где в кашке клаксоН?!
вот не поверите, нету клаксона у меня. замучался весь-не найти провода для него. может подскажете где он висит под капотом и откуда провода к нему подходят? нету у меня проводов. все проверил 8(
Кажется под боковыми секциями бамперов, где под фарой ? Завтра посмотрю точно .
Посмотри пожалуйста, если не трудно. Заодно и заметь из какого жгута провода на него выходят. Кстати, сегодня посмотрел расход - 200 км примерно 10 литров :) я счастлив опять :)
клаксон там где на рисунке красная точка
<noindex>horntd8.gif</noindex>
<noindex>w960.png</noindex>
Изменено пользователем KAmen
Так так, KAmen, это что за чудо программа, поделись названием хотябы. Я много чего уже насобирал а вот этой нет.
там две разные , какая интересует?
Как это не прискорбно, но я так и не нашел..ни клаксона ни фишки..он в моторном отсеке или под крылом?
видел я его вчера (самому до этого было интересно где он), если заглянуть с низу, под бампер, спереди, в право посмотреть в район водительского колеса он там. ну это хорошо прилечь нужно. а сигнал вообще есть? :huh:
В том и дело что нет сигнала. Поэтому и озадачился его поиском. Точнее хотя бы поиском проводов, идущих к нему..
Провод на сигнал должен быть оранжево\желтый 1.5 квадрата. Поиши в пучках такой провод. Если найдеш один или два , выясни тестером(или сделай "контрольку" из лампочки от габаритов ) какой из них "он" . Если найдешь и будеш ставить пару других мощных клаксонов то подключи их через дополнительное реле.
Левая часть бампера, самый низ, возможно прикрыт пластиковым щитком, который обычно у всех разбит, клаксон сгнивает там нафих, как и мондеев, я воткнул клаксон от таза, и поставил его под решетку радиатора у левой фары
А клаксон сидит на 15-м предохранителе, как и на Фиесте? А то мой чегой-то замолчал. :embarr:
на F25
Спрашиваешь... ОБЕ! :)
Изменено пользователем kats
Первая прога autodata 3.16 - она мультимарочная по европейцам
<noindex>http://www.torrentz.ru/search.php?kwds=aut....16&cat=100</noindex>
Вторая FORD TIS 2004 - по фордам европейского рынка
<noindex>http://www.torrentz.ru/search.php?kwds=FOR...DVD&cat=100</noindex>
Еще есть куча других прог с инфой по фордам , но я там не видел кашки
alldata
mitchel on demand
ford microcat
ford service manual
<noindex>http://www.torrentz.ru/torrent/992530/100/...ual_CD_ISO.html</noindex>
<noindex>http://www.torrentz.ru/torrent/992524/100/...al_DVD_ISO.html</noindex>
<noindex>http://www.torrentz.ru/torrent/992525/100/...al_DVD_ISO.html</noindex>
<noindex>http://www.torrentz.ru/torrent/992527/100/...al_DVD_ISO.html</noindex>
<noindex>http://www.torrentz.ru/torrent/992528/100/...al_DVD_ISO.html</noindex>
Всё, место нашел, проводку нашел. как и предполагалось клаксона там и не было. поставил новый..что-то типа как от ЗИЛа 8)) вобщем дудит громко 8) техосмотор прошел без полем. Всем спасибо за сочуствие
  • 9 месяцев спустя...
Камен, а как ставить двойной клаксон через доп реле ??? я в электрике ноль но способный )) готов учиться у тебя ))))
поясни если не трудно...
И у меня не бибикает теперь после ремонта :huh: хотя всё на месте, висит там за бампером такая красная дудка, провода все перетрогал - пока не понятно почему замолчала :blink:
Проверь дудку, подай на ней питание отдельным куском провода прямо с аккумулятора. Если не работает , то либо "сдохла" сама дудка , либо плохой контакт на корпус авто. Если дудка рабочая то смотри предохранитель .
