painoff Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 Согласен что можно и без нее. До этого 10 лет както ездил). Парктроник темболее есть. Но т.к. магнитола позволяет, хотелось бы пользоваться данной функцией. Ладно. У кого будет ссылка на али с камерой в подсветку, поделитесь пожалуйста. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karloson Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 Плюс к плюс у на задней ход лампочка!минус корпус 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolis11 Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Может кто сталкивался. Приобрел AutoExpert VC-204 Подключился к фонарям заднего хода. Все работает. Но камера живет своей жизнью. То работает, то нет. Контакты проверял. Там идет четырех контактный переходник. Залил его ВД-шкой. Проверяю, все работает. Как надо припарковаться, не работает. Хоть выкидывай. а сам сигнальный провод целый который от магнитолы если он есть. у меня тоже 4х контактная камера 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliy-air@ Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Кто знает номерок модуля управления штатной камеры? Черканите, если не сложно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SharkKt Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Согласен что можно и без нее. До этого 10 лет както ездил). Парктроник темболее есть. Но т.к. магнитола позволяет, хотелось бы пользоваться данной функцией. Ладно. У кого будет ссылка на али с камерой в подсветку, поделитесь пожалуйста. Покупал здесь, там же есть мой отзыв. Камеру нужно доработать, но не критично http://m.aliexpress.com/item/2054071440.html?productSubject=CCD-HD-Car-rear-view-backup-camera-For-Ford-Focus-Sedan-C-MAX-MONDEO-Car-parking&productId=2054071440&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solvato Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Помогите кто ставил беспроводную камеру. От куда брать плюс на приемник сигнала? От магнитолы или искать где идет провод от датчика заднего хода? Магнитола Winston W2-D8488FB? есть провод "CAR BACK", но что-то при включении задней передачи на нем напряжения не появляется. Если от датчика, то подскажите где полегче добраться до проводки от него. Не хотелось бы половину машины разбирать, чтоб добраться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda 2 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Помогите кто ставил беспроводную камеру. От куда брать плюс на приемник сигнала? От магнитолы или искать где идет провод от датчика заднего хода? Магнитола Winston W2-D8488FB? есть провод "CAR BACK", но что-то при включении задней передачи на нем напряжения не появляется. Если от датчика, то подскажите где полегче добраться до проводки от него. Не хотелось бы половину машины разбирать, чтоб добраться. 1.SPEAKER FRONT L+ 2.SPEAKER FRONT L- 3.SPEAKER REAR L+ 4.SPEAKER REAR L- 5.BRAKE 6.ILL 7.WKEY1 8.WKEY2 9.BACK 10.AMP_CTRL 11.SPEAKER FRONT R+ 12.SPEAKER FRONT R- 13.SPEAKER REAR R+ 14.SPEAKER REAR R- 15.GND- 16.B+ 17.ACC 18.ANT_CTRL 19.CAN_RXD 20.CAN_TXD Вроде от твоего список. BACK №9 На него нужно подавать от заднего хода похоже . Это для автоматического переключения магнитолы на заднюю камеру. И еще ручник(провод не должен быть соединен с массой) у тебя №5 BRAKE. А питание на приемник бери от АСС. На камеру сзади от заднего хода. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solvato Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Спасибо за ответ. BACK №9 На него нужно подавать от заднего хода похоже . Это для автоматического переключения магнитолы на заднюю камеру. И еще ручник(провод не должен быть соединен с массой) у тебя №5 BRAKE. С этими проводами вроде разобрался. Проблемка в том, что для подачи на BACK от заднего хода не хотелось бы тянуть провод от заднего фанаря, теряется смысл беспроводного передатчика. Где бы поближе контакт найти? А питание если с ACC на приемник взять он будет постоянно включен, где-то читал, что может перегреваться. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda 2 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Спасибо за ответ. С этими проводами вроде разобрался. Проблемка в том, что для подачи на BACK от заднего хода не хотелось бы тянуть провод от заднего фанаря, теряется смысл беспроводного передатчика. Где бы поближе контакт найти? А питание если с ACC на приемник взять он будет постоянно включен, где-то читал, что может перегреваться. Будет включен пока ключ в замке, можешь всю эту канитель еще на один тумблер повесить. Включать когда нужно. ЗЫ Смысл беспроводного датчика, что ты не тянешь сигнальный видео провод сквозь гофры багажника и всю машину, а питание и т.п. тянуть придется. Провод заднего хода в левом пороге. Вот его и придется тащить. Есть ближе, но в торпеду лезть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
painoff Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Покупал здесь, там же есть мой отзыв. Камеру нужно доработать, но не критично http://m.aliexpress.com/item/2054071440.html?productSubject=CCD-HD-Car-rear-view-backup-camera-For-Ford-Focus-Sedan-C-MAX-MONDEO-Car-parking&productId=2054071440&tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail Спасибо. Уже именно такую и заказал. Пришла в город но до отделения не дошла пока. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SharkKt Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Спасибо. Уже именно такую и заказал. Пришла в город но до отделения не дошла пока.Тогда совет: когда снимешь стекляшку на ней будет резинка, снимай эту резинку, надеваешь на камеру и как по шаблону аккуратно ножовкой по металу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
painoff Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Ок. Только дремелем наверное буду. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solvato Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Я себе поставил такую http://www.aliexpress.com/item/CCD-night-vision-Rear-View-camera-Reverse-Camera-for-Focus-Hatchback-2009-Ford-Focus-3C-Mondeo/459249054.html?tracelog=back_to_detail_a Немного подпилил и вошла на место. Только купил беспроводной комплект подключения, а тянуть провод от задних фанарей все равно пришлось. Не смог найти спереди куда подключить питание приемника и к проводу BACK на магнитоле. Зато поразбирал машину, узнал некоторые нюансы о том, что там под накладками. Правда не без потерь, когда ставил верхнюю накладку на средней стойке что-то сломал, теперь регулятор высоты верхнего крепления ремня безопасности не опускается (только поднимается). Качеством картинки доволен, ночью небольшая размытость картинки, но видно почти как днем. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SharkKt Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Ну вот у меня она изначально такой же формы была, только пластик не прозрачный. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nippon Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 А сигнал на реверс для магнитофона(монитора) только с лампы заднего хода тянуть? По другому без вариантов? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 16 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 лампы заднего хода тянуть? Угу. Вместе с проводом камеры и этого "хилятика" тащить до мага. На МКПП проще, есть датчик включения огней заднего хода на коробке. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolis11 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 (изменено) Попытка номер 2. Первая камера проработала месяца 3 и перестала сигнал давать. В этот раз поставил через стабилизатор напряжения Изменено 20 марта, 2015 пользователем wolis11 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gans44 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 А по-подробнее, можно про стабилизатор?Просто, собираюсь вскоре сам ставить (купил давно, да всё руки не доходили). 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda 2 Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 А по-подробнее, можно про стабилизатор? Просто, собираюсь вскоре сам ставить (купил давно, да всё руки не доходили). Наверное такой. Простейший на 12В. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inferc Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Наверное такой. Простейший на 12В. Расскажите про стабилизатор его функции,а то со дня на день подсоеденю свою камеру,чтобы и этот момент учесть.Пожалуйста 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolis11 Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Расскажите про стабилизатор его функции,а то со дня на день подсоеденю свою камеру,чтобы и этот момент учесть.Пожалуйста типа такойже схемы и делали. только элементы другие а смысл такойже. функции его не будет пропускать скачки напряжения, будет постоянный ток +- 12 в с не большым 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda 2 Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 (изменено) Расскажите про стабилизатор его функции,а то со дня на день подсоеденю свою камеру,чтобы и этот момент учесть.Пожалуйста Напряжение в машине не 12В, а больше и может доходить до 14.5В. Если использовать в машине приблуды от компьютера это может быть критично. Стабилизатор не дает напряжению на устройстве поднятся свыше 12В, но не защитит от низкого напряжения и помех по питанию. В дорогих устройствах стабилизаторы тока и напряжения присутствуют, в китайских дешевых поделках им места не отводят, экономят даже на такой мелочи. Изменено 20 апреля, 2015 пользователем boroda 2 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inferc Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Ясно.Я далёк от всего этого)В моём случае все равно в прикуриватель воткнуто 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanilo Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Тоже поставил сегодня камеру из китая. Цена вопроса 930 рублей. Через две недели пришла. Установил за два часа, показывает хорошо, но вот, сколько проработает... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мышонок Опубликовано 22 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 Тоже поставил сегодня камеру из китая. Цена вопроса 930 рублей. Через две недели пришла. Установил за два часа, показывает хорошо, но вот, сколько проработает... Картинку на что выводил (монитор ставил или магнитофон)? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
