my0wn3ds Опубликовано 23 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2013 Читал ошибки на предмет TPS и лямбды, заодно выдало ошибку на контур вентилятора. Видимо одна из скоростей не работает... Кто сталкивался? Надо менять вентилятор? Номер ошибки в чеке позже посмотрю.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wailder Опубликовано 6 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2014 Ребят нужна помощь, короче машина закипела(ford ka с кондеем 1998), накрылся кран печки (решу не проблема). Проблема с вентилятором, почитав все что мог найти и изучив все что получилось ситуация такова: 1) не работает вентилятор в нормальном режиме 2) сам вентилятор живой(проверенно) 3) реле живое (было) проверял, потом хотел по времянке включить вентилятор (нужно было ехать) минусом на управление, работать перестало 4) вентилятор работал только на максимальной скорости, во время проверки, хотя реле щелкало и на минимальной 5) на блочке (сопротивлении?)который находится на вентиляторе отвалился провод, какое у него должно быть сопротивление? искал долго термодатчик, но не смог найти, картинок за скроком давности(удалили) на форуме не нашел 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 (изменено) соедини на блочке сопротивления на радиаторе провода вместе , будет включаться на минимальной а дуть как на максимальной , временно решишь проблему, пока найдешь сопротивление. Фотка место термодатчика Изменено 7 июля, 2014 пользователем KAmen 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wailder Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 спасибо огромное,по фото понял где датчик. 1)если провода датчика перекаротить, то вентилятор должен включиться? 2)"соедини на блочке сопротивления на радиаторе провода вместе" - это блок который на вентиляторе фиолетово серый и фиолетово белый провод? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 8 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 @wailder, 1.если закоротить термодатчик то должен включиться . Если его просто отключить , то тоже может включиться (аварийный режим предотвращения перегрева) 2. цвета не помню , но ведь там других нет. Еще к радиатору идут провода на мотор , но понятно что не о них речь. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wailder Опубликовано 8 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Спасибо большое на днях буду разбираться, отпишусь что получается, пока постараюсь купить это сопротивление 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wailder Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 вот купил сопротивление может кому пригодится 0.23 ом 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wailder Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 (изменено) Все работает!!!)))вообщем заменил я сопротивление(низкая скорость работает), заодно и кран отопителя и реле на место поставил(не до конца вставил, когда проверял)... купил диагностический сканер за 25$ и с помощью него и увидел всю работу вентилятора(без него не испытал бы толком) Изменено 10 июля, 2014 пользователем wailder 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
milkinfish Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 (изменено) вот купил сопротивление может кому пригодится 0.23 ом Прикрепленные изображения А где приобрести такой можно (мы в СПб, может быть артикул изделия или в каком-нибудь интернет-магазине его артикул)? У нас не работает вентилятор на первой скорости. Изменено 14 декабря, 2014 пользователем milkinfish 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
milkinfish Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 (изменено) Может такой подойдет? 0,22 Ома на 5w. Размеры: 22х10х10мм. Стоимость 8р/шт: http://imgur.com/YIZjZRz Или аналогичный на 10w? Изменено 16 декабря, 2014 пользователем milkinfish 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 16 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 (изменено) @milkinfish, можно конечно починить блок сопротивлений при помощи такого резистора. Только надо знать сопротивление , может кто-то может померять на своем исправном блоке и рассчитать мощность , мне кажется там точно больше 5 ватт рассеивается . Лучше для ремонта взять сопротивление из другого подобного блока имеющегося в наличии , может другой блок подойдет в принципе с небольшими доработками. Изменено 19 декабря, 2014 пользователем KAmen 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juris Опубликовано 10 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Помогите решить проблему а проблема такая: часто срабатывал вентилятор (зимой), сегодня загорелась “Контрольная лампа двигателя”, охлаждающая жидкость закипела и потекла через бачек, вентилятор кажется не работал, “контрольная лампа температуры не загорелась”. Где рыть? Термостат? И пожалуйста, если возможно обновите фотографии в теме, непонятно где искать реле вентилятора (с климат контролем) и где находится датчик температуры. P.S. Сегодня мне меняли масло, может “умельцы” что ни будь оторвали, очень интересно где находится термодатчик и всё другое. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 (изменено) термодатчик термостат -Если зимой закипел , то вероятно что проблема с термостатом . -почему не включился вентилятор ? это второй вопрос. Я перепостил фотки которые здесь уже когда то были . Но они не твоего мотора, ведь у тебя авто 2008г. Фоток с такого мотора еще не делал . Могу только сказать , что термостат и датчик температуры находятся в одном пластиковом корпусе с патрубками , который прикручен в торце мотра , под воздушным фильтром. http://www.ford-chrom.com.ua/ua/product/1149691_ford/ Изменено 11 февраля, 2015 пользователем KAmen 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juris Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 (изменено) Спасибо, сегодня попробую извлечь и проверить термостат, а может и заменю. Я перепостил фотки которые здесь уже когда то были . Но они не твоего мотора, ведь у тебя авто 2008г. Фоток с такого мотора еще не делал. Да, год 2008, но машинка еще первой модели, то есть если я не ошибаюсь двигатель 1.3L Duratec 8V EFI (44 л.с.), интересно а этот мотор другой? И если несложно объясните, которая релюшка от вентилятора с кондиционером. Здесь я читал что под капотом зеленая, но там их больше. ----------------------------------------------- Да термостат находится в этой пластмассовой штуке что на этой фотографииhttp://www.ford-chrom.com.ua/ua/product/1149691_ford/ . Чуть его вынул, кажется на мертво залипший, придется менять. Теперь остается вопрос о вентиляторе, где его датчик и реле. Датчик наверно около термостата? Пробовал включить кондиционер, вентилятор не крутится. И еще вопрос, где скачать сервис мануал на энтот двигатель, у меня есть только на 1996-ого года. Изменено 11 февраля, 2015 пользователем Juris 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAmen Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 @Juris, там фотка на мотор ендура 1,3 , который ставился с 96 по 2002. Реле зеленое должно стоять на левом ланжероне , рядом с аккумулятором. Датчик температуры в корпусе термостата. Качай прогу Ford TIS 2004 на DVD, там все есть про этот мотор и ставиться не сложно. Есть еще более новая прога Ford eTIS 2009, там более новыіе схемы , для моделей после 2004. НО её геморно ставить , требует установки сервера и клиента , регистрации официального пользователя, повозился поставил , но не рекомендую. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juris Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 KAmen , спасибо за информацию! Термостат поставил новый, правда достал только обычной конструкции без клапана малого круга, но это наверно некритично. Термодатчик проверил, кажется, сопротивления соответствуют норме. Осталось проверить реле и сам вентилятор. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
