Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Отвечу на любые вопросы по АКПП
Сообщений в теме: 6122
#6041 OFFLINE   mKot
mKot
  • Мондео клуб
  • 20 Cообщений
  • В клубе с: 27-Ноябрь 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:M1 93г 2,0i МКПП, М2 98г 2,0i АКПП
Отправлено 25 Октябрь 2017 - 10:42
Всем доброго дня!
Вопрос: Возможно ли поменять уплонительное кольцо №25 на крышке масляного насоса акпп что торчит в нише левого колеса без снятия коробки? может кто делал уже сию процедуру, какие нюансы?
заранее спасибо
#6042 OFFLINE   mKot
mKot
  • Мондео клуб
  • 20 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 15:17
МастерТран, ау.... на тебя одна надежда. все молчат, неужели ни у кого не текло из под маслонасоса?
#6043 OFFLINE   Гамлет
Гамлет
  • Мондео клуб
  • 53 Cообщений
  • В клубе с: 22-Декабрь 15
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FORD CONTOUR 2л
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 17:12
Я делал. Уплотнитель не нашел. Вытащил старый, намотал в пазик х/б нитки (обычной), поверх натянул кольцо. Обрати внимание на то, что кольцо имеет профиль.
Еще: как выдернешь, будь готов к тому, что увидишь все потроха коробки. Но это не страшно. я втыкал обратно всю бандуру, насаженную на фланец маслонасоса.
Можно и не так: можно все эти директы и форварды впихнуть, поставить тормозную ленту, шестигранник, потом прицелиться самим маслонасосом..
Как то так...
#6044 OFFLINE   Dark_Dante
Dark_Dante
  • Мондео клуб
  • 3 402 Cообщений
  • В клубе с: 11-Июнь 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:M2 99 2.0i AКПП, M2 97 2.0i МКПП , М2 98 2.0i АКПП
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 17:48
А можно просто по кругу снаружи герметиком замазать и всего делов
#6045 OFFLINE   oleg812
oleg812
  • Прохожий
  • 4 Cообщений
  • В клубе с: 02-Январь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео2
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 19:22
Добрый вечер,подскажите по датчику коленвала, машина не заводилась снял датчик проверил вроде нормальный теперь хочу установить обратно надо ли что то регулировать? спасибо.
Коробка автомат, 2 литра. 2000год.
Сообщение отредактировал oleg812: 30 Октябрь 2017 - 19:24
#6046 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 962 Cообщений
  • В клубе с: 28-Февраль 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:АУДИ, ШИШИГА
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 19:37
датчик колена снял и поставил делать не чего не нужно, ты его тестером званил?
должно быть в пределах
а то что не завадилась машина понятие растяжимое
в том числе давление бенза
возможно окисление большого разъема  под черепахой
#6047 OFFLINE   oleg812
oleg812
  • Прохожий
  • 4 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Мондео2
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 21:13
прозванивал все норм, когда крутил двигатель были выстрелы в глушитель, искра и бенз норм.
#6048 OFFLINE   visla
visla
  • Мондео клуб
  • 19 962 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 22:00
ну  хз знач ты так проверяеш
, смотри метки грм  тогда
#6049 OFFLINE   mKot
mKot
  • Мондео клуб
  • 20 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Ноябрь 2017 - 19:33
Гамлет и Данте, благодарю!
Прокладку нашел, оригинал 1400рублей, и очень хорошо, что можно не снимая коробас поменять...
#6050 OFFLINE   tough
tough
  • Мондео клуб
  • 1 463 Cообщений
  • В клубе с: 22-Ноябрь 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:была Мазда 626 95 г.в., теперь Cougar 2.5 V6 BASE
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 20:08
"У меня на холодную (при температуре на улице +6 и ниже)если переключить селектор с паркинга на любую скорость, то, поначалу сек 3-4 ничего не происходит, затем включается скорость и начинают повышаться обороты до 1500,после скорость вылетает и включается заного и так продолжается пока не тронешься...потом на прогретую все хорошо...грешил сперва на акпп оказался датчик положения селектора,может кому поможет..."
Сообщение с группы Ford Cougar в контакте, коробка такая же. У меня похожая проблема, только при более низких температурах. Не верю, что все так просто, похоже на пониженное давление масла в АКПП, вероятно из-за забитого фильтра. Но проверить хочется. Как по простому можно убедиться что датчик селектор в порядке? Скинуть с него разъем, сдвинуть селектор и пробовать ехать? Вроде при отказе электроники, коробка работает чисто на гидромеханике? Или через Forscan можно увидеть включенную передачу?
Сообщение отредактировал tough: 02 Ноябрь 2017 - 20:10
#6051 OFFLINE   Dimazavr125
Dimazavr125
  • Мондео клуб
  • 22 Cообщений
  • В клубе с: 15-Ноябрь 17
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Форд Мондео 2 Ghia, 2.0 АКПП, 1998
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 08:34
Добрый день. Столкнулся с проблемой. При переключении с 1 на 2 и с D на R, получается удар сильный. Но если с места разгонять резко машину, до 4000 оборотов, то удара с 1 на 2 нету. Подскажите, в чем проблема? Спасибо
#6052 OFFLINE   Dark_Dante
Dark_Dante
  • Мондео клуб
  • 3 402 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 14:11
Частота валов не синхронизирована. Либо датчик скорости, либо датчик турбины чудит. Делай диагностику, номера ошибок в студию
#6053 OFFLINE   Dimazavr125
Dimazavr125
  • Мондео клуб
  • 22 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 15:14
Диагностика только на СТО или самому можно как-нибудь?
#6054 OFFLINE   Dark_Dante
Dark_Dante
  • Мондео клуб
  • 3 402 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 15:19
Любым сканнером по протоколу OBD II, можно даже китайским ELM327 за 300 рублей с алиэкспресса
#6055 OFFLINE   Dimazavr125
Dimazavr125
  • Мондео клуб
  • 22 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 19:08
А сама программа будет в комплекте с разъемом или отдельно? Прошу прощения, новичок во всем этом деле)
И вот такой подойдет? https://imgur.com/a/d4NeZ
Сообщение отредактировал Dimazavr125: 23 Ноябрь 2017 - 19:13
#6056 OFFLINE   Dark_Dante
Dark_Dante
  • Мондео клуб
  • 3 402 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 19:18
Вполне подойдет
Программу с интернета скачайте - http://forscan.org/
#6057 OFFLINE   D-Stream
D-Stream
  • Глобальные модераторы
  • 26 598 Cообщений
  • В клубе с: 22-Май 05
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Explorer 09 LTD 4.6 FFE
Отправлено 24 Ноябрь 2017 - 09:37
И оттуда же - список адаптеров, которые реально работают, а не делают вид что иногда работают.
#6058 OFFLINE   Dimazavr125
Dimazavr125
  • Мондео клуб
  • 22 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 15:32
Добрый день. Хочу заменить масло в АКПП. Как это сделать правильней? Как нюансы есть и на что стоит обратить внимание? Какое масло лить и сколько? Спасибо
#6059 OFFLINE   Dark_Dante
Dark_Dante
  • Мондео клуб
  • 3 402 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 21:14
Нюанс один - 90% поломок акпп возникает после замены масла - отмывается и поднимается вся грязь, накоплоенная за многие годы работы и забивает фильтр, гидроблок и прочее, что ведет к поломке
#6060 OFFLINE   alexkug
alexkug
  • Мондео клуб
  • 145 Cообщений
  • В клубе с: 08-Март 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 09:28
бред
не бывает там отложений
просто масло начинают менять в надежде что оно уберет проблемы с коробкой
