Типоразмеры шин на Мондео III
  • 3 месяца спустя...
Моя попытка перехода на R15:
были куплены штампы фокуса ET 52, супорт до дырки шлифовали и все равно задевал лицевой стороной диска и внутренней сварной частью.
У Kirill_82 стоят лепестковые штампованные диски от волги ET 45 с расточеным центральным отверстием, они изнутри широкие поэтому там влез супорт с небольшой доработкой, обычные штампованные диски от той же волги не подойдут.
В виду того что были затрачены средства на шлифовку супорта, потребуется затратить средства на расточку центрального отверстия и диски подойдут только эти а они мне не очень понравились, плюс ещё нагрузка на ступицы возврастает многократно от такого вылета, от идеи перехода на 15 решено было отказаться.
Изменено пользователем Lapturo
А для чего все эти телодвижения? Уродовать машину.
я бы не занялся, да приходится два раза в неделю ездить в командировки в Суоярви.  С ужосом смотрю на календарь - скоро растает снег, а "лето" 205/55 16 (в мае одна поездка равнялась 2 дискам и 1 покрышке) 130 = 2.5-3 часа пути. :(
https://www.youtube.com/watch?v=oxoqsDW3Alo
@Kirill_82,
Понимаю наболело, но по правилам форума отклоняться от темы нельзя.
Есть Раздел, Например, Общие, Offtop. Там и бла-бла-бла на общие темы.
Наверняка это уже обсуждалось, но что-то не нашёл.
У меня вот такие гайки (закрытого типа):
Если поставить такие диски, то колпак закроется или гайки будут мешать и нужны гайки открытого типа?
И не ставил ли кто на Мондео диски Arrakis от Вольво, как смотрится? Там гайки такие же, 12*1,5?
Изменено пользователем Seroom
@Seroom,
Колпак центрального отверстия колёсного диска не мешает установке гаек, которые на фото.
Есть закрытые гайки под 17-ю головку. Будет смотреться получше.
У меня 24-х лучевое литьё на таких гайках.
Изменено пользователем Жиша
@Жиша, благодарю за ответ! Меня эти гайки вполне устраивают по виду и дизайну)
P.S. фотка диска слетела, я поправил
Вероятно, колпак не встанет на штатное место,судя по форме колпака.
Подскажите есть разница между 215/55 R16 и 205/60 R16 кроме конечно ширины. имею ввиду высоту. Или все таки лучше 215/60 R16
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. Поставил себе шины 215/55 R17(лето). Теперь не знаю, какое давление в них держать. До этого стояли 215/50 R17, давление качал 2.3 спереди, 2.1 сзади, так съело края резины. Спасибо
1 час назад, marat_ сказал:
Съело края резины только внешние, или оба края каждого из шин? Если только внешние (или наоборот, только внутренние), то сделай развал, а если с обоих сторон, то увеличь давление: посмотри, где больше съело (спереди или сзади) и увеличь пропорционально чтобы уравнять будущий износ.
В 22.09.2018 в 08:42, marat_ сказал:
Открой крышку т/бака на ней  таблица. Смотри и найдёшь ответ какое давление. Если съедает на всех покрышка внутреннюю сторону и внешнюю, то это езда на пониженном давлении
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. Прочитал несколько страниц, но не нашел ответ на свой простой вопрос.
Встанут ли нормально на ФМ3 штатные колеса от ФФ2 или ФФ3 или от каких-то других фордов (более современных)?
Интересует стандартный типоразмер 205-215/55-60 R16
Убил сразу два колеса в ямах за городом, сейчас подбираю бу на Авито. Предложений на форд хватает, но как убедиться в совместимости?
Предварительно посмотрев по табличке я вижу, что нам подходят:
Мондео - все поколения
Фокус - машины старше 10 года (до этого там было 4 гайки, так?)
Изменено пользователем AdvSpb
В 18.03.2019 в 12:12, AdvSpb сказал:
Набери в гугле подбор дисков, и сравни с параметрами диска своего авто, и того от которого нашел.
Изменено пользователем Kirill_82
Прошу прощения у всех, информация нужна срочно : стоит резина 205 50 17 на фирменных дисках 17, есть возможность купить дешевле резину 215/50 /17 та и та зима не шипованая, так как на лето не перехожу (не перехожу и все), стоит ли менять размер резины на штатные диски? Заранее спасибо Уважаемым "аборигенам" ЖИШЕ и другим.
  • 2 года спустя...
Поставил R16 205х65, плавность -плюс, шум- качество  резины, давление 2,2, арки с запасом, спидометр - не критично
  • 1 год спустя...
Подскажите в таком вопросе. Есть возможность поставить диски на мой фм 3 от фм 4, насколько критична будет разница в вылете, можно будет ездить?
... если штатная штамповка, то вылет одинаков ЕТ52, 5 - эти буквы и цифры должны быть выбиты на диске...
если диск шире, чем 6,5", то вылет должен быть меньше:50-47...
