FrankieMorello Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 (изменено) Подлез под сидение и увидел следующую картину: Один разъем отсоединен вообще. Пытался его куда-то вставить, тщетно! Что это за провод?! Поменял предохранитель. Реакции 0 при нажатии кнопок, как не было ни звука моторчиков, так ничего и нет. Изменено 29 марта, 2012 пользователем FrankieMorello 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AHDPEi Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Хорошо, тут миллион раз обсуждалось уже. Помогите люди, кто может оказать помощь снять и разобраться почему не работает? (ни звуков, ни движений) Сам дубовый в этом плане, не разберусь. А кто уже делал, тому не составит особого труда думаю На фото FrankieMorello виден голубой разъём отсоеденяешь его, и вставляешь со стороны проводки лампочку безцокольную. При нажатии кнопки вверх и вниз должна загораться. Если горит то моторчик если нет то ищи не в кресле. Проверь входной разъём. Там должна гореть без кнопки. P.S. Колючке: при наборе этого текста Ъ пришлось копировать с другого места тут он не набираеться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FrankieMorello Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 На фото FrankieMorello виден голубой разъём отсоеденяешь его, и вставляешь со стороны проводки лампочку безцокольную. При нажатии кнопки вверх и вниз должна загораться. Если горит то моторчик если нет то ищи не в кресле. Проверь входной разъём. Там должна гореть без кнопки. P.S. Колючке: при наборе этого текста Ъ пришлось копировать с другого места тут он не набираеться. Попробую, так а что за провод то просто так болтается? Может в нем причина? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AHDPEi Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Если это не на кнопку, то не знаю у меня такого вроде нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FrankieMorello Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Если это не на кнопку, то не знаю у меня такого вроде нет. Возможно этот провод идет как раз на кнопки, только нужно подтверждение, кто уже разбирал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
touluk Опубликовано 12 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 А моторчики для регулировки по высоте водительского и пассажирского сидений одинаковые или нет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 А моторчики По ходу да... Ты же своё кресло лопатил! Неужто внимание не обратил? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
touluk Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 По ходу да... Ты же своё кресло лопатил! Неужто внимание не обратил? Я просто достал пассажирские салазки с регулировкой по высоте и есть у меня родной мотор от водительского сиденья, вот сижу думаю подойдёт или нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
touluk Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 где то была инфа что они одинаковые Понятно, посмотрю, хотя по микрокату номера разные. И ещё штекер бывает красный и синий почему-то.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
touluk Опубликовано 14 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2012 (изменено) номера то полюбому разные, от фокуса даже к нам ставили, номер тоже другой а мотор один в один Ок, просто я боюсь, что он такой же,но с точностью наоборот, то есть зеркальное отражение. Ладно, как попробую отпишусь Изменено 14 мая, 2012 пользователем touluk 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
touluk Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 Ок, просто я боюсь, что он такой же,но с точностью наоборот, то есть зеркальное отражение. Ладно, как попробую отпишусь Ну вот попроробовал.....Не подходит моторчик с водительского сиденья на пассажирское......Значит не зря номера разные 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
touluk Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 редуктор или моторчик? В смысле? Ну крепление не подходит, отверстие для шплинта находится не по центру, а ближе к одному краю, то есть, когда его пытаешься поставить на другое сиденье, то не достаёт 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
touluk Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 просто на моторе редуктор, вот и говорю, редуктор не подходит а не моторчик Ок, понял Вот фотки для сравления Водительский Пассажирский 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WiiRiles Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Не, я имею в виду если еще ничего не снимал, реально ли подкрутить червяк вручную? Кто-то тут вроде так делал Реально, надо отсоеденить "червяка" от сидушки, он крепиться разрезной шайбой, а потом в ручную его подкрутить столько сколько надо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hahriaba Опубликовано 4 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Не, я имею в виду если еще ничего не снимал, реально ли подкрутить червяк вручную? Кто-то тут вроде так делал Даже очень реально , взяв информацию с форума подкручивал у себя . Короче заглядываешь под сиденье со стороны ног заднего пассажира и находишь заднее крепление червяка , откручиваешь этот болт (придерживай сидушку что-бы по рукам не шмякнула) и подкручивай . Я опускал за несколько этапов - подкрутил , наживил болт , сел примерил и так пока не выставил в удобное мне положение . 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tver69 Опубликовано 11 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2012 На сиденья с 8 регулировками, шестеренки один в один. Хотя спинка вроде другая конструкция. только что у себя поменял. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 15 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2013 Не охота лазить в справочниках и нете, но пределы текучести, для этих материалов, очень близки... Значит и замена полноценная... Тем более, что этот механизм работает циклически и коэф. использования (загрузки) почти ноль у 99% мондейщиков... Только там, где в семье несколько водил или машина в разгоне на фирме, коэф. использования может быть где нить 0,1... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gear Опубликовано 7 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2013 (изменено) заранее извиняюсь, что поднимаю старую тему, но есть вопрос: хотел купить у Колючки саму шестерню, но с моими руками это не вариант, ибо по описанию там работы еще дофига по ее замене, поэтому остановился на поиске привода в сборе итак, у меня помер водительский (руль слева и салон тоже от леворукой), задний, который пятую точку поднимает (коленный функционирует). Так вот посмотрел как выглядит мой умерший привод - он не такой, как выкладывал touluk выше, у меня зеркальное отражение что-ли... вот именно такой по расположению и виду крепежа: НО пока искал нашел такие же, НО с красной фишкой, вот такой: и типа продавцы пишут, что мол внимание - привод с красной фишкой или наоборот внимание с синей. Вопрос - цвет фишки как-то на что-то влияет? там что посадочное разное? У меня синяя, если что... просто красные есть дешевле, с синей только за 5 тыщ с доставкой в нашурашу нашел Спасибо Изменено 7 мая, 2013 пользователем Gear 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maratrix Опубликовано 8 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 отел купить у Колючки саму шестерню, но с моими руками это не вариант, ибо по описанию там работы еще дофига по ее замене Дружище, поверь, ничего сложного по замене шестерни нет, все делается подручными средствами и менее чем за 2 часа, вместе со снятием и установкой сиденья, привода и проточкой вала. По совету форумчан, делал зажав вал в дрели и стачивал напильником (шестерню изготовили знакомые), супруга держала дрель, я держал напильник и супругу))) Просто с металлической шестерней получишь безотказный и очень надежный механизм, а вот гарантии, что новая пластиковая шестерня не сломается - нет, у меня вот например она в морозы -35 просто лопнула. Затраты на шестерню, по сравнению с покупкой нового привода - копеечные. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aannttoonn Опубликовано 22 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2013 как вобще шестерня снимается и одевается новая со стержня обьясните подробней пож..... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgkomok Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 @aannttoonn, ну прочти фотоотчет страницами выше в этой теме или вот http://mondeoclub.ru/forum/topic/116236/ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aannttoonn Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 всё равно не понятно как снять спереди типа кольца маленького и шарик в нём 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 23 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 всё равно не понятно как снять спереди типа кольца маленького и шарик в нём Никак не снимешь, это сам вал такой. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Появился печальный опыт... Латунь не работает, трескается... Бум ждать инфы по алюминию... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
а032ро77 Опубликовано 27 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2013 Реально ли моторчик с лифта водительского по высоте перекинуть на пассажирское вместо привода регулировки спинки? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
