BaHe4ka Опубликовано 16 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2008 Недавно случайно обнаружил что Клапан вентиляции топливной системы (FINIS 1012890) болтается и у него отломан сосок, резиновая трубка от которого идет куда-то вниз (картинки здесь http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=48602 ). Двигатель работает нормально. За сим 2 вопроса: 1. Для чего этот агрегат, как работает и куда идут трубки; 2. Менять или не менять (новый стоит около 100 баксов). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 16 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2008 BaHe4ka Трубка идёт от адсорбера, а выходит из клапана во впускной коллектор. Проблема решается просто. Снимаешь с клапана и глушишь ту трубку что выходит из клапана. Обесточиваешь сам клапан (сними с него клемму). А после заправки зебином и закрутки крышки заливной горловины до щелчков, поверни её в обратную сторону до упора. Ну очень бЮджЕтно. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BaHe4ka Опубликовано 16 мая, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2008 (изменено) А на что влияет отключение этого агрегата? Глушить обе трубки? Изменено 16 мая, 2008 пользователем BaHe4ka 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GregoryT Опубликовано 21 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2009 Подниму снова тему. А может кто подскажет сопротивление обмотки клапана вентиляции топливной системы? Клапан решил удалить ввиду обрыва обмотки, но вылазит ошибка H0443- ошибка адсорбера. Есть идеи? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 22 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2009 вылазит ошибка H0443- ошибка адсорбера Ну и пусть она себе вылазит. Чтобы в т\баке не создавалось разряжение\повышенное давление, то после заправки и заворачивания крышки заливной горловины до щелчков, поверни её против часовой до упора и будет тебе счастие. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GregoryT Опубликовано 22 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2009 Ну и пусть она себе вылазит. Чтобы в т\баке не создавалось разряжение\повышенное давление, то после заправки и заворачивания крышки заливной горловины до щелчков, поверни её против часовой до упора и будет тебе счастие. Удачи. Так про пробку- понятно, так и делаю давно, спасибо Форуму . Хочу повесить в цепь управления клапаном сопротивление а клапан выкинуть (все равно "обрыв цепи"). Вот и не знаю номинал, имеющиеся в гараже сленоиды показывают от 6 до 32-х Ом. А "мозги" реагируют именно на сопротивление (или ток). Будет вылазить или"КЗ" или "обрыв". 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
