Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Заправка кондиционера своими силами
Сообщений в теме: 24
#1 OFFLINE   Denis79
  • Мондео клуб
  • 1 096 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Maverick 2.3, 4WD, 2005, на ручке
Отправлено 22 апреля 2008 - 13:04
Подробная инструкция на баллоне.
Продается все это в Южном порту (м. Кожуховская) в торговом доме "Автомобили", пав. 116, 1 этаж. под маркой "Хадо".
При покупке приспособы следует обратить внимание на корпус "проколки", встречаются трещины.
Приспособа - 350руб.
Баллон - 410.
Баллон также содержит масло.
Ложка дегтя: В баллоне 650гр., а для полной запрвки нужно 750.
Также фреон можно купить здесь http://www.glorya-holod.ru/contact.htm
баллоны 340гр. по 90руб., но минимальная покупка 1000руб.
у этих баллонов другая резьба, но возможно у них есть переходник под стандартную.
Штуцер для заправки находится рядом с аккумулятором.
Для более полного выхода фреона из баллона, в конце заправки можно замкнуть контакты датчика низкого давления (тот, который на осушителе, между аккумулятором и фарой), чтобы заставить компрессор вращаться постоянно и снизить давление в контуре ниже 2.5атм.
Сообщение отредактировал Denis79: 29 апреля 2008 - 17:03
Нужны запчасти или аксессуары? Пришло время ТО или назрел ремонт? Партнер клуба вам поможет..
Помните!
Форум для обсуждения и общения, если есть ценная инфа то для ее сохранения, оформляйте ее в виде статьи и присылайте для размещения в "Материалы для ремонта" там она не пропадет.
#2 OFFLINE   ALEXFMT
  • Прохожий
  • 6 сообщений
Отправлено 04 мая 2008 - 17:58
какое давление должно быть при заправке?
а то я заправил . давление 5.5-6 в красной зоне, при включении компрессора уходит в зеленуу, но компрессор или дадчик его включения ратботает рывками, включается на 3-5 секунд и выключается на 3-5 секун. может давление низкое или что. кто знает подскажите плз.
#3 OFFLINE   Lexsus
  • Модераторы
  • 7 572 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3,2004г/в, ручка
Отправлено 04 мая 2008 - 18:44
Просмотр сообщенияALEXFMT (4.5.2008, 15:58) писал:
Вот тут найдешь ответ на свой вопрос:
http://mondeoclub.ru...ont/kondei2.htm
#4 OFFLINE   ALEXFMT
  • Прохожий
  • 6 сообщений
Отправлено 05 мая 2008 - 18:02
спасибо огромное попробую если случится отпишусь
#5 OFFLINE   Алексей7867
  • Мондео клуб
  • 185 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo III 2,0 МКПП 2006
Отправлено 06 мая 2008 - 01:51
Несколько добавлений в тему. ТРВ - термо-регулирующий вентиль - термостатический клапан для оперативного изменения степени заполнения фреоном испарителя (поддержания температуры кипения). Давление нагнетания(сжатия) - до 16-18 кг, затем сжатый газ сжижается (конденируется) в конденсаторе и под высоким давлением проходит ресивер-осушитель к регулирующему устройству (дросселю, ТРВ...), которое обеспечит требуемое давление кипения. Так как охлаждаемая среда - воздух, то и температура кипения фреона должна быть либо плюсовой, либо слабо отрицательной. Для этой марки хладагента - давление при оборотах двигателя ок 1500 составляет (по низкой стороне) ОКОЛО 1 КГ (кипение около 0 градусов). Сделать ниже - замерзнет влага на сотах испарителя, воздух проходить не сможет, теплоотбора для кипения не будет. Производительность резко снизится. Низкое давление может быть и при малом уровне заправки. Тогда заполнение испарителя получается меньше, на выходе получается больший перегрев паров - воздух охладится меньше положенного. Если газа совсем мало - будет срабатывать датчик низкого давления, отключая муфту компрессора. Перезаправка (как хладагантом, так и маслом) тоже ничего хорошего не даст: лишний газ - высокое давление, опять снизится производительность, да и возможности отключения по высокому давлению больше. Масло занимает объёмы полезные, также мешая (при избытке) нормальной работе.
В попытках самостоятельной заправки важно помнить несколько моментов: *если газ ушел, значит есть утечка, её желательно обнаружить, иначе процесс заправки может происходить регулярно... места утечки обычно "обозначены" масляными пятнами.
*самая правильная заправка - с вакуумированнием агрегата - удаление воздуха приводит к осушению фильтра, позволяет дополнительно диагностировать места соединений.
*качественно контролировать процесс можно понимая его суть: что нужно получить и что из чего следует. Проверка эффективности - по перепаду температур между входящим и выходящим из системы воздухом. Нормальный перепад - около 15-20 градусов. Это при чистом салонном фильтре, чистом испарителе.
*не пренебрегайте периодической обработкой испарителя от бактерий. Это предотвратит насморк (чаще всего он именно аллергический) и улучшит удаление влаги с сот испарителя (за счет ПАВ - поверхностно-активных веществ).
#6 OFFLINE   Fodik
  • Мондео клуб
  • 603 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Chevi Cruze 1.6 AT 11.+Dodge Neon 05 2.0 АКПП SXT
Отправлено 25 мая 2009 - 21:33
Подскажите пожалуйста кто знает ,сколько масла и сколько фреона заправляется в кондей при нормальной запраке(не балонами)на третьем Мондео двух литровом.Есть возможность обслужить кондей почти на халяву ,но станция Мерседесовская и там не знают сколько заправлять в мой Форд.Если не ошибаюсь под капотом должна быть табличка сколько фреона заправить,а вот смаслом не понятно.
Сообщение отредактировал Serega: 25 мая 2009 - 21:37
#7 OFFLINE   Lexsus
  • Модераторы
  • 7 572 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 мая 2009 - 14:27
Просмотр сообщенияSerega (25.5.2009, 22:33) писал:
Если мастера не знают сколько лить- беги от таких мастеров!
На компрессоре или насосе, короче оборудовании, что производит заправку есть компутер, в который тока данные машинки забиваешь и шланги присоединяешь, вряд ли есть чисто мерсовский стенд...а данные на желтенькой табличке, капот откроешь и увидишь на передней панели справа от замка капота
#8 OFFLINE   Fodik
  • Мондео клуб
  • 603 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 мая 2009 - 20:22
Просмотр сообщенияLexsus (26.5.2009, 15:27) писал:
Зачем бежать от коллеги?В машинке действительно нет данных,на желтой табличке про фреон,про масло нет.
#9 OFFLINE   Lexsus
  • Модераторы
  • 7 572 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 мая 2009 - 12:15
Просмотр сообщенияSerega (27.5.2009, 21:22) писал:
Серег, я всего раза три кондей заправлял, и везде мастер вводил данные в "агрегат" а тот сам все просчитывал, неужели на мерседессовском техцентре все "исключительно свое"
Странно как то...
Вот что нашел...еще бы разобраться :unsure: http://www.nrf.ru/img/lubricantguide.htm
Сообщение отредактировал Lexsus: 28 мая 2009 - 12:49
#10 OFFLINE   Fodik
  • Мондео клуб
  • 603 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 мая 2009 - 22:43
Сегодня специально уточнил,на станциях которые занимаются кондеями разных марок именно такой аппарат как ты говоришь,здесь же в таком универсальном аппарате нет надобности он проще. посмотрел мануал,забил в аппарат количество газа и масла и все.
#11 OFFLINE   Kuznec
  • Прохожий
  • 67 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 июня 2009 - 11:55
Еще несколько прикольных вещей для заправки и чистки кондея, можно делать своими силами.
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ar...amp;like_name=1
#12 OFFLINE   Рассел
  • Мондео клуб
  • 224 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 июня 2009 - 14:34
скажу как бывшей заправщик кондёров.
а если в системе утечка?полюбому надо обратится к спецу по ремонту трубок или конденсатора(радиатора)..да и самому, не легко найти утечку без газоанализатора или ультрофеолета.
но всё рано инфа полезная...думаю сам прикупить себе такую фреоновую приблуду )))
#13 OFFLINE   Мондератор
  • Прохожий
  • 61 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 июня 2009 - 12:10
Купил в прошлом году МОНЮ уже с неработающим кондеем.(Моня долго стоял на приколе)
Сейчас хочу сделать кондей.Буду снимать радиатор ОЖ для чистки.Так если что худое,заодно сделать.
ВОПРОСЫ: Может фреон исчезать на герметичной системе при долгой стоянке?
Как узнать самому-где худое? Может воздухом качнуть или ещё чем,что бы увидеть-услышать?
Жду ответов-советов.СПАСИБО.
#14 OFFLINE   Point22
  • Мондео клуб
  • 158 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 июня 2009 - 12:16
Просмотр сообщенияМондератор (18.6.2009, 13:10) писал:
РАССЕЛ сказал:
#15 OFFLINE   Denis79
  • Мондео клуб
  • 1 096 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 июня 2009 - 12:58
может. даже ни от долгой стоянки, а от долгого не включения кондиционера.
Дело в том что система содержит много резиновых прокладок, завальцованных соединений и резиновых шлангов, а резину нельзя считать абсолютно герметичным материалом, особенно в том температурном диапазоне, в котором эксплуатируется автомобиль и для такого летучего газа, как фреон. Производители рекомендуют включать кондей пару раз в месяц, чтобы газ разогнал масло по системе, масло не дает резинкам засыхать и в какой-то мере герметизирует микропоры. Вот в холодильниках все соединения паяные, по-этому там таких проблем нет.
Попробуй для начала нажать на заправочный клапан. Если выйдет хоть чуть-чуть газа - значит система герметична и фреон ушел по вышеописанным причинам. Тогда остается только заправить систему и промыть радиатор не снимая. (мне повезло заправил, промыл и ездил пол-года, пока не продал)
Воздухом можно найти только большую дыру. Опять же фреон - более текучий газ, чем воздух.
грубо проверить герметичность можно при вакуумировании, оставив отвакуумированную систему на ночь с подключенным мано-вакууметром и сравнив его показания.
На станциях обычно проверяют, закачивая специальный фреон, который светится в ультрафиолете.
Однако и этот метод не дает 100% гарантии. (У моего знакомого фреон ушел через полгода после такой проверки и заправки на станции)
Для восстановления герметичности бывают клеи-герметики, которые закачивают вместе с фреоном.
я бы не стал снимать радиатор если он не худой конечно.
Снимешь радиатор - разгерметизируешь систему - силикагель в осушителе наберет влагу, потом его надо будет сушить в духовке.
Так что чисть-мой не снимая.
#16 OFFLINE   Мондератор
  • Прохожий
  • 61 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 июня 2009 - 12:40
СПАСИБО.
У радиатора внизу наглухо забиты соты и как я понял из форума,наилучший результат чистки получится при снятии.
(радиатор не кондея)
Сообщение отредактировал Мондератор: 20 июня 2009 - 12:47
#17 OFFLINE   Denis79
  • Мондео клуб
  • 1 096 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 июня 2009 - 08:33
Просмотр сообщенияМондератор (20.6.2009, 13:40) писал:
бесспорно, но радиатор двигателя можно снять, не отключая радиатор кондиционера от его трубок.
Радиатор кондиционера при этом одним углом опускается до земли и его тоже можно будет почистить получше
на ФМ-1, я это делал без проблем. думаю на ФМ-3 тоже снимется.
Сообщение отредактировал Denis79: 22 июня 2009 - 08:33
#18 OFFLINE   Мондератор
  • Прохожий
  • 61 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 июля 2009 - 11:18
Привет всем! В частности,кто отвечал мне в этой теме!
У меня праздник! Сделал кондиционер!
Я думал,что забит радиатор ОЖ,но когда снял защиту с замка капота и решётку перед радиатором,то понял,что забит радиатор кондея.
Взял у друга мойку,отмочил кисточкой и мылом всю грязь.После аккуратно стрелял из мечного аппарата.(так несколько раз)
Отмылось неплохо,даже до чистого алюминия.Кое-где пригнул соты,но очень мало.(уж слишком они хилые.Фольга)
На следующий день поехал заправлять Фреон.
Ребята на мой взгляд всё сделали,как надо.Проверили тестером датчики,манометром остаточное давление,сделали вакууммирование,
откачав всё,что было(а там было).Подождали-посмотрели.Заправили сколько всосалось,а после на заведённом движке долили до нормы.
И вот оно счастье! Я белый человек! Всё заработало! Всё удовольствие - 900 р.!!!
Только не знаю,в какую сторону лучше поворачивать переключатель: влево или вправо?
Приезжайте заправляться!!! г.Кольчугино.
#19 OFFLINE   Denis79
  • Мондео клуб
  • 1 096 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 июля 2009 - 15:57
ну что сказать... кнгратюлейшнз.
Просмотр сообщенияМондератор (13.7.2009, 12:18) писал:
Видимо у тебя ФМ-1 или ФМ-2
Там когда крутишь влево - это режим рециркуляции, а когда вправо, то забор идет снаружи.
В жару лучше крутить влево, чтоб охлаждать не забортный раскаленный воздух, а внутренний.
Очень удобен этот режим когда едешь за вонючим дизелем, в пробке особенно.
Однако использовать его без кондиционера нельзя - сразу потеют окнаот выдыхаемой влаги, а кондер осушит воздух.
#20 OFFLINE   Мондератор
  • Прохожий
  • 61 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 июля 2009 - 09:47
У меня ФМ-2. СПАСИБО,ПОНЯЛ.
???????@Mail.ru ?????? ???????????
