Ключи Мондео 4 / Программирование брелока
Всем привет, может кто то поможет советом - в какую сторону копать. Центральный замок пару дней начал срабатывать на заведенной машине по несколько раз, после перестал срабатывать от флажка водительской двери, и от личинки замка двери. Тоесть закрывается только водительская дверь. С кнопки на ключе все работает без проблем - и обычное закрытие и двойное. Поворотники мигают при постановке на 2ное - тоесть машина видит что все двери закрыты.
И попутный вопрос - должна ли у 4 мондео пассажирская дверь так же блокировать цз из салона?
Я бы грешил на микрик в цз водительской двери - но если есть такая же функция у пассажира, то это не замки?
форскан никаких ошибок не показывает.
В самом замке проблема,там два или три концевика +шлейфы и моторчики там присутствуют,https://www.drive2.ru/l/454374005885895413/.
 только с водительской двери ЦЗ управляется.
Коллеги, кто в курсе. А недорогие китайские ключи-"рыбки"- они как? С авто дружат? Посетила меня печаль, сдох ключ, подивился разнице цен у ОД (8 тр) и в и-нете (2,8 тр).
Добрый вечер. У меня ФМ 4 2.3 2012
Один рабочий ключ весь уже изношен. Хочу пользоваться вторым. Он совсем как новенький.
Но двигатель им заводится, а управление через кнопки ( центральный замок, окна) не работают
 - батарейку менял
 - действия по мануалу выполнял
 - рекомендации на этом портале ( есть разделы) тоже выполнял (может не все здесь нашел)
Кто-нибудь знает, что еще сделать. Или ссылку.
Добрый день. Уже который месяц пытаюсь подключить второй ключ к машине. Результата 0
Перечитал кучу форумов, перерыл пол интернета. Ни где нет инструкции КАК именно для версии ключа Keyless Entry
Суть: есть 2 ключа. Работали оба. 3 года пользовался одним. Понадобился второй ключ. Но на него машина вообще ни как не реагирует.
Батарейку менял, контакты чистил, стороной батарейка стоит правильной.
Дайте пожалуйста прямую ссылку на мануал, если кто знает как его добавить.
Книжку-инструкцию прочитал ВСЮ! там этого нет! Там есть только для ключей с жалом, типо вставьте, поверните 4 раза и т. д.  =(
Ford Mondeo 2010г 2.3
ну попробуй заменить вкл/выкл зажигания поворотом ключа - на вкл/выкл зажигания кнопкой (не выжимая тормоз, чтобы не заводилась)... по сути одно и то же
Пробовал не однократно. Не помогает. =(
@Cloudia4, а если под заглушку вставить данный ключ - он машину заводит?
Нет. тоже пробовал. батарейку менял 2 раза. Думаю либо пипец ключу, либо... на этом мысли заканчиваются. Что бл@т$ с ним могло случиться?...
Изменено пользователем Cloudia4
@Cloudia4, ну вот в ту сторону и копай! под заглушкой он должен заводить машину вообще без батарейки!
обоими ключами не заводится?сигналка с автозапуском есть?
Одним заводится (тем которым пользовался все время). Вторым не заводится даже если вставить под заглушку. Пишет пассивный ключ не распознан. Автозапуска нет. Сигналки нет. Только стоковый ЦЗ.
У вас запуск с кнопки? а если два ключа рядом держать машина заводится?
Запуск с кнопки. Один ключ работает как положено. Открывает/закрывает двери, багажник, окна. заводит машину. В общем все ок.
Второй ключ (который долго лежал) ни как не подает признаков жизни. Если оба ключа в машине или лежат рядом, то она, естественно, заводится. Так как первый ключ же работает.
Если только второй ключ в машине то толку 0.
Машина с новья у вас,вы первый хозяин? У меня подозрения  на отсутствие чипа в ключе или он(чип)каким то образом скинулся, надо перепрописать  оба ключа в машину,а это надо или к дилеру, или умельцам.
Машину брал с рук. Но ключа проверялись. Ладно поеду к дилеру =(
  • 10 месяцев спустя...
Дочитал ветку, проблема как у меня у многих, но ответа так и не увидел. Может кто решил уже, прошу отписаться.
Мондео 2011, Ключи Keyless Start.
Сел аккум, машина перестала реагировать на кнопки вообще. Вскрыл машину жалом из брелка - пишет: Пассивный ключ не распознан.
Аккумулятор зарядил. Но ситуация не исправилась. Также не видит машина ключи и пишет: Пассивный ключ не распознан. Хотя ключи в машине (оба, по одному, по-всякому).
Если вставить ключ в гнездо под рулем, то что скрыто заглушкой - машина заводится (но надпись о том что ключ не распознан все равно присутствует, лишь изредка пропадает, закономерность вычислить не могу).
Ситуация аналогичная с обоими ключами. Оба были рабочие до просадки аккума. Батарейки поменял. Стоят правильно.
В 10.02.2019 в 23:46, Docus сказал:
В общем решилась проблема следующим образом.
Отключил аккум на 5 часов. Первый запуск ключ машина не увидела, пришлось вставлять в подрулевую нишу. После этого отобразилась надпись что батарея ключа разряжена. Еще раз поменял батарейку на фирменную Варта. Все заработало для первого ключа. Для второго повторил процедуру.
Пока счастлив )
  • 1 год спустя...
38 минут назад, Dикий сказал:
А на рестайле мондео 4 не нашли способ прописки ключа? Или только дилер?
Давно уже без дилера все делается.
7 часов назад, Евген2115 сказал:
4 часа назад, strannikk сказал:
как ?
3 часа назад, Евген2115 сказал:
Руками)
Аааааа....,  руками и без посредников :lol:  ты особо то не увлекайся, мозоли не натри на ладошках :lol:
@Евген2115
Может выдашь страшную тайну, можно личку если здесь запрещено
1 минуту назад, Scorpek сказал:
@Евген2115
Вам ключ надо прописать? Приезжайте и увидите.
21 минуту назад, Евген2115 сказал:
Ну если все получается, посоветуйте пожалуйста рабочий калькулятор incode-outcode
Изменено пользователем Сергей Кравцов
