Моторное масло
6 часов назад, hd2 сказал:
вообще-то уже отрицательные вязкости есть, так что пошутить вам не удалось
Как вы можете объяснить отрицательный показать вязкости моторного масла физически ? Газообразное что ли? Жиже воды ? 0w16 видел. Просто как солярка по вязкости внешне. В моем понимании есть какой-то эталон вязкости 0 которая может обеспечить масляный клин. Т.е. предельное минимальное значение . Как в векторах в математике. Все что правее нуля положительное , а все что ниже ? И зачем ниже?
Изменено пользователем rus3172
Кстати, это была не шутка. Это тенденции современного автомобилестроения. Уже как лет 10 последних. Даунсайзинг - понятие , говорит вам о чем нибудь? Продолжайте лить масло с вязкостью ближе к 0w0 и возможно, именно ваш мотор можно будет назвать вечным двигателем. Продолжайте нарушать и ломать законы физики во благо экологии. А про отрицательный коэффициент вязкости моторного масла мне очень интересно узнать. А вы молчите . Как же это возможно и зачем ? Может возьму на вооружение и продлю ресурс своего ДВС. Я серьезно, без подъебона .
Отпишусь тоже, раз поднялась тема)
Лью в экобуст LM molygen ng 5w30 раз в 5-6 тыс (основной режим город со средней 20-22 - 70%, трасса с обгонами и высокими скоростями - 30%). Судя по анализам на ойл клабе - кальция мало, для всех этих тем про lspi хорошо оно. Пробег 122, до 100к машина ездила на формуле 5w20. Видимого по щупу расхода масла к моменту замены нет.
Изменено пользователем Randall_spb
Вы хотя бы не отрицательную вязкость выбрали. 150 тыс. Жигули ходили на минералках и полусинтетике. Есть кто 200+ на 0w20 или 5w20 без вскрытия ГБЦ , замены турбы  ? Или сейчас уже нормально если 100-120 тысяч проехать и усё. Я думаю что колличество таких счастливчиков будет мизерно мало.
59 минут назад, rus3172 сказал:
Замена турбины на 4 поколении с маслом не связана никак)
А так, насколько могу судить, в целом мотор в плане колец крепкий и масложором не страдает, что радует. Если бы не нафакапили с выпускным коллектором - было бы вообще хорошо для непосредственного впрыска.
С жигулями я бы тоже не сравнивал, беда Жигулей - отсутствие обслуживания как класса, а в целом, это вполне надежные и экономичные моторы.
3 часа назад, Randall_spb сказал:
По вашему получается что подшипники турбины не смазывается ? - не знал....
эти сказки рассказывайте тому кто не ездил на тазике....  :lol:
Благодарю за отклик, одноклубники. Всех с праздником!
Почитал эту тему и несколько тем на ойл-клубе. Для себя пока остановил выбор на Mobil 1 X1 5W30. Говорят, неплохое масло. Пробег на данный момент 145 т.км. Интервал замены 8-9 тыс. км. Пробег 90% трасса, 10% город
3 часа назад, strannikk сказал:
сам картридж компрессора помирает не так часто. умирает стальной коллектор гораздо раньше.
и как раз картридж даже на 10w40 ходить будет скорее всего долго и успешно, как и на 0w10, ибо охлаждение водяное там.
49 минут назад, selfracer сказал:
с таким пробегом и интервалами можно даже нафтан лить.
4 часа назад, strannikk сказал:
Нет, из моих слов это никак не следует)
Повторюсь: проблема с турбинами именно на 4 поколении никак не связана с маслом. Это не значит, что подшипник турбины не смазывается, это значит, что турбина выходит из строя по причине не связанной с маслом. А именно: куски рассыпающегося стального коллектора попадают на крыльчатку турбины деформируя ее, что приводит к падению производительности наддува. При этом, вал турбины не страдает, расхода масла нет, турбина просто не надувает штатное давление.
56 минут назад, hd2 сказал:
Охлаждение фризом это одно, а теплоемкость масел 0w10 и 10w40 очень отличается. Первое - вода, а второе - гель. Так чтобы получить воду из второго, его надо нагреть градусов до 200+. Короче это вопрос вечный про выбор масла. ) У каждого есть и плюсы и минусы. Выбираем что нравится)
а нравится ,я так думаю,прописанная мануалом изначальная олия
по ттх
5 часов назад, hd2 сказал:
Я заморачиваюсь только из-за турбины. Это первый мой турбовый авто. Был бы обычный атмосферник, даже вопросов не задавал. Просто лил бы формулу как раньше и не парился
4 часа назад, selfracer сказал:
в принципе любое 5w20 или 5w30 с фордовскими допусками лей.
максимум что - следить за расходом масла - будет жрать, то попробовать сменить. а так - 913 и 948 допуска форда отлично на этом моторе ходят. в принципе от любого производителя. вообще вон лукойл хвалят, который именно 5w20, но судя по каталогам - он типа только для сервисов идёт, а не в магазины. то бишь купить его ещё тот квест.
8 часов назад, selfracer сказал:
Менялся ли коллектор/картридж на вашей машине?
16 часов назад, Randall_spb сказал:
Если честно, без понятия. Приобрел только недавно. Предыдущий хозяин точно не менял. А что было до него, он знать не знает
В 23.02.2022 в 09:30, selfracer сказал:
Но у этого масла нет допуска Ford WSS-M2C948-B- на сколько это критично?
1 час назад, авиаторы сказал:
у 5w30 физически не может быть этого допуска.
а вообще смотреть надо на состав. экобуст в принципе отлично и на 913 допуске ездит, главное чтобы кальция поменьше.
12 часов назад, hd2 сказал:
Спасибо за ответ.
А что скажите про американские масла для нашего двигателя MAG 1® FULL SYNTHETIC 5W-20...
