Henry Опубликовано 14 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 Может кто подскажет с расшифровкой : Mondeo 2008 - U3001 Заранее Спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim4eg Опубликовано 20 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2011 @Henry, U3001 - Неправильное выключение модуля управления Модуль упавления, я думаю - это BCMii 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scorpek Опубликовано 28 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 подскажите рожалуйста что сие обозначает 90ВD13 С14000 С40268 160787 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor-pe Опубликовано 31 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 как делается самодиагностика? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHURIK_68 Опубликовано 21 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 (изменено) Подскажите пожалуйста второй раз с утра (не подряд а через день) когда выезжаю из дома и проезжаю ну метров 800 загорается во весь конверс двигатель и пишет неисправен двигатель! После этого пропадает и висит сообщение в информации. Я тут же останавливаюсь, глушу машину, завожу, все сообщения нет и больше не появляется! Делал тест в ошибках ничего нового, те же две что и были раньше: F00616 = U3006 - Входной сигнал A питания модуля управления, статус 16 - Напряжение в электрической цепи ниже порогового значения C42268 Недеиствительные данные получены от BCM за заданныи период времени. Подскажите что это глюк или что? Изменено 21 апреля, 2011 пользователем SHURIK_68 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHICHA Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 Форд монде 4. 2оо7 год код ошибки U1A04. подскажите кто знает что означает.зараннее большое спасибо за помощь.. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim4eg Опубликовано 26 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2011 Сигнал (CAN) скорости автомобиля 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aceprof Опубликовано 29 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 Друзья! 13 ошибок это много? помогите разобраться пожалуста! только 2 смог расшифровать, остальные загадка. 1) F00616 2) 160782 3) 160787 4) C14000 5) C15100 6) C19900 - вроде как невозможна связь с модулем двери водителя! 7) С20000 - тоже но двери пассажира 8) С16600 9) С42268 10) С40168 11) С40268 12) С41568 13) С41668 Коды взяты с self test на конверсе! При этом при пуске двигателя появляется сообщение о неисправности рулевого управления! Хотя по тактильным ощущениям никаких проблем вообще нет! До этого делал замену всей ходовой (опорники, шаровые, тяги с наконечниками, стойки стабилизаторов, все тормозные диски с колодками), может как то связано? Сброс клеммы не помогает! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jusupoff Опубликовано 30 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 вам к диагностам - лечить машину. Но только поэтому поводу: "При этом при пуске двигателя появляется сообщение о неисправности рулевого управления!" остальные ошибки показаны в тестовом режиме не для вас (пользователя там вообще не должно было быть в этом режиме) и не следует обращать на них вниманние. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xyz79 Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Народ, помогите, плиз!! Купил мондео тит х (Бельгия), пригнали из германии, 2007 года на автомате дизель 2.0. Загнал к дилеру на компьютер. Где-то минут 40 диагностировали, и вот вердикт: "на момент проведения КД присутствуют множественные коды DTC (P0691, P1571, U0405, U3001, B1B54, B1C13, B1C14). Кроме того, имеются более поздние версии калибровок BCMI, PCM, также VIN-номер авто в разных электронных блоках управления не совпадает. Загрузка новых калибровок невозможна до момента совпадения ВИН во всех ЭБУ. Программирование ВИН может занять от 3 до 6 н/ч." Как мне разъяснил приёмщик - что в машине блоки по-ходу от разных авто, типа конструктор, надо всё приводить в норму, потом разбираться с ошибками. Вопрос: реально-ли, что тупо блок с другой машины всунули не прописывая и он работает? Если да, то необходимо-ли теперь все блоки прописывать, чтобы обновить ПО и исправить ошибки? А то когда мастер вышел из ремзоны с сочувственным выражением лица, типа "как это он вообще до сюда доехал", и начал мне рассказывать про конструктор в моей машине, у меня стало появляться чувство, что из меня хотят сделать лошка и попросту разводят. Подскажите, у кого какие соображения? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aceprof Опубликовано 9 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 вам к диагностам - лечить машину. Но только поэтому поводу: "При этом при пуске двигателя появляется сообщение о неисправности рулевого управления!" остальные ошибки показаны в тестовом режиме не для вас (пользователя там вообще не должно было быть в этом режиме) и не следует обращать на них вниманние. После 2-х недельного катания с этой ошибкой, она пропала сама собой. Немного почитав информацию в сети я сделал для себя некий вывод, что при ремонте подвески и замене дисков, тяг, шаровых, опорных происходят некие изменения в работе системы ESP (курсовой устойчивости) и она-то и давала сбой. И только после нескольких сотен километров пробега она возможно откалибровалась, т.к. ошибка пропала сама. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kai1 Опубликовано 12 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 народ помогите расшифровать 160782, заранее спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim4eg Опубликовано 12 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 Системы двигателя. Электрическая цепь выходного сигнала (MIL) Вообще это означает, что должна загореться лампа неисправности двигателя. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kai1 Опубликовано 13 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 (изменено) Системы двигателя. Электрическая цепь выходного сигнала (MIL) Вообще это означает, что должна загореться лампа неисправности двигателя. спасибо за ответ, да она загорается, но гаснет. А не подскажите какого рода неисправность может быть? Изменено 13 мая, 2011 пользователем kai1 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim4eg Опубликовано 13 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 Не известно. Нада смотреть ошибки не из тестового режима борт. компа, а из модулей. Это могут вам на дилерской станции исполнить 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shiko Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 Помогите расшифровать С14000 Спасибо! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jusupoff Опубликовано 18 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2011 (изменено) U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом U0140 - Потеря связи с (BCM) U0140 - Потеря связи с (GEM)/(PJB) Выбирайте любое значение Все равнозначны. И не обращайте на нее внимание, если связь потерялась бы навсегда, то машина была бы не на ходу. Скорее всего разовая неисправность в результате какого-либо глюка. Изменено 18 июня, 2011 пользователем jusupoff 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edisson1986 Опубликовано 19 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом U0140 - Потеря связи с (BCM) U0140 - Потеря связи с (GEM)/(PJB) Выбирайте любое значение Все равнозначны. И не обращайте на нее внимание, если связь потерялась бы навсегда, то машина была бы не на ходу. Скорее всего разовая неисправность в результате какого-либо глюка. Или скидывания клеммы Уменя всегда как скину клемму 3-4 ошибки в тестовом появляются. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2110 Опубликовано 19 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 Это не критично :wink: В тестовом много чего появляется, но не суть важно. Главное, чтоб по движку ошибок не было, ровно как и чек в не активе. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jusupoff Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 (изменено) Ну, в общем, хватит спрашивать про расшифровку... Вытащил из своего проекта модуль расшифровки DTC, оформил в виде отдельной программки. Код ошибки можно вводить в "фордовском" формате (6-ти значный) и в формате OBD-2. Также расшифровывается тип неисправности и статус ошибки (если известен). Архив с программой скачиваем отсюда. Распаковываем в любую папку, запускаем файл exe. Может поатребоваться установка microsoft framework не ниже 3,5. Вопросы по корректности расшифровки отсылаем на горячуюю линию Форд, официалам и разработчикам стандартов OBD-2. По способам устранения неисправностей обращаемся к официалам и в другие сервисы. Изменено 17 августа, 2011 пользователем jusupoff 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaryL Опубликовано 25 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 (изменено) Спасибо, всё заработало после установки microsoft framework 3.5. Прога очень полезная!!!!! Изменено 25 июня, 2011 пользователем MaryL 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
litvin2011 Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 Помогите пожалуйста расшифровать код B1D6964 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jusupoff Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 Помогите пожалуйста расшифровать код B1D6964 Поднимите глаза вверх - ровно на два поста выше. B1D69 - Датчик обратной связи поворота правой фары, дальше сами прочитаете. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4eg Опубликовано 10 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2011 Всем доброго дня помогите пож вылетела ошибка P1100 Mass Air Flow Sensor Intermittent что это ? И машина иногда стала тупить ((( 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nasteka Опубликовано 10 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2011 (изменено) Проблема с расходомером воздуха http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=fded6144-199b-4095-9c21-f549cc8149bd&Group=8520032D&AtId=91C00020&Title=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80 ,попробуй сними его и протри спиртом,или есть брызгалки для электроники.Это по дизелю картинка,для бензина смотри сам.А вообще машину в подпись поставь. Изменено 10 августа, 2011 пользователем Nasteka 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
