Вась Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 По звуку какбудто подшипник развалился ... может открутить сливную пробку акпп она с магнитиком мне кажется что на нем будут крупные элементы куски железок .. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M8rthvargr Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 21 минуту назад, Вась сказал: По звуку какбудто подшипник развалился ... может открутить сливную пробку акпп она с магнитиком мне кажется что на нем будут крупные элементы куски железок .. Да, гляну на эстакаде на днях или загоню в сервис - напишу, что получится из этого всего. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вась Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 14.08.2019 в 20:10, M8rthvargr сказал: Да, гляну на эстакаде на днях или загоню в сервис - напишу, что получится из этого всего. Добрался до причины звука ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M8rthvargr Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 6 часов назад, Вась сказал: Добрался до причины звука ? В общем сам стал разбирать, ничего не понял и собрал обратно. Заехал в сервис и коробка, как на зло, перестала жужжать =D Разбирать не стали, ценник выставили очень большой, потому думаю на счёт целесообразности ремонта. Может, как будет побольше времени, сам расшарюсь по мануалам и попробую. А пока катаюсь на каршеринге) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M_a_k_s Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Здравствуйте, появился пинок с 1-2, уровень масла был на мин. долил, ничего не изменилось. Начал читать! тормозная лента, зазор на штоке сервопривода 5.5 мм. Наварив на шток, сделал зазор 2.7мм. в конечном итоге ничего не изменилось. Какие будут мысли по моей проблеме? Р.S. клему аккумулятора не снимал. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
La_Cavaliere Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 16 минут назад, M_a_k_s сказал: Р.S. клему аккумулятора не снимал. А надо бы У меня переключения 1-2 становились мягче в разное время после частичной замены ATF, после замены неисправного датчика положения селектора (который в целом работал адекватно, но раз в 50-300 км выдавал глюк, ну и 1-2 жестковато переключались) и после замены опор коробки. Правда, у меня был не пинок и не удар, а, скорее, толчок. Вообще, мануал из первого сообщения в теме, стр. 97 в помощь, там вариантов много. Моё мнение - если не электрика и пинок терпимый, то дешевле забить. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M_a_k_s Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 3 минуты назад, La_Cavaliere сказал: А надо бы У меня переключения 1-2 становились мягче в разное время после частичной замены ATF, после замены неисправного датчика положения селектора (который в целом работал адекватно, но раз в 50-300 км выдавал глюк, ну и 1-2 жестковато переключались) и после замены опор коробки. Правда, у меня был не пинок и не удар, а, скорее, толчок. Вообще, мануал из первого сообщения в теме, стр. 97 в помощь, там вариантов много. Моё мнение - если не электрика и пинок терпимый, то дешевле забить. Масло проехало 300миль, люфта штока нет, можно предположить износ ленты, дак зазор минимальный. Пошел снимать клему аккума. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zarik51 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Доброго дня! Форд мондео 3 2.0л Бензин коробка CD4E, пинки при переключении с 1 на 2 передачу... Какой должен быть зазор на штоке сервопривода? Подскажите как его отрегулировать или подскажите какой купить? каталог предлагает эти: 3 854 3121 с 01.08.1996 X=101.77MM; 3 854 3141 с 01.08.1996 X=102.99MM; 3 854 3281 с 01.08.1996 X=104.23MM; 7 232 2051 с 01.06.1993 X = 101.67MM; 7 232 2061 с 01.06.1993 X = 102.87MM; 7 232 2071 с 01.06.1993 X = 103.87MM; в Интернете еще наткнулся на такой вариант 246902A (Поршень тормозной ленты с пружиной и штоком(с одной кольцевой насечкой на штоке), Piston Servo Overdrive(2-4) CD4E 1 Ring 107mm Pin 1994-Up) 246902B-EM (Поршень тормозной ленты с пружиной и штоком(с двумя кольцевыми насечками на штоке), Piston Servo Overdrive(2-4) CD4E 1 Ring 107mm Pin 1994-Up) Сколько должно быть насечек? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вась Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Регулировка поршня изменит тока скорость переключения. в мануале минимум 2.4 мм- максимум. 4.9мм я свой шток наварил сваркой уже где-то 100000 км проехал 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zarik51 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 18.10.2019 в 17:12, Вась сказал: Регулировка поршня изменит тока скорость переключения. в мануале минимум 2.4 мм- максимум. 4.9мм я свой шток наварил сваркой уже где-то 100000 км проехал Что может влияет на пинки с 1 на 2? какие самые возможные безболезненные варианты устранение данной неисправности? Хочу сделать: 1. Заменить масло 2. Отрегулировать зазор сервопоршня 3. что ещё посоветуете? Может какие датчики заменить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вась Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 подушки крепления силового агрегата первое что проверить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bjaton25 Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 12.02.2019 в 10:28, La_Cavaliere сказал: @bjaton25 с электросхемой не помогу, но слышала, что у многих перетирается проводка прямо в тоннеле. Самодиагностика про какое значение говорит, что оно выходит за пределы? обрыв или короткое замыкание, до сих пор не разобрался. скорее всего проводка перетерлась) надо прозванивать для этого найти нужную схему) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВладимирТоп Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 (изменено) Привет народ. Пришла пора менять крышку на АКПП CD4E. Ранее я писал что из под неё сочится масло. Вопрос: Заменить эту крышку можно по месту не снимая коробку, с какими трудностями могу столкнуться в момент замены? на что стоит обратить внимание? Изменено 4 ноября, 2019 пользователем ВладимирТоп 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M_a_k_s Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 8 минут назад, ВладимирТоп сказал: Привет народ. Пришла пора менять крышку на АКПП CD4E. Ранее я писал что из под неё сочится масло. Вопрос: Заменить эту крышку можно по месту не снимая коробку, с какими трудностями могу столкнуться в момент замены? на что стоит обратить внимание? Реально заменить не снимая АКПП, трудности могут быть в установке новой, при установке, манжет на крышке попадает в паз стопорного кольца. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВладимирТоп Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 (изменено) 47 минут назад, M_a_k_s сказал: Реально заменить не снимая АКПП, трудности могут быть в установке новой, при установке, манжет на крышке попадает в паз стопорного кольца. Нашлось видео, где Механик делает полную переборку коробки, я там увидел принцип установки. Я офигел какое это гениальное изобретение АКПП) CD4E Transmission Teardown Inspection - Transmission Repair Изменено 4 ноября, 2019 пользователем ВладимирТоп 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел-Минск Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Добрый вечер, такая проблема. Мазда 626, 2.0 инжектор. Коробка CD4E. Был заменён двойной барабан с фриками. Блок Поленов тож. Все прокладки в гидроблок, бублик резали и ремонтировали+ балансировка. Все тифлоны, коаст, поршень алюминиевый, работает норм, при переключении на 4 передачу скидывает и коробка притормаживает. Куда копать дальше???? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gora13 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 добрый день. Подскажите на коробке выбило поршень с тормозной ленты, поддается это лечению или замена коробки нужна? коробка cd4e 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vankop Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 Добрый вечер. Проблема: практически сразу после замены "дексрона", пропал задний ход, а на нейтральной передаче машина катится вперед. Уровень масла в пределах нормы, проверен как полагается. Никакой "жижи" при замене выявлено не было разумеется. В чем может быть корень проблемы? Поиск по теме к ответу не привел. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 15.02.2020 в 23:57, vankop сказал: Добрый вечер. Проблема: практически сразу после замены "дексрона", пропал задний ход, а на нейтральной передаче машина катится вперед. Уровень масла в пределах нормы, проверен как полагается. Никакой "жижи" при замене выявлено не было разумеется. В чем может быть корень проблемы? Поиск по теме к ответу не привел. Корень проблемы в отмытой новым маслом грязи, которая скорее всего забила каналы в гидроблоке 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konkop Опубликовано 20 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2020 Симптомы таковы: АКПП как будто все время стоит на драйве (D). При этом заводить дает, как положено, только на P или N. Заводим на P, машина через пол секунды пытается ехать (легкое такое потягивание вперед), но стоит на месте. Глушим двигатель, оставаясь на P, машину как-бы отпускает от желания ехать (легкое качание назад). Если после запуска двигателя начать двигать селектор P-R-N-D, то никаких толчков и переключений режимов не ощущается. На Р - стоим. На R - стоим. На N - начинаем ехать как на драйве. На D - продолжаем ехать как на драйве, со штатными переключениями. Масло в коробке - как слеза младенца, уровень в норме. При попытке "газ в пол" на P наблюдаем классический Stall Test - обороты до 2100 (движок подуставший за 250 тыс). Еще наверное важный момент - на панели приборов пропали буквы PRND рядом с O/D off. Вообще ничего не пишет. Каковы могут быть причины? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 21 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2020 23 часа назад, konkop сказал: Симптомы таковы: АКПП как будто все время стоит на драйве (D). При этом заводить дает, как положено, только на P или N. Заводим на P, машина через пол секунды пытается ехать (легкое такое потягивание вперед), но стоит на месте. Глушим двигатель, оставаясь на P, машину как-бы отпускает от желания ехать (легкое качание назад). Если после запуска двигателя начать двигать селектор P-R-N-D, то никаких толчков и переключений режимов не ощущается. На Р - стоим. На R - стоим. На N - начинаем ехать как на драйве. На D - продолжаем ехать как на драйве, со штатными переключениями. Масло в коробке - как слеза младенца, уровень в норме. При попытке "газ в пол" на P наблюдаем классический Stall Test - обороты до 2100 (движок подуставший за 250 тыс). Еще наверное важный момент - на панели приборов пропали буквы PRND рядом с O/D off. Вообще ничего не пишет. Каковы могут быть причины? Не отрегулировано положение селектора. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zed82 Опубликовано 22 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 Всем добра! Может кто менял себе, подскажите, ручка кулисы (набалдашник за который берёмся рукой), от какого авто подходит? моня 1993, ручка не на резьбе, на защёлках. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 9 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2020 7 часов назад, Ромка на Моньке сказал: По ошибкам - не верное передаточное число с 2 на 3 тью Номер ошибки в студию 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромка на Моньке Опубликовано 11 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 09.03.2020 в 20:42, Dark_Dante сказал: Номер ошибки в студию P 0733 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 12 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2020 10 часов назад, Ромка на Моньке сказал: P 0733 P0733 Элемент: Электромагнитные клапаны SSA, SSB или механические элементы. Отсутствует 3-ья передача. Неправильный выбор передачи (см. таблицу "Работа электромагнитных клапанов"). Что то не найду родительский комментарий с симптомами. Вот тебе мануал https://yadi.sk/i/Pgv7x4W22z5Scg, со страницы 307-01-65 начинается таблица, позволяющая по симптомам выявить, в какую сторону копать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
