Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Ремонт Ford Escort своими силами...
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE   Van Hell
Van Hell
  • Мондео клуб
  • 6 Cообщений
  • В клубе с: 09-Октябрь 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Escort 1993
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 01:19
недавно продал своего эскортика,владел им почти 10 лет,много чего сделал,если есть вопросы-спрашивайте,постараюсь ответить.
Добрый день! Такой вопрос, у меня ford escort 93 года, как на нем поменять стартер?
#22 OFFLINE   Van Hell
Van Hell
  • Мондео клуб
  • 6 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 08:53
#23 OFFLINE   лёха-спец
лёха-спец
  • Мондео клуб
  • 80 Cообщений
  • В клубе с: 21-Ноябрь 15
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3,2.0,2007, АКПП,GHIA
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 11:26
всё достаточно просто,он крепится  на всего трёх болтах со стороны коробки,предварительно открутить провода (не забыв  перед всеми манипуляциями скинуть клемму с аккумулятора)
#24 OFFLINE   лёха-спец
лёха-спец
  • Мондео клуб
  • 80 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 11:28
Сломалась кнопка бардачка, теперь висит, как не пойми шо..... Цепляю на скотч - отваливается.... Может от куда-то подойдет? С таза какого-то?
лучше взять целиком крышку с разборки. телефон в первом моём сообщении,за спрос денег не берут.
Сообщение отредактировал лёха-спец: 09 Октябрь 2016 - 11:34
#25 OFFLINE   лёха-спец
лёха-спец
  • Мондео клуб
  • 80 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 11:30
Доброго времени суток, владею Ford escort 1982 года, двигатель 1и1. Подскажите какие стекла подходят на передние двери автомобиля, а так же почему может отказать датчик топлива? и нормально то что датчик температуры медленно работает?
стёкла подходят от авто этого модельного ряда,независимо от объёма двигателя.
#26 OFFLINE   Владимир Шилов
Владимир Шилов
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
  • В клубе с: 05-Февраль 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Эскорт
Отправлено 05 Февраль 2017 - 01:11
Нужна помощь. У меня форд эскорт,1,8 турбо - дизель, 1999. Не знаете, какие размеры сальника и подшипника гидроусилителя руля? Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Владимир Шилов: 05 Февраль 2017 - 01:15
#27 OFFLINE   Владимир Шилов
Владимир Шилов
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Февраль 2017 - 01:18
телефон рекомендуемой (мною) разборки  8 901 373 31 91  алексей.
#28 OFFLINE   Владимир Шилов
Владимир Шилов
  • Прохожий
  • 3 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Февраль 2017 - 01:19
Сообщение отредактировал Владимир Шилов: 05 Февраль 2017 - 01:22
#29 OFFLINE   Cech
Cech
  • Прохожий
  • 1 Cообщений
  • В клубе с: 05-Май 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Эскорт 86
Отправлено 05 Май 2017 - 22:17
Нужна помощь,есть ли аналог личинок дверей??? Форд Эскорт 86 г.
#30 OFFLINE   Van Hell
Van Hell
  • Мондео клуб
  • 6 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Август 2017 - 13:44
Добрый день! Такой вопрос, форд эскорт 1998 года, проходят провода + от генератора к стартеру, на аккумулятор нет проводов, что делать в данной ситуации? Какая система подключения проводов от генератора?
Сообщение отредактировал Van Hell: 11 Август 2017 - 13:45
#31 OFFLINE   лёха-спец
лёха-спец
  • Мондео клуб
  • 80 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Август 2017 - 21:17
провод идёт от генератора на стартер и далее по моторному щиту сверху к аккумулятору,,если у вас его нету-значит и зарядка невозможна,стоит прокинуть новый.
#32 OFFLINE   Van Hell
Van Hell
  • Мондео клуб
  • 6 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Август 2017 - 21:27
можно ли конкретную схему подключения стартера и генератора, потому что перед этим было не правильно подключено и скорее даже не хватает провода?
#33 OFFLINE   лёха-спец
лёха-спец
  • Мондео клуб
  • 80 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Август 2017 - 21:58
схемы у меня нет но там всё предельно просто,провод с генератора идёт прямо на клемму стартера и дальше напрямую к аккуму.
поищите в сети,должна быть схема.
может здесь?  http://automn.ru/ford-escort/
http://bedlam112.wee...iya-ford-escort
http://electroshemi....hskort/5-1-0-66
Сообщение отредактировал лёха-спец: 11 Август 2017 - 22:02
