Zeppelinos Опубликовано 15 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 (изменено) Ох, уважаемые... Потратил полдня рабочего времени, проштудировал тему от корки до корки. Еще утром был полным чайником, а сейчас уже отличаю ЕГР от ДД, а ДПКВ от ОЖ. По крайней мере, на слух)). Летом столкнулся с явлением, описанным в данной теме. Поначалу долго не мог определить источник звука, даже грешил на выхлопную систему, пока знающий человек не проехался на машине и не обозвал явление "детонацией". Пока не наткнулся на эту тему, успел заменить свечи. Ну, просто так, на всякий случай: 15 тык я отъездил, а когда старый хозяин их менял и менял ли вообще - неизвестно. Понятно, проблемы не решило. Сегодня наткнулся на это обсуждение и задался вот каким вопросом: причин детонации множество, выявление их - процесс , сопряженный с финансовыми затратами и занимающий зачастую очень много времени. Кто-то из отписавшихся искал причину годами, и при этом, насколько я понимаю, продолжал с успехом пользоваться автомобилем. Лично у меня обороты ровные, ничего не плавает и не скачет, но на прогретом движке на 2000-2500 оборотов на 3,4,5 передачах при легком нажатии газа звук пересыпающихся шариков. При троганьи никаких таких звуков нет. Так насколько опасна эта "детонация" и к каким последствиям она может привести? Забить на это - не выход? Сильно, пожалуйста, не бейте: я тему-то прочитал, но чайником от этого быть не перестал)) ЗЫ а что такое даблстарт? Изменено 15 августа, 2011 пользователем Zeppelinos 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgiko Опубликовано 15 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 На поршни смотрел через свечной колодец - чистые, если только по краям, но мне кажется вряд - ли. По маслу, скоро замена, решил перейти на другое, так что если до замены не пропадет то будет шанс проверить. Если вариант с лямбдой не пройдет, буду смотреть ГРМ. Спасибо! Ну вот - отписываюсь. Заменил на новое: ЕГР, первую лямбду (взял от фокуса). Машина стала ощутимо бодрее, но детонация не пропала, хотя стала гораздо реже появляться. в общем по своим же следам прошелся - не вылечил. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 16 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 ЗЫ а что такое даблстарт? Это когда машинка с первого раза не заводится... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 16 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 на прогретом движке на 2000-2500 оборотов на 3,4,5 передачах при легком нажатии газа звук пересыпающихся шариков C каким октановым числом топливо в бак заливаешь? Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeppelinos Опубликовано 17 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 C каким октановым числом топливо в бак заливаешь? Удачи. Лью только 95-й на Лукойле и на BP. На Лукойле иногда "экто", иногда простой - в зависимости от того, какая колонка свободна. Разницы не замечаю. Это когда машинка с первого раза не заводится... О, кстати, пару раз было. Причем, в последний раз было на горячем движке после, примерно, 100 пройденных км и 10-минутного перерыва. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 17 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 А что датчик детонации? На диагностике его как-нибудь проверить можно? По идее он должен давать сигнал мозгам на сдвиг УОЗ чтобы не срабатывало 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plantation Daddy Опубликовано 17 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 А что датчик детонации? На диагностике его как-нибудь проверить можно? По идее он должен давать сигнал мозгам на сдвиг УОЗ чтобы не срабатывало никак он сам себя проверяет на горячей машине во время запуска на первых оборотах колена обычно слышен лязг потом его нет это датчик сдвинул УОЗ подстаивая впуск под говно в баке называемое бензином 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVS- Опубликовано 17 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 Прочитал всю тему (сегодня второй раз). Однозначного дигноза избавления от детонации нет? Поменял сетку в баке на насосе, поставил сетку на дно стакана бензонасоса от ФФ 1. Загорался чек (ошибка по ЕГР). Что дальше? Менять ЕГР? Или смотреть ГРМ? Кто нибудь может однозначно сказать? Пробег 96 000 км. Спасибо заранее! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 17 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 Менять ЕГР? Вот давеча @Колючка конфе поведал о смене датчика ЕГР и детонация ушла. Выходит кому что помогвет. Похоже нет единой таблетки от болячки.Подходим избирательно. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VVS- Опубликовано 17 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 Вот давеча @Колючка конфе поведал о смене датчика ЕГР и детонация ушла. Выходит кому что помогвет. Похоже нет единой таблетки от болячки.Подходим избирательно. Удачи. Все лето с ней проездил. Может уже и ну ее. Скоро холода)). Насчет ЕГР буду прицениваться. Все таки начну с него. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 17 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 Все таки начну с него. Помой сначала и расходи... Потом денег подкопишь и новый купишь... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 17 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 Все лето с ней проездил. Может уже и ну ее. Скоро холода)). Насчет ЕГР буду прицениваться. Все таки начну с него. Насчет ЕГР я бы очень хотел его почистить... А сегодня на ff форуме вычитал, что с нашим бензином он к сотне пробега уже мертвый и его менять нужно (но цена у него кусачая!). Киньте ссылочкой в меня про пошаговую технологию снятия и чистки, если не трудно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 17 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 Вбей в поиск ЕГР...Оч много тем наплодили, в одной из них и найдёшь... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgiko Опубликовано 17 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 (изменено) Вот решил написать всем кто решил поменять ЕГР. Себе заказывал сх 2359 Моторкрафт стоит 4000 против 12000 оригинала, причем моторкрафт пришел с клеймом FoMoCo!!! т.е. тот же оригинал под другим номером. Не хочу навязывать свое мнение, но - замена ЕГРа либо чистка - вещь необходимая и нужная в борьбе с детонацией. Особенно для людей, чистящих ДЗ не снимая. Для себя принял четкое решение больше так не чистить, т.к. почистив ЕГР (2-й раз) я радовался жизни 1 неделю, потом мне диагност, сделал "медвежью услугу" - почистил дроссель. И вот меняя ЕГР через 2 недели после чистки я вижу закопченный клапан да еще до такой степени как будто на нем 5лет катались. До этого чистил 15000 км назад такой копоти за это время не набралось, даже близко. Изменено 17 августа, 2011 пользователем evgiko 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Positive_Hero Опубликовано 17 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 Всем привет. Вернувшись из командировки, я тут снова решил повозиться с ЕГРом, как с одной из возможных причин детонации. Я все пытаюсь понять, работает у моего мони ЕГР или нет. Вчера погонял машинку как следует, чтобы движок получше прогрелся (ведь вроде как ЕГР должен на высоких темперартурах срабатывать, да и собственно детонация начинается после 15-20 минут езды). Открутил верхнюю часть, стал исследовать работу толкателя (поскольку шток вроде сверху абсолютно чистый, никаких заеданий не наблюдается (пробег у машины 53 тысячи)). Работу толкателя проверял визуально и "на ощупь" пальцами. За руль посадил дружбана, чтоб он там заводил, газовал и т.п. В общем, по моим наблюдениям, картина такая: толкатель двигается только в момент запуска двигателя (несколько раз дергается туда-сюда). После этого он стоит на месте в независимости от оборотов. Газовали до 5 тысяч и больше. Я, честно говоря, не могу осознать, нормально это или нет. Вопрос, собственно, в этом. Не разобравшись с этим, не могу двигаться дальше. И еще: этот самый толкатель должен легко перемещаться в своем пазу или нет? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Korvin Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Всем привет. Вернувшись из командировки, я тут снова решил повозиться с ЕГРом, как с одной из возможных причин детонации. Я все пытаюсь понять, работает у моего мони ЕГР или нет. Вчера погонял машинку как следует, чтобы движок получше прогрелся (ведь вроде как ЕГР должен на высоких темперартурах срабатывать, да и собственно детонация начинается после 15-20 минут езды). Открутил верхнюю часть, стал исследовать работу толкателя (поскольку шток вроде сверху абсолютно чистый, никаких заеданий не наблюдается (пробег у машины 53 тысячи)). Работу толкателя проверял визуально и "на ощупь" пальцами. За руль посадил дружбана, чтоб он там заводил, газовал и т.п. В общем, по моим наблюдениям, картина такая: толкатель двигается только в момент запуска двигателя (несколько раз дергается туда-сюда). После этого он стоит на месте в независимости от оборотов. Газовали до 5 тысяч и больше. Я, честно говоря, не могу осознать, нормально это или нет. Вопрос, собственно, в этом. Не разобравшись с этим, не могу двигаться дальше. И еще: этот самый толкатель должен легко перемещаться в своем пазу или нет? Могу ответить на вторую часть вопроса, насколько я понял толкатель приводится в движение чем то вроде редуктора (то есть не как КХХ), а значит он не может болтаться или двигаться легко, так как преодолевает сопротивление передачи. Я его не разбирал, а выводы делаю на основе наличия на толкателе нарезанных зубьев. По поводу первой части вопроса, то обычно все рекомендуют заглушить клапан и поездить какое то время (с чеком разумеется) и уже по разнице в поведении делать выводы. Но судя по тому, что говорит теория и некоторые практики, Вова в частности, ЕГР должен работать исключительно под нагрузкой (или при резком снижении нагрузки) то есть ТОЛЬКО в движении. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Могу ответить на вторую часть вопроса, насколько я понял толкатель приводится в движение чем то вроде редуктора (то есть не как КХХ), а значит он не может болтаться или двигаться легко, так как преодолевает сопротивление передачи. Я его не разбирал, а выводы делаю на основе наличия на толкателе нарезанных зубьев. По поводу первой части вопроса, то обычно все рекомендуют заглушить клапан и поездить какое то время (с чеком разумеется) и уже по разнице в поведении делать выводы. Но судя по тому, что говорит теория и некоторые практики, Вова в частности, ЕГР должен работать исключительно под нагрузкой (или при резком снижении нагрузки) то есть ТОЛЬКО в движении. Насколько я понял, позитивные симптомы при отключении ЕГР довольно быстро сменяются детонацией, которая сама по себе - зло для движка. К сожалению клапан нужно реанимировать любой ценой или менять. Дело видимо в том, что газы от ЕГР учтены в работе двигателя прошивкой мозгов. А провалы оборотов при движении накатом вполне могут быть от недозакрытия клапана, если он засран 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plantation Daddy Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Могу ответить на вторую часть вопроса, насколько я понял толкатель приводится в движение чем то вроде редуктора (то есть не как КХХ), а значит он не может болтаться или двигаться легко, так как преодолевает сопротивление передачи. Я его не разбирал, а выводы делаю на основе наличия на толкателе нарезанных зубьев. По поводу первой части вопроса, то обычно все рекомендуют заглушить клапан и поездить какое то время (с чеком разумеется) и уже по разнице в поведении делать выводы. Но судя по тому, что говорит теория и некоторые практики, Вова в частности, ЕГР должен работать исключительно под нагрузкой (или при резком снижении нагрузки) то есть ТОЛЬКО в движении. именно так в движении увеличивается расход и вредные выбросы достигают своего максимального значения мне хотелось бы понять логику работы именно этого сельсина от каких оборотов начинает работать? ступенчато (позиционно) или плавно? на каких заканчивает? и вообще..где он там помещается? сельсины обычно довольно громоздки там несколько проводов все разного цвета какой за что отвечает по схеме? На шаговых движках электронных дросселей по 4-6 проводов максимум . Так то ж основной двигатель системы питания а не паршивый клапан. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 там несколько проводов все разного цвета Шесть... Ща, пойду распилю своему старому башку... Посмотрим чё там внутри... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Positive_Hero Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Всем спасибо Я так понял, достоверного ответа на мой вопрос никто не знает. Ладно, на днях вытащу толкатель, так поезжу. Вот только если при этом обычно появляется детонация даже у тех, у кого ее до этого не было, что будет у меня? Детонация должна преобрести катастрофические масштабы?)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 что будет у меня Надеюсь, ты сам об этом поведуешь форуму, т.к. ты первый походишь без толкателя в клапане. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Positive_Hero Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Почему это первый? Если в теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/54377/ первым же постом написано, как глушить ЕГР. Именно это я и хочу сделать 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 какой за что отвечает по схеме? Ничего там заумного нет... Две обмотки статора с центральным выводом на каждой... Посему контактов 6шт. 1-2 = 14 Ом, 1-3 =28 Ом, так же и 4,5 и 6... Между собой обмотки есно не звонятся... Ротор - пластик на который напресован магнит (втулка)... Опирается на шарик, для которого в нём есть углубление, вращается в одном подшипнике, надетом с противоположной стороны от шарика... В пластике винтовой канал для толкателя (язычка)... Когда ротор вращается, язычёк вкручивается или выкручивается по винтовой нарезке, а плоскость на его конце и паз на крышке, не дают вращаться вместе с ротором... Вот и вся байда... Двигатель постоянного тока с обмотками подключёнными в противафазе...Шаговый собсна, тока мааааленький... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вольд Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Ничего там заумного нет... Две обмотки статора с центральным выводом на каждой... Посему контактов 6шт. 1-2 = 14 Ом, 1-3 =28 Ом, так же и 4,5 и 6... Между собой обмотки есно не звонятся... Ротор - пластик на который напресован магнит (втулка)... Опирается на шарик, для которого в нём есть углубление, вращается в одном подшипнике, надетом с противоположной стороны от шарика... В пластике винтовой канал для толкателя (язычка)... Когда ротор вращается, язычёк вкручивается или выкручивается по винтовой нарезке, а плоскость на его конце и паз на крышке, не дают вращаться вместе с ротором... Вот и вся байда... Двигатель постоянного тока с обмотками подключёнными в противафазе...Шаговый собсна, тока мааааленький... И это все в крышке смонтировано? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колючка Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Да... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
