AlSoa Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Люди, помогите со схемами на рестайл. alsoaСОБАКАya.ru Ссылки выше все нерабочие... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mozart_vell Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Привет, друзья нужна электрическая схема блока абс. или может знает его номиналы элементов? Мои отгнили совсем.... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIMych Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Добрый вечер. Очень разыскиваю схему на блау нх рестайл. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zip-xxx Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 Добрый вечер! Хочу сделать блокировку штатного радиоканала. Mondeo 4 кнопка и keylees. В заднем блоке предохранителей есть два преда по 20А, но говорят что отключать питание не есть гуд для блока (Ключи). Как вариант рвать антенну под крышей спереди и снизу возле рычага акппп это на запуск, вопрос к знатокам по плюсу или минусу? а так же в ручках они все в одном разъеме. Или просто массы от того и другого на полу между передней и задней дверью, на заднем крыле? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 29 минут назад, Zip-xxx сказал: Добрый вечер! Хочу сделать блокировку штатного радиоканала. Mondeo 4 кнопка и keylees. В заднем блоке предохранителей есть два преда по 20А, но говорят что отключать питание не есть гуд для блока (Ключи). Как вариант рвать антенну под крышей спереди и снизу возле рычага акппп это на запуск, вопрос к знатокам по плюсу или минусу? а так же в ручках они все в одном разъеме. Или просто массы от того и другого на полу между передней и задней дверью, на заднем крыле? антена под крышей это доступ в автомобиль с брелка антена на запуск не одна, их минимум 4 штуки - около селектора кпп, две сзади по туннелю пола и еще в багажнике 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zip-xxx Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 (изменено) Цитата антена под крышей это доступ в автомобиль с брелка Это да при нажатии на штатном брелке кнопок окр./закр., удержание открыть багажник. Вот общая схема keyless go https://cloud.mail.ru/public/59LQ/i1ByroJAe На схеме эту антену не нашел. Выглядит она так: https://cloud.mail.ru/public/3mAE/3g2RymPeP Там к ней два провода из 4 -х пиновой колодки приходят + и -. Планирую использовать метку или телефон через синезуб (использовать как метку), получается что антенны которые в наружных ручках тоже чикать надо будет в отсутствии метки? Вот эти антенны для запуска 3 шт (1 в заднем бампере это для открытия багажника в охране и + кнопка закрытия кейлеса с право, поэтому бампер мимо): https://cloud.mail.ru/public/G5EC/2deAXoGt2 Это внешняя на передней левой ручке: https://cloud.mail.ru/public/51SP/2hEMSMH23 Это внешняя на передней правой ручке: https://cloud.mail.ru/public/2KGS/3NGBUGLPW Они все на одном разъеме сидят 3-й с лева C2PK28-A, C2PK28-B, C2PK28-C, C2PK28-D, C2PK28-E: https://cloud.mail.ru/public/WB8b/2B3GAR2Rk Вот распиновка разъема: https://cloud.mail.ru/public/2iwG/vhcqrWiRs А вот мой блок кейлеса: https://cloud.mail.ru/public/44LS/4LQDyPkDi Чего то не сходится со схемой, разъем 3-й с лева, на моем проводов маловато. Может у меня схема кейлеса старая? Или может рвать массу тут?: https://cloud.mail.ru/public/RjUn/B61ukLqa9 И здесь?: https://cloud.mail.ru/public/2t1F/AWXqCDeFy Изменено 2 сентября, 2019 пользователем Zip-xxx 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Satana Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 (изменено) 02.09.2019 в 19:02, Zip-xxx сказал: Это да при нажатии на штатном брелке кнопок окр./закр., удержание открыть багажник. Вот общая схема keyless go https://cloud.mail.ru/public/59LQ/i1ByroJAe На схеме эту антену не нашел. Выглядит она так: https://cloud.mail.ru/public/3mAE/3g2RymPeP Там к ней два провода из 4 -х пиновой колодки приходят + и -. Планирую использовать метку или телефон через синезуб (использовать как метку), получается что антенны которые в наружных ручках тоже чикать надо будет в отсутствии метки? Вот эти антенны для запуска 3 шт (1 в заднем бампере это для открытия багажника в охране и + кнопка закрытия кейлеса с право, поэтому бампер мимо): https://cloud.mail.ru/public/G5EC/2deAXoGt2 Это внешняя на передней левой ручке: https://cloud.mail.ru/public/51SP/2hEMSMH23 Это внешняя на передней правой ручке: https://cloud.mail.ru/public/2KGS/3NGBUGLPW Они все на одном разъеме сидят 3-й с лева C2PK28-A, C2PK28-B, C2PK28-C, C2PK28-D, C2PK28-E: https://cloud.mail.ru/public/WB8b/2B3GAR2Rk Вот распиновка разъема: https://cloud.mail.ru/public/2iwG/vhcqrWiRs А вот мой блок кейлеса: https://cloud.mail.ru/public/44LS/4LQDyPkDi Чего то не сходится со схемой, разъем 3-й с лева, на моем проводов маловато. Может у меня схема кейлеса старая? Или может рвать массу тут?: https://cloud.mail.ru/public/RjUn/B61ukLqa9 И здесь?: https://cloud.mail.ru/public/2t1F/AWXqCDeFy Ошибки по антеннам наверно будут... Тоже интересно заблокировать кейлес, но руки не доходят, да и не к чему это в нашей местности... Ещё ньюанс: если 4 релюхи ставить, то они будут потреблять, или использовать НР контакты? Изменено 8 сентября, 2019 пользователем Satana 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zip-xxx Опубликовано 8 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 (изменено) 6 часов назад, Satana сказал: Ошибки по антеннам наверно будут... Тоже интересно заблокировать кейлес, но руки не доходят, да и не к чему это в нашей местности... Ещё ньюанс: если 4 релюхи ставить, то они будут потреблять, или использовать НР контакты? Там получается антенны в ручках дверей это 4 шт + 3 антенны для запуска в центральном туннеле и антенна в крыше 433 для штатного брелка. Ошибки надо проверить думаю отрубить и посмотреть. Не уж то 5 реле надо вешать. Там два предохранителя в блоке сзади с левой стороны FA8 20A это Start и FC5 20A Keyless. Я их дергал, подходишь ручки, кнопки и кнопка start тишина. Ошибка через Forscan по питанию блока присутствует, чека нет. Не ужели эти "спецы" показывают как работает блокировка штатного радиоканала на Youtube будут вешать 5 реле, делать шунт и т.д. Тут по моему сам бог велел разрывать по питанию, не каждый же потом ошибки читать будет, чека нет и вперед. Самое такое что напрягает это вкл. выкл блока не станет ему плохо от этого??? Там записаны ключи, если что то залет на блок и прописку ключей. Надо поинтересоваться у местных Гуру Ушел тишина, приходишь все открывается штатно и ценности на месте. Изменено 8 сентября, 2019 пользователем Zip-xxx 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 8 часов назад, Zip-xxx сказал: Тут по моему сам бог велел разрывать по питанию, не каждый же потом ошибки читать будет, чека нет и вперед. Самое такое что напрягает это вкл. выкл блока не станет ему плохо от этого??? Там записаны ключи, если что то залет на блок и прописку ключей. Надо поинтересоваться у местных Гуру у меня без батарейки машина как-то неделю-полторы стояла. ничего не потеряла. про больший срок ничего не скажу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 8 часов назад, Zip-xxx сказал: Ушел тишина, приходишь все открывается штатно и ценности на месте. откуда такая уверенность? неужели штатные кейлессы замечены во взломе? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zip-xxx Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 13 часов назад, hd2 сказал: откуда такая уверенность? неужели штатные кейлессы замечены во взломе? Ретрансляция, YouTube в помощь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hd2 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 15 часов назад, Zip-xxx сказал: Ретрансляция, YouTube в помощь открывать ключом будете? ну-ну. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саша Форд мондео 4 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Добрый день.подскажите ребята.форд мондео 4 2012 года . генератор выдает после завода 11.8 после перегазовки 14.2 стабильно со всеми нагрузками и загорается лампа акб после запуска через минуты 2 .ошибка U0120 нет связи модуля управления стартера генератора. проверяли акб все в норме зарядку держит под вилкой.генератор тоже гоняли нормально на стенде и подключали на машине к компу.провод от гены к эбу новый кидали , проблема все остается.куда еще копать?и еще бывает глохнет на холостых и не заводится пока не прикуришь от машины.также может не завестись иногда пока не прикуришь.и какое должно быть напряжение на проводе от гены к эбу? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virgis52 Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 Может подскажете какой предохранитель отвечает за подогрев лямбд на доресте 1,6 . На ФФ3 это F32 . а у меня его нет 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 8 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2019 4 часа назад, virgis52 сказал: Может подскажете какой предохранитель отвечает за подогрев лямбд на доресте 1,6 . На ФФ3 это F32 . а у меня его нет F6 в моторном отсеке. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor15rus Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Коллеги, если у кого имеется схема подключения стоп-сигналов на рестайлинге (8B+D+E CD34x REAR+REVERSING+STOP LIGHT), прошу скинуть сюда или в л/с. Спасибо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gucevm Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Добрый день. Может кто подскажет где можно отремантировать ЭБУ 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 45 Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 Вряд-ли кто то возьмётся за такое. Ищи с разборок. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
78esab Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 2 часа назад, gucevm сказал: Добрый день. Может кто подскажет где можно отремантировать ЭБУ Или б/у или искать корпус,а потроха целые? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 21 час назад, gucevm сказал: Добрый день. Может кто подскажет где можно отремантировать ЭБУ зачем тут ремонт ? они ведь как новые.... кувалдой только слегка подрихтуй корпус 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gucevm Опубликовано 23 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 21.02.2020 в 16:46, 78esab сказал: Или б/у или искать корпус,а потроха целые? они рабочие, только горят ошибки на подогрев обоих лямд и по перелним фарам. провода целые 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
78esab Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 23.02.2020 в 11:01, gucevm сказал: они рабочие, только горят ошибки на подогрев обоих лямд и по перелним фарам. провода целые Прям как у меня,вот не знаю...лямбды заменил(не помогло)...может и ЭБУ придется менять,кстати я внешний вид своего не видел ,после ДТП( может такой же или хуже). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gucevm Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 Провода прощвонили. У меня провода целые ошибка цходит в мозги 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
78esab Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 29 минут назад, gucevm сказал: Провода прощвонили. У меня провода целые ошибка цходит в мозги Понятно, плохо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Сымов Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 Добрый день. Не работает передний и задний поворотник с правой стороны, на двери - работает, при включении аварийки тоже самое. Индикатор поворотника, моргает быстро, Лампочки исправны. Рестайл, 2011г, дизель 140. Поделитесь схемой в части поворотников. Нужны пины подключения в BCM правых и левых поворотников. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
