Дерганье при троганьи. 1.8 механика 97г
Собственно сабж, при троганье с места плавном не плавном - все равно, при почти полностью включившемся сцеплении наблюдается коротка очередь рывков (по ощущениям как будто вот-вот заглохнет, обороты на старте - 1500-2500).
Доп симптомы - сцепление начинает брать с 1 трети хода педальки от пола, рывки наблюдаются ближе к концу хода (в самом верху)
Если моня хоть мало-мальски катилась - рывков нет, т.е появляются только при старте с места.
Если чуть дать ей инерции - приотпустить педальку сцепы и после этого вновь вжать ее в пол и плавно отпустить - все ок
Рывки наблюдаются только на 1 и только при старте с места
Сцепление вроде не буксует
На холостых обороты всегда уверенные, не плавают, не троит не дымит, оригинальный пробег 106К км
Тормозухи - норма
Хрустов и подхрустываний нет
Что может быть?! :blink:
P.S Со слов предыдущей хозяйки (с 3х летнего возраста) всегда так было, особенно не запаривалась :unsure:
Изменено пользователем BARMALEY495
Возможно диск сцепления.
Хотя не почувствовав дерганья сказать трудно.
Думал, с другой стороны даже при резком ускорении наблюдалась бы пробуксовка сцепы да и при разгоне при переключении на вторую, было бы такое же дерганье, чуть поменьше правда, но тем не менее, специально катался по асфальту ровному как зеркало, что бы небыло побочных воздействий..
Да кстати, если оооочень плавненько трогаться - эфект тряски пропадает, нормально трогается и плавненько разгоняется, на ХХ кузов неподвижен, вибраций не чуствуется совсем. (если думать об задней подушке)
По ощущениям, как будто метр проехал по стиральной доске и только передком
BARMALEY495
Могу предположить, что с демпферирующими пружинками ведомого диска сцепления не лады. Не успеваются гаситься колебания.
На 1-й обороты больше, чем на остальных.
Пробег маловат будет для 97г.
Но судя по твоей характеристике сцепы она берёт как нужно на 1/3 ходя вверх.
Может что-нибудт с вилкой включения сцепы.
Показать бы твоего Моню знающему доХтору.
У меня происходит то же самое, только не каждый раз, а где-то через три на четвертый.
Сперва ломал голову, но поскольку проблема не прогрессировала, то забил на это дело.
Теперь когда при трогании с места у меня начинается вибрация просто выжимаю слегка сцепление, потом немного газа и отпускаю сцепление - вибрация пропадает.
Пасибы всем откликнувшимся!
Посетил дохтура, диагноз - неравномерный износ диска сцепления, не криминал, ездить мона еще долго, как запарит в моральном плане и будут лишние тыщи рублев - велкам в гости. Кстати - подушка почти как новая, даж микротрещинок на резине нет.
На счет пробега - пробег честный, вся история машины почти на моих глазах, да и скручивать барышням почтенного возраста его как то не с ноги. Ездили мало, стояла почти все время в паркинге на работе, а там были квадратные такии сваи-столбы, покоцали всю моню по кругу (в основном пластик) - расстроились - поставили на пару месяцев, и так почти всегда по кругу :))
Еще раз всем пасибы!
Было такое на эскейпе. Смазка на шлицах первичного вала загустела. Видимо, графиткой раньше намазали. Вылечилось прочисткой шлицов, естественно со снятием коробки.
  • 10 месяцев спустя...
FYI
Итого:
Откатал +18 000 км.
Сегодня заменил диск, корзину, сальник, выжимное.
Сцепе оставалось недолго, на одной стороне заклепка (оригинал - аллюминиевая) только-только заимела несколько рисочек от маховаика.....
Проблемы больше нет :pozdr:
А у меня сцепление поменяно ещё осенью, но трабл остался. Только у меня назад не хочет плавно ехать-на малых оборотах дёргается. А тапку в пол при движении назад сами понимаете-чревато...
А вперёд вроде присноровился, но тоже что-то не идеально.
Alrigth точ в точ твоя проблема. Снимал фишку с ДПРВ прошло. Вот пока незнаю че с нам делать, может ктонить подскажет - замена или вылечить его можно? Если менять дайти номерок.
Неужели из-за датчика положения распредвала? Вот номер оригинала 7 033 372. Нашёл в Экзисте.
Изменено пользователем Alright
Обрадовался рано как оказалось.... после замены прошел 90 км....
Потолкавшись по пробкам, подъезжая к дому заметил странный звук:
Выжимая полностью педаль сцепления появляется со стороны коробки отчетливый звук чего то крутящегося, слабый вой на очень низких тонах (выжимное???) если педальку отпустить хотя бы на несколько мм от пола звук пропадает....
У кого какие мысли? прирабатывается сцепа? или умирает выжимное гидравлическое? :(
Дрыгатель остыл - завел, выжал сцепу, звука нет, подождал - нет, повтыкал передачи - звка нет.... посмотрим, что будет утром после поездки...
Поправка про тип звука - присутствуют нотки токарного станка..... как будто на станке крутится болванка, а ее понемногу медленно точат.... :unsure:
Господа надел обратно фишку ДПРВ, потомучто на следущий день глюк вернулся. Заглушил управляющий и исполнительный дачики EGR все прошло и уже точна глюк частично пропал уже 2-й день трогаюсь нормально, расход в норме. Дальше посмотрим.
Когда менял сцепу менявшие специ сказали что надо менять и выжимной предлажили поставить свой не очень дорогой, я согласился. Через пару десятков км обратил внимание на аналогичный шум. Поехал к спецам те сказали что притрется. наездил тысчи 3 - шум остался. Предложили поменять тормозуху - и все будет ЗБ, поменял не вылечил. Заставил вскрыть коробку. По итогу эти мудаки воткнули мне либо мой старый, либо б/у. Поменяли на новый LUX - тишина.
Проверь может аналогичная ситуация???
Нет. в данном случае ремонт делал сервис, который мне очень обязан... зпч все новые....
Сегодня покатался на горячей, но не попробкам - тишина.... поживем - увидим....
а а как глушил?? можно поподробнее????
могу объяснить и темку дать
буду благодарен :rolleyes:
если хочеш по этому можеш даже в личку см кидать сижу пост за компом
первое если хочеш чтобы быстро заглушить или качественно
лучше всегда качественно делать
вот темка про глушение из страны советов
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=9530
а зачем тебе эгр глушить если не секрет
эгр конеч надо глушить
каталик выбивать
каталик выбивать
каталик вырезал. а глушить .так поинтересовался.... был в сервисе они и не знают что и как с ЭГР делать
Ну как? После "убийства" каталика что-нить изменилось?
[/quo
если только чуть порезвее стала.(вообще каталик был ещё в неплохом виде)
