oleg812 Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 @La_Cavaliere Где взять такую таблицу с кодами ошибок? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
La_Cavaliere Опубликовано 31 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2018 (изменено) @Елена Слепцова на 67 странице мануала есть длинный список возможных причин отсутствия движения вперёд: https://yadi.sk/i/v3Te-NeU3aiq3H Если возможные глюки датчика положения селектора или неправильное натяжение тросика вы исключили, то остальные уже серьёзнее. @oleg812 смотрите ссылку в этом посте. На этот мануал CD4E уже раз -дцать ссылались, но в первый пост темы так и не выложили. Изменено 31 августа, 2018 пользователем La_Cavaliere 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tamik Опубликовано 1 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 @La_Cavaliere , спасибо! Источник звона похоже в коробке. А вот что звенит и почему не совсем понятно. Вот это бы еще понять, хоть приблизительно. Что там вообщен может звенеть при увеличении оборотов во всех положениях, будь то паркинг, нейтраль или скорости любые. А эта ошибка не могла вылезти вследствие не правильной работы коробки, но по причине не самой коробки, а к примеру неправильного давления масла из-за причин посторонних типа муфты климата и т.д.? Просто не хотелось бы снять коробку и отправить к примеру в Москву, а потом выяснить, что виновата не коробка, а какой-нибудь датчик в двигателе. А как ведет себя неисправный масляный насос, какие симптомы бывают? Может посоветует кто проверенного мастера, кто сможет проконсультировать дистанционно и по максимуму определить причину, не бесплатно естественно. и кому можно доверить коробку на ремонт? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
La_Cavaliere Опубликовано 1 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 (изменено) У меня выскакивала похожая ошибка (только по 2 передаче) из-за очень резкого ускорения, видать, какой-то клапан не отработал. Коробка стала пинаться с 1 на 2. Но у меня всё прошло после снятия клеммы. Если коробка так жёстко пробуксовывает с 2 на 3 - тут вопрос к экспертам, которым я не являюсь На датчик не похоже (датчик положения селектора давал бы отсечку в 4000 об., как на нейтрали, все остальные вызывают проблемы с 4 передачей), а вот что-нибудь в гидроблоке - вполне может быть. Только тогда неясно, что звенит. Мёртвый насос не создаёт нужного давления в коробке, и машина не едет независимо от того, какая передача. Мастера могу только в СПб посоветовать. Изменено 1 сентября, 2018 пользователем La_Cavaliere 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eligah Опубликовано 1 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 В 22.08.2018 в 11:19, Dark_Dante сказал: Если у тебя mondeo mk1 с OBD то тебе сюда по диагностике https://www.drive2.ru/l/7007243/ Что фишке той надобно - мне не известно, но симптомы все указывают на нее. Либо что то где то еще отвалилось. Поглядел ссылку, прозвонил контакты, чтобы сравнить со схемой. На форсунки другие пины, 7, 9, 10, 19. Была у меня еще одна коса, тот же год, 1995, та же акпп, но есть иммо в мозгах. На квадратном разъеме пины другие чутка, на форсы также 7, 9, 10, 19. Видно, не прокатит эта схема. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg larin Опубликовано 2 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2018 Здраствуйте,такая проблема,форд мондео,акпп cd4e, двигатель 2.0 1998г.вперед не едет на любой скорости ,а назад едет в чем может быть проблема заранее благодарен 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
La_Cavaliere Опубликовано 3 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2018 В 31.08.2018 в 10:57, La_Cavaliere сказал: на 67 странице мануала есть длинный список возможных причин отсутствия движения вперёд: https://yadi.sk/i/v3Te-NeU3aiq3H @Oleg larin 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
хрен попадешь Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 Здравствуйте,может подскажете,проблема в том что при сбросе адаптации мозгов коробка работает хорошо,не пинается,но стоит пару раз резко ускорится с тапкой в пол-начинает пинаться,причем с1-2 сильно,с 2-3 слабее,с 3-4 почти не чувствуется и так до следующего сброса адаптации.Mondeo mk1 1994 NG 2l 16v 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 В 09.09.2018 в 10:56, хрен попадешь сказал: Здравствуйте,может подскажете,проблема в том что при сбросе адаптации мозгов коробка работает хорошо,не пинается,но стоит пару раз резко ускорится с тапкой в пол-начинает пинаться,причем с1-2 сильно,с 2-3 слабее,с 3-4 почти не чувствуется и так до следующего сброса адаптации.Mondeo mk1 1994 NG 2l 16v Сначала надо сделать диагностику, в вашем случае считать блинк-коды светодиодом 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tamik Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Вообщем по моим вопросам выше, выяснилось что что-то с коробкой... Ремонт озвучили 70-100 тыс руб в зависимости от того, что будет задефектовано.. Порылся в инете и нашел новую коробку на центральном складе Форд за 118 тыс рублей. Номер ford 1528103. Вообщем решил новую взять, раз уж с ценой относительно повезло и заказал.. А вот сейчас смотрю на схему в экзисте и не пойму.. Гидротрансформатор и блок управления входят в комплект или нет? Если знает кто подскажите, что там вообще идет в комплекте с новой коробкой? И еще вопрос... При установке есть какие-то нюансы, которые нужно донести до мастеров? И какие запчасти еще потребуют замены при установке?(задний сальник коленвала новый уже приготовил). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eligah Опубликовано 22 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Поскольку денег хватает, как я понимаю, и ездить на этой машине планируется долго, можно поменять все по передней подвеске, подушки, все рулевое, один фиг все снимается.Вообще в сервисе могли бы и сказать, что там еще на замену просится. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tamik Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 По подвеске поменяно уже все разом 20 тыс км назад... И по передней и по задней.. Все вплоть до винтиков, даже стабилизатор поменял на новый...))) С сервисами напряженка и они вполне могут и не знать нюансов нашего Мондео... Поэтому спрашиваю.. И комплектация коробки очень беспокоит... Боюсь, что докупать придется еще... А с деньгами не настолько все хорошо... Именно поэтому ремонтирую Мондео, а не покупаю новый авто...) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eligah Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 По подвеске поменяно уже все разом 20 тыс км назад... И по передней и по задней.. Все вплоть до винтиков, даже стабилизатор поменял на новый...))) С сервисами напряженка и они вполне могут и не знать нюансов нашего Мондео... Поэтому спрашиваю.. И комплектация коробки очень беспокоит... Боюсь, что докупать придется еще... А с деньгами не настолько все хорошо... Именно поэтому ремонтирую Мондео, а не покупаю новый авто...)100 за коробку это роскошь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eligah Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 По подвеске поменяно уже все разом 20 тыс км назад... И по передней и по задней.. Все вплоть до винтиков, даже стабилизатор поменял на новый...))) С сервисами напряженка и они вполне могут и не знать нюансов нашего Мондео... Поэтому спрашиваю.. И комплектация коробки очень беспокоит... Боюсь, что докупать придется еще... А с деньгами не настолько все хорошо... Именно поэтому ремонтирую Мондео, а не покупаю новый авто...)Правильная замена сальника предполагает замену его прокладки (можно на герметик), а так же съем поддона, соответственно потребуется прокладка поддона и герметик на места сопряжения с корпусом сальника и маслонасосом. Все по книге.Я однажды ставил сальник без съема поддона, просто герметиком промазал место стыка, итог - установка поддона с подвешиванием движка и отгибанием подрамника..Пока нет подрамника это делать значительно удобнее.Стартер можно отдефектовать по ходу пьесы. Прокладка или герметик для корпуса термостата.ЕГРную систему можно вырезать и заварить остатки, без коробки доступ шикарный. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
александр ежик Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 вопрос к знатокам на мондео 1 стоит акпп F4RP-AB. чем она отличается от CD4E. нужно запчасти заказывать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
La_Cavaliere Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 (изменено) @александр ежик это cd4e. Если верить посту ниже и нескольким немецким форумам, с движка 2.5. Контракт ставили? Upd: хотя вон на мой Меркурий 95 года 2.0 такую же продают: https://catalog.americantransmission.com/TRANScart/product_details.php?category_id=15009&item_id=45009980. Может, у меня такая и стоит. В общем, если это родная коробка, ориентируйтесь на двигатель и год выпуска. Ну и визуально: датчик VSS с тросиком или без, TSS белый или чёрный. Остальные, вроде, универсальные. Изменено 29 октября, 2018 пользователем La_Cavaliere 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
александр ежик Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 (изменено) не знаю подойдут ли прокладки на мой гидроблок F3RP от CD4E. Родная или нет коробка история умалчивает- не первый хозяин Изменено 29 октября, 2018 пользователем александр ежик 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Подойдут 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
александр ежик Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 ОК успокоил. может подскажете где заказать лучше. и что скажете про transakpp.ru 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Нормальная контора, себе заказывал комплект прокладок и комплект фрикционов. Отправили транспортной компанией 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
александр ежик Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SASTOROG Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Здравствуйте, подскажите при заводке не гаснет зеленая обд и коробка не переключает на повышенные, глушишь опять заводишь обд не горит и переключает как положено. и второй момент переключатель еко и спорт не работает(не вижу разницы вообще) или я что то не понимаю? может он просто не подключен? не судите строго))) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis-mondeo Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!!! Начал «курить» форум из-за Акпп, в одной из тем в нете посоветовали обратиться к Master tran, в начале переписки 2008 год он отвечал, но в последних комментариях не вижу его, он отвечает или уже не актуально?? Итак, Мондео 3 2006 год 2.0 акпп, проблема-при обгоне двух машин ходом, нажал в тапок, скорость была около 100, с 4-ой переключилась на 3 и тут же на 2, обороты в отсечку, скинул газ, нажал ещё раз, врубилась 3 и обогнал..ноо после этого заморгал o/d и 4 больше не включилась, по итогу понял что и 2 нет, при трогании с места первая тянет до 3-4 об/мин потом с пинком вкл 3 и все, диагностика показала 2 ошибки Р0732 и Р0734, сказали вскрывать надо, я и так это понимаю..вопрос кто сталкивался с этой бедой??? Что делали и какой ценник??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unusual Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 АКПП CD4E более 150 000 не ходит. Полная дефектовка с заменой кишков. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
La_Cavaliere Опубликовано 5 января, 2019 Поделиться Опубликовано 5 января, 2019 3 часа назад, unusual сказал: АКПП CD4E более 150 000 не ходит. Полная дефектовка с заменой кишков. Смотря у кого Перед новым годом моя 300 000 разменяла (три раза тьфу, чтоб не сглазить). Я, правда, дважды ATF частично меняла. 4 часа назад, Denis-mondeo сказал: 4 больше не включилась, по итогу понял что и 2 нет Если 2 и 4 передач нет, скорее всего, обрыв тормозной ленты (во второй строчке первого сообщения этой темы как раз это написано). В качестве последней надежды можно клемму с аккумулятора сбросить (или как там на трёшках обнуляются мозги), но я бы особо не надеялась, вторая передача просто так не пропадает Где-то в теме был рассказ о замене тормозной ленты без снятия коробки, через крышку насоса, но там тоже не так просто, да и фильтр, по-хорошему, тоже надо менять. Ценник сильно зависит от региона (ну и от того, что ещё попутно заменят), знаю, что некоторые "мастера" забивают на промывку гидроблока, и потом вылезают проблемы. В идеале надо найти спеца по CD4E. А с контрактной коробкой может повезти, а можно попасть на хорошие деньги. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
