Isofix
в мануале написано "ваш автомобиль оснащен креплениями для установки детского седенья Isofix, обслуживающий Вас дилер выполнит операции необходимые для доступа к этим креплениям"
что за секретность ? или самому нереально доступ получить ? подскажите кто сталкивался с этим
Это крепление идет как доп оборудование так что его может и не быть
по вину в микрокате это можно увидеть ?
и если они есть, то где искать ? я так понимаю где то в сиденье должны быть запрятаны
Замки системы Isofix фиксируются на стальных скобах в щели между подушкой и спинкой заднего сиденья автомобиля такие металические проушины если они есть то не перепутаешь
спасибо ! пойду искать :)
  • 8 месяцев спустя...
В продолжение темы -
обнаружил снизу в спинках по 2 проушины, но они под обивкой сиденья.
Вопросы -
это и есть крепления Isofix?
как их оттуда правильно извлечь? (похоже это и делает дилер)
Вопросы -
а зачем их извлекать? к ним сиденья с Isofix и крепяться
Именно к ним сиденье и крепится.
Я сделал акуратные надрезы на торце спинки, достал проушины и успешно закрепил сиденье с ISOFIX.
Получилось супер. Сиденье встало как родное. Сидение ROMER.
а можно фото пожалуйста выложить, чё-то не врубаюсь что резать? кожу жалко... уменя 2 детск. сиденья сзади и просто так болтаются :)
Сиденье тряпка? У меня скоро будет эта проблема. Надрез обрабатывали?
Сфоткать пока не получится. Попробуйте сначала нащупать под обивкой петли. Они легко прощуповаются в самом низу спинки, той части которая смотрит в пол. ну и прямо по петлям делаем надрезы, чтобы петли вышли. Дырки никак не обрабатывал, очень труднодоступное место. Хотя если полностью снять спинку, то думаю можно как-то облагородить надрезы. У меня салон ткань.
От зараза... ( действительно нащюпал сегодня петли. недавно ж покупал новое сиденье - купил обычное... ((
У меня вроде нет :unsure: , перещупал все ..
ЗЫ правда салон кожа, мож там и не бывает
Зачем щупать? Сними заднюю подушку (она просто сдёргивается вверх).
Да снимал, давно правда, ничего похожего на крепления не видел.
Ну значет нету, вроде бы как на первых машинах их небыло...
Поскажите как добраться до кронштейнов (или как они там еще называються) изофикс которые вшиты в сидение. Вроде читал, что надо просто где то что то распороть и будет доступ к ним, но ничего внятного не нашел. Руками нащупываются, но как к ним сидение детское прицепить. У кого был такой опыт подскажите что да как?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
На мондео 3 нет системы изофикс...
Руководство по эксплуатации Mondeo III, стр. 120, цитата:"Ваш автомобиль оснащен креплениями для установки детского сиденья ISOFIX. Обслуживающий вас дилер компании Ford выполнит операции, необходимые для получения доступа к этим креплениям."
так что кресло должно стать!
Изменено пользователем Swarovsky
Ого!первый раз такое слышу, мне как раз наоборот в нескольких местах сказали,что это не возможно. Кто-то делал уже?
кстате я бы тоже посомтрел фото и купил бы новое кресло с исофиксом))))
А есть ли смысл? Крепление ISOFIX применяется в креслах групп 0+ и I. Так что где то годам к 3-4-м годам прийдется покупать новое кресло.
А есть ли смысл? Крепление ISOFIX применяется в креслах групп 0+ и I. Так что где то годам к 3-4-м прийдется покупать новое кресло.
Смысл то как раз есть. Как раз и нужно для этой группы детей.
К официалом ездил говорят (не посмотрев даже на машину) что в машине их нету, надо что то заказать потом приварить прикрутить и т.д. Но зачем? они же (кронштейны) нашупываються руками, тока почемуто вшиты??? Подставлял сиденье - идеально подходят но как их от туда достать???
P.S. Кстати кто делал такую процедуру - фотки не помешали бы как что и где надрезать
Изменено пользователем Denis63
Недавно эту тему уже обсуждали. Вроде пришли к выводу, что это крепление есть, но чтобы подобраться к нему, нужно в каком-то месте сиденье распарывать.
Кто-то из одноклубников это проделал и описывал подробно все действия.
Поищите поиском.
