Отвечу на любые вопросы по АКПП
Пока докопался на такую глубину. Подозреваю, что не в соленоиде дело (по крайней мере не только в нем,)
Рис1. Заблокировано
Рис2. Разблокировал вручную за скрытый рычажок
Рис3. Нажал большую хромированную кнопку на рычаге АКПП.
Рычаг не двигается. Как вмерзший.
Изменено пользователем alacran
59 минут назад, Вась сказал:
механическая часть блокировки селектора  где-то там собака зарыта думаю
чет я думаю, чтио проблема глубже, чем я докопался. Механическую блокировку я снял. Если она тут одна и нет еще какой- то...
Трос отсоединять  от рычага переключения для исключения его поломки ...
да и полностью его снять  и осмотреть
39 минут назад, Вась сказал:
Не в курсе, как снять пластиковую ручку с рычага передач? Сбоку винт под звездочку выкрутил, начал поднимать сам наболдашник заметил что внутри тянутся провода. Так и не разобрался как снять ручку, а без нее не снять всю консоль...
43 минуты назад, Вась сказал:
Трос полностью его снять  и осмотреть
Его же реально из салона снять? Под машину лезть не обязательно? От коробки я его отсодинил.
процесс застопорился. Как снять наболдашник рычага переключения передач, не порвав идущих внутри проводов (вроде от кнопки OD ON/OFF )? Отдельно эти проводки не отсоединяются (они в общую фишку подходят), да и даже если снять наболдашник, то он просто будет висеть на этих проводках и консоль (та, что между сидений) не снять... Вот это задача.
Может глупость скажу, но рычаг не сдвинется при выключенном зажигании. Попробуй копнуть в ту сторону.
1 минуту назад, Белка53 сказал:
рычаг не двигается ни при каких условиях
1. Выключено зажигание
2. Машина зведена
3. Все выключено и даже снят аккум.
4. Вручную снято блокирование АКПП
Пробовал в разных вариациях.
Только что, M_a_k_s сказал:
Тогда остался трос, больше нечему
вполне вероятно. Но пока не пойму, как к нему добраться. Люди говорят, что из салона. Но пока не могу снять консоль, чтобы добраться до кулисы. А если трос можно снять только под днищем, то вообще беда - машина стоит во дворе, никак не вытянуть.
Скажите насколько сложно МКПП заменить на АКПП? Потребует ли это перепрошивка мозгов и вообще объем работы каков?
Голвняков хватает, на сколько сложно хз, от талантов зависит...при желании за пол дня можно перекинуть.
5 часов назад, SergeySam сказал:
Эти мозги не шьются, они меняются.
Но обычно все делают наоборот - ушатанную АКПП меняют на МКПП :D
Изменено пользователем La_Cavaliere
16 минут назад, La_Cavaliere сказал:
А у меня вот обратное желание) тем более жена высказала желание тоже на машине ездить, с МКПП это нереально. Да и сам хотел бы автомат.
Теперь в раздумьях сменить авто полностью или только КПП.
Из вариантов оч нравится фокус 1, американец. Они по умолчанию с АКПП.
Здравтвуйте колеги Фордоведы и Фордоводы. Заметил неприятное просачивание масла на АКПП. Масло сочится из под крышки пошня-сервоблока.  Хочу узнать, уплотнительные  кольца расположены на штоке и на крышке?. Номер 35 с под него и сопливит. Емекс выдаёт 6 вариантов штоков с разной длиной, как узнать размер штока в моей АКПП не разбирая её? Спасибо
9 часов назад, ВладимирТоп сказал:
Вам надо поменять только крышку, под номером 25. Шток тут не при чем
6 часов назад, Dark_Dante сказал:
Спасибо
Всем здравия! Сорян за лёгкий оффтоп, но надежда только на вас.
Имеется акпп aw50-42le ставилась много на что, в данном случае это вольво. По сути примитивный 4х ступенчатый пулемёт. Присутствовали пинки, после частичной замены масла с 1й на 2ю вообще не заметно переходит, 3я толкает и при переходе на 4ю уходит в аварию и появляются ошибки по 3й и 4й. Пробуксовок не заметил. С прогревом начинает чудить с переключением, может нормально включить передачу, а может и до 4к оборотов дождаться. Собственно вопрос, есть задумка промыть радиатор и врезать в магистраль фильтр, поездить так пару соток км и снять промыть гидроблок с последующей полной заменой масла. Есть смысл или сразу в ремонт?
З.Ы. масло конечно работавшее, но не гуталин и запах гари едва уловим.
А по мозгам ошибки какие пишет? Похоже на неисправность датчика скорости или датчика оборотов
Пишет несоответствие оборотов по 3й и по 4й. Появляются при попытке включить 4ю, если скинуть то опять относительно ровно едет.
24 минуты назад, Joey сказал:
Там есть какой нибудь аналог датчика оборотов кпп? На форде такая болезнь появляется при выходе этого датчика из строя
Незнаю но похоже что или пакет 4 не сдавливает масло или что-то там срезала что разность в оборотах по валам идёт?
