TigeriuS Опубликовано 18 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 (изменено) Эххх. Я думал что это будет немного проще. Чтожж... У меня там 3 коробочки. 2 белые и 1 черная. а кейлис - нет Изменено 18 августа, 2012 пользователем TigeriuS 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2110 Опубликовано 18 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 - Еще раз внимательно перечитай! Он там ЕСТЬ! Понятно так? ПС: у тебя к-старт есть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TigeriuS Опубликовано 18 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 ключ простой. без всяких подобных примочек. Как правильно искать? просвонить все на выкл зажигании а потом на вкл? и выявить таким образом гдЕ Он? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2110 Опубликовано 18 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 - попробуй, далее расскажешь. (см. общие колодки - держатели предохранителей в любом из частей монтажного блока) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TigeriuS Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Еще вопрос. Куда приходят провода с передних датчиков открытия двери? Тоже в задние блоки? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TigeriuS Опубликовано 19 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Поиск плюса в "первом положении ключа" в блоке предохранителей в багажнике. Результат отрицательный. Плюс там или есть, или его там нет. Я не стал изобретать велосипед, и кинул провод на замок зажигания. (фиолетово-зеленый, вроде, второй снизу). На другом конце провода реле. Мне кориш говорит, мол зачем я везде реле ставлю. Таким образом на мой взгляд избегается проблема с лишними потребителями на данной магистрали. Я же не заю все досканально, что куда идет, на какие системы. А так, ключ повернул, а реле уже подаст непосредственно плюс тому, кому это нужно. К тому же проводОчки приходят на замок зажигания тонюсенькие. Сомневаюсь что по ним большие токи протекают. Толи дело на жигулях провода на замок приходят... Надо вот на схемах поискать куда приходят датчики открытия дверей передних. Вроде бы как раз на задние блоки 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2110 Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 Надо вот на схемах поискать куда приходят датчики открытия дверей передних.Вроде бы как раз на задние блоки - К модулю BCMii. Поиск плюса в "первом положении ключа" в блоке предохранителей в багажнике. В остальных положениях ключа тоже нет??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TigeriuS Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 в остальных не пробовал. так как интересует именно первое положение ключа. а где этот модуль ВСМии? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2110 Опубликовано 20 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 - В ногах пассажира По простому ГЕМ. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TigeriuS Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 А не подскажеш какой разъем прозвонить в поиске необходимого провода? Ну... что бы время не терять. Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monya699 Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 Пытался подключить ГУ к первому положению замка зажигания, у меня коричнево-зелыный провод, магнитола включается, но не включается стартер. Провод идёт на реле, а выхода не нашёл. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2110 Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 А не подскажеш какой разъем прозвонить в поиске необходимого провода? Ну... что бы время не терять. Спасибо. На самом Геме: Концевик правой передней двери - Разъем C1BP02 - B - 6 (цвет белый) Концевик левой передней двери - Разъем C1BP02 - B - 7 (цвет зелено-фиолетовый) Чтоб было понятнее. У Гема 3 больших разъема. Тебе нужен В(второй большой слева). Контакты 6 и 7. Разбирать сам разъем следует аккуратно, чтоб не сдвинуть фиксирующие направляющие полоски(те, что блокируют соединение, скользя в корпусе при опускании "собачки"). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TigeriuS Опубликовано 22 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 Все понял. Огромное спасибо. Щас поем и пойду в гараж. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TigeriuS Опубликовано 22 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2012 Тут такое дело. Задумал я сделать запуск Вебасто с родного ключа. Использовать решил самую нижнюю кнопку открытия замка чисто багажника. Так как никогда ею не пользуюсь. Нашел наштекера замка двери 2 провода, на которые подается сигнал. НО. При подключении обычной русской релюшки ничего не происходит. Подозреваю по тому что напряжение появляется на мгновение. Замок как то по своей схеме работает и ему этого мгновения хватает. А вот реле сработать не успевает. Вопрос: Есть ли реле, с меньшими требованиями к напряжению? Что бы успела замкнуть контактв реле. Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niv26 Опубликовано 25 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 (изменено) @TigeriuS, Есть электронное с памятью, один раз подаешь + или - замыкается, тудаже еще раз подаешь размыкается, используется в частности на 15 шке с кнопкой без фиксации помоему на задние противотуманки, ну или чего то в этом роде Но мне кажется не во времени дело, чего то ты не туда подключаешь свое реле, у самого непосредственно замка пробовал? Изменено 25 августа, 2012 пользователем niv26 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TigeriuS Опубликовано 25 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 имееш в виду запитать реле непосредственно к мотору замка? так не пробовал. как мне показалось от полностью закрыт. а снимать я ео не хочу. боюсь сбить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2110 Опубликовано 27 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 @TigeriuS, Есть электронное с памятью, один раз подаешь + или - замыкается, тудаже еще раз подаешь размыкается, используется в частности на 15 шке с кнопкой без фиксации помоему на задние противотуманки, ну или чего то в этом роде Но мне кажется не во времени дело, чего то ты не туда подключаешь свое реле, у самого непосредственно замка пробовал? - Точнее не "электронное", а импульсное сказать. На 15-ке этого еще не было точно, а вот на Приорах и Калинах появилось сие новаторство. 2 TigeriuS - лучше оставь эту затею... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niv26 Опубликовано 27 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 (изменено) - Точнее не "электронное", а импульсное сказать. На 15-ке этого еще не было точно, а вот на Приорах и Калинах появилось сие новаторст точно ббыло у меня в гараже лежит могу фоткануть, а ставил как раз на приору для организации доводчика стекол от штатной сиги, как раз нужна была мгновенная реакция в нете полно ссылок у меня чего то не вставляется ставится с 2001 Изменено 27 августа, 2012 пользователем niv26 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TigeriuS Опубликовано 27 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 то есть при подключении подобного реле можно реализовать запуск вебасто с родного ключа? если можно фото, будет круто. повторная прозвонка разъема замка багажника показала следующее: 1й контакт всегда молчит (это при прозвонке) 3й и4й это масса (индикатор с 2мя лампочками. "минус на минус" загорается зеленая лампочка и пищит. минус на плюс - горит красная) а вот 2й контакт и горит и не горит. одним словом фонит. как будто по нему половина мощности тока идет. товарищ предположил что это контакт КАН-шины. это вполне логично. что думаете? к тому же мультиметр показал появление напряжения именно в комбинации 2го и 3го контакта. вО как. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TigeriuS Опубликовано 27 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 затею оставил. это через чур куплю простяцкую сигналку с каналом и не буду изобретать вЕлик. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niv26 Опубликовано 27 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 @TigeriuS, блин ссылка не вставляется с планшета введи в гкглле ,, реле задних противотуманных фар 2115,, будет первая что то про 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2110 Опубликовано 27 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 точно ббыло у меня в гараже лежит могу фоткануть, а ставил как раз на приору для организации доводчика стекол от штатной сиги, как раз нужна была мгновенная реакция в нете полно ссылок у меня чего то не вставляется ставится с 2001 Возможно... у мну конца 2000 и была обычная кнопка с фиксируемым положением. Вот сцылка 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niv26 Опубликовано 27 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 @Alex2110,вот про нее я и говорил 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tregub777 Опубликовано 31 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 Ребята выручайте, нужна схема внешних подключений ГЕМа для рестайла. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orionmonitoring Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 Добрый день! Помогите решить такую незадачу. Мондео 11 год, отказала левая сторона дверей, т.е. на водительской двери не работает ничего (все подъемники, замок) и н левой пассажирской. Еще когда включено зажигание, но машина не заведена моргают стояночный огни и то затихает, то опять начинает дуть печка (слышно как щелкает одно из релюх под капотом), когда заводишь проблема с печкой и огнями пропадает, с дверьми - нет. Разобрал под порогом, нашел провод по кторому должен идти + по левой стороне, но его в нем нет. Кто знает где искать? Заранее благодарен. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
