Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Всем кто ездит на газу
Сообщений в теме: 323
#281 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 166 Cообщений
  • В клубе с: 09-Июнь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo mk2 Ghia 2л. седан ручка 97г. декабрь
Отправлено 12 Июль 2015 - 18:14
1- если впрыск то для этого есть функция включения бензина от нагрузки или как настроишь
2- не парься
3-могут запихать до 60 но редко, а так 57.
#282 OFFLINE   Vlad2.5
Vlad2.5
  • Мондео клуб
  • 18 Cообщений
  • В клубе с: 11-Октябрь 08
Отправлено 13 Июль 2015 - 01:15
2- не парься
кстати: заправил изначально литров 12, проехал, наверное, 30 км, уже горел красный светодиод на кнопке, "до полного" вошло 36 л. Это значит - бак все же меньший, чем обещали?
#283 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 166 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Июль 2015 - 06:30
Нет, при нормальном давлении на заправке должно заходить меньше литров при заправке чем сам бак. Перекачивать газ тоже не желательно особенно летом. 12 литров в пустой бак это очень мало , ты из них выкатаешь всего литров 7, и то смотря как настроили .
Сообщение отредактировал Finchmot: 13 Июль 2015 - 06:34
#284 ONLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 556 Cообщений
  • В клубе с: 28-Февраль 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:АУДИ, ШИШИГА
Отправлено 13 Июль 2015 - 13:19
полный балон не когда не заправляют,  все зависит от объема балона, на нем написано. сколько литров,  если 50 литров  то полезного  только 42 литра, так как в клапане стоит  отсечка,  некоторые в связи  колхозят и  выкидывают чтоб больше влезало но это уже  не культурно
#285 OFFLINE   filter
filter
  • Мондео клуб
  • 7 Cообщений
  • В клубе с: 13-Февраль 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ 2 2.0 1998 универсал
Отправлено 20 Февраль 2016 - 23:57
Доброй ночи всем.Имею ГБО ланди рензо (демонтировано с Рено).Хочу произвести самостоятельное подключение и адаптировать его к моне.Небольшой опыт естьставил на спортейдж.Основные вопросы по моне :где смонтирован редуктор,мозги,диаметр жиклеров в коллектор2,0,на какой провод подключена лямбда.Газ 4
#286 OFFLINE   Проезжий
Проезжий
  • Мондео клуб
  • 5 647 Cообщений
  • В клубе с: 31-Март 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд мондео хетч.1.8 ZETEK. 1996 г.в
Отправлено 21 Февраль 2016 - 07:29
Я думаю из этой затеи у тебя хорошего не выйдет.во первых ...стоят не жиклеры .а форсунки моно впрыск..мозги гбо работают в взаимодействии с родными  мозгами .лямда подключаеться к мозгам гбо паралельно .но это не так важно.важна калибровка (диагностика)после этого.настраивать мозги.спец программа.
#287 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 166 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Февраль 2016 - 14:22
Мозги там где должен мотор круиз контроля, редуктор под аккумом, жиклёры вроде 1.7, точно не помню . лямбда не принципиальна, она только для настройки.
#288 OFFLINE   filter
filter
  • Мондео клуб
  • 7 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Февраль 2016 - 20:24
Спасибо за ответ.Сам понимаю задача не из лёгких.Есть установка,есть гараж,есть руки и мозгов немного.Из проблем установка заточена под рено рейка с форсунками поделена на двое, на ней же и датчики давления и тем.газа. Но снята одна фишка с 4 проводами пока ищу(лямбда и тем. ОЖ)Сам не настраивал.Установлю буду искать.Кто-то у нас делает ланди
#289 OFFLINE   Finchmot
Finchmot
  • Мондео клуб
  • 2 166 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Февраль 2016 - 22:10
Штуцера сверлить как можно ближе к бензиновым форсункам и направлять на клапана, шланки от форсунок как можно меньшей длины, и все одинаковые, делённая рампа не беда
#290 OFFLINE   filter
filter
  • Мондео клуб
  • 7 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Февраль 2016 - 22:20
Почитал форумы и с фишкой разобрался на рено осталась ответка (оранжевый тем.ОЖ. Коричневый-лямбда,красный-тахометр или катушка(обороты),фиолетовый-??я)остальную проводку не попутать.Кто знает куда и как корректно подпаять мои провода подскажите и по фиолетовому?Заранее. Благодарен.
Сообщение отредактировал filter: 23 Февраль 2016 - 22:33
#291 OFFLINE   filter
filter
  • Мондео клуб
  • 7 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Февраль 2016 - 22:37
Спасибо это я проходил и знаю,по железу должен справится, большая проблема по электрике и последующей регулировке.
#292 OFFLINE   Денис Пестерников
Денис Пестерников
  • Мондео клуб
  • 1 521 Cообщений
  • В клубе с: 30-Июнь 08
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Май 2017 - 14:32
Отпишитесь пожалуйста кто ездит на Мондео с блектопами на газу. Там нет гидрокомпенсаторов,и есть трудности с регулировкой клапанов...
Если можно,кто сколько тысяч проехал на газу,и были ли ремонты ГБЦ?
#293 ONLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 556 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Май 2017 - 16:08
а ты как думаеш, клапана регулировать как на тазу,  лучше постоянно проверять клапана хотяб 40-60 тык. смотри регламент регулировки в книге написано
#294 OFFLINE   Денис Пестерников
Денис Пестерников
  • Мондео клуб
  • 1 521 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Май 2017 - 19:10
Та в том то и дело, что никто не хочет браться за регулировку клапанов из за отсутствия нужных шайб
#295 ONLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 556 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Май 2017 - 23:21
сам отрегулируй.  снял клапанную замерял.   все и  потом купил нужные шайбы  и все
#296 OFFLINE   Денис Пестерников
Денис Пестерников
  • Мондео клуб
  • 1 521 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Май 2017 - 00:11
где их можно заказать(купить)?
#297 OFFLINE   Проезжий
Проезжий
  • Мондео клуб
  • 5 647 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Май 2017 - 14:30
https://www.drive2.r...155547855421670 почитай.здесь в принципе всё более подробно изложено.что тебя интересует.
#298 OFFLINE   Денис Пестерников
Денис Пестерников
  • Мондео клуб
  • 1 521 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Май 2017 - 12:15
O.k спасибо
#299 OFFLINE   kulibin
kulibin
  • Мондео клуб
  • 196 Cообщений
  • В клубе с: 20-Август 07
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 14:11
Кто-то ставил Stag и форсунки Alex Barracuda какие форсунки нужно правильно в стаге выбирать в списке барракуд нету.
#300 ONLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 556 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 14:50
да лучше всего  2 поколение и гемора нету не какого
