еще 1061867-по нему есть неоригинал вменяемый.
Подскажите-какой выбрать чтоб подошло-пока не созрел до оригинального комплекта.
Спасибо.
я себе от Калины ставил вроде нормально подошел
Есть такие кадры,не спорю.
А вот от калины это уже интересно,если можно по подробнее)
ну какие тут подробности зашел в автомагазин первый попавшийся посмотрел на пыльники от наших и купил от Калины т.к. мне кажется он в диаметрах побольше остальных и купил...
после этого был без проблем инсталлирован вместо порванного родного
+1 наружний пыльник подбирал по остаткам родного. та часть которая большая осталась целая приехал в магаз подобрали по размерам. а то отверстие которое на вал оказалось меньше в диаметре. натянули затянули 35000 полёт нормальный
Спасибо за подробности)возьму на вооружение,а то как надо в магазинах в наличии нету.Заказывать,всегда нужно ждать.
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток! Порвались пыльники наружные на гранаты, какие аналоги можно подобрать??????
Авто: Мондео 2011г. 1,6л.
Доброго времени суток всем!!! Обращаюсь ко всем за помощью-развалился в хлам внутренний левый шрус (сам трипоид),поинтересовался по разным источникам-рекомендуют заменить целиком весь привод!!!Вариантов в общем  несколько!!! Собственно в чем нужна помощь-НУЖЕН СОВЕТ,ЧТО ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ,КАКОЙ САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ПО РЕШЕНИЮ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ В СООТНОШЕНИИ ЦЕНА-КАЧЕСТВО??? Кто с этим сталкивался помогите пожалуйста советом!!!!
Об авто: ФМ 3 1,8 бензин МКПП МТХ-75
  • 3 месяца спустя...
Помогите выбрать не оригинальный пыльник внутреннего  шруса!
Ставил ЛЕБРО полтора года отходил, но уже весь в трещинах. вот вот порвется.
не хочу попасть на замену привода!
Изменено пользователем ased
  • 4 года спустя...
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, так выглядит пыльник левого внутреннего шруса?
23 часа назад, wowan1190 сказал:
Если №50922983 , то да.
Кто брал №50922983 как качество? Я так понимаю там только резинка без смазки и хомутов идет.
Я уже окончательно запутался с этими пыльниками, подскажите кто нибудь на мкпп и акпп одинаковые пыльники или разные? Подойтет swag что сверху советуют?
Изменено пользователем dedall
Мужики, неужели никто не менял пыльники эти, я уже второй день изучаю этот вопрос и ничего понять не могу. У всех размеры разные идут. Понятно что на дизель и бензин разные, но судя по оригинальному каталогу разные пыльники и на разные коробки. Я так понял, что у большинства здесь механика. Какой же подойтет на автомат cd4e и 2.0 двигатель бензиновый.
добрый день. на форуме редко, но иногда читаю темы некоторые, спасибо форумчанам за советы. Вот столкнулся с заменой пыльников. на exist есть два типа комплектов пыльников по моему вин-номеру:
1й комплект чехлов:
- артикул 1 314 343 для Duratec HE;4-ступ.автоматич. кор.пер.CD4E Внутренняя сторона-Наружная сторона; Твердотельного типа
- артикул 1 447 560 для 2.0L Duratec HE SEFI (145PS);4-ступ.автоматич. кор.пер.CD4E Внутренняя сторона-Наружная сторона; Пустотелого типа;
2й комплект чехлов:
- артикул 1 236 789 для 2.0L Duratec HE SEFI (145PS);4-ступ.автоматич. кор.пер.CD4E Внутренний; 25mm diameter; Твердотельного типа; Вал;
- артикул 1 447 563 для 2.0L Duratec HE SEFI (145PS);4-ступ.автоматич. кор.пер.CD4E Внутренний; Пустотелого типа;
Что означает и как определить Твердотельного типа или Пустотелого типа?  и какие мне заказать? чтобы с хомутами в комплекте были.
в разных диаметрах встречаются от 25 до 29см. все доступно для заказа + дофига всяких аналогов выдает. Например на другую машину заказываю з/ч и тоже схемы и номера деталей беру на exist, на схеме отображается все, но что не подходит выделено красным, а тут...?!
заранее благодарен!
WF04XXGBB47K30528
Изменено пользователем irkzap
06.05.2019 в 11:22, irkzap сказал:
1й комплект чехлов:
2й комплект чехлов:
заранее благодарен!
WF04XXGBB47K30528
На внутренний Мне подошел febest 2115gemtt, идет в комплекте с хомутами и смазкой, не знаю правда сколько проходит.
