Затертости на стеклах
В пятницу поставил на задние двери резинки от 2109. Смотрится нармально, но при полностью закрытых стеклах образуется зазор между уплотнителем и стеклом, около 0,5 мм. Во время дождика водичка попадает внутрь дверей :( . При открывании стекла этот зазорчик пропадает. Может посоветуете что с этим можно сделать. :?:
Изменено пользователем avespb
Всем авторам идеи с заменой уплотнителя на ВАЗовский- респект и уважуха!!!!
Вот, только что поставил их на моего Моню. Стало все как родное. Немного повозился с выразами в уплотнителе (делал как на оригинале). В общем на все, не спеша, потратил менее часа. Зеркала и пластиковые накладки на задней двери я не снимал. Подогнал форму среза и всунул так. Все очень плотненько и и красиво. По деньгам получилось за четыре уплотнителя 100 гривен (около 20 долларов). Некогда было бегать по рынку и искать дешевле, а главное не было желания. Продавец сразу вычислил, что беру я ЭТО не на девятку. Поэтому цену не сбил. Ну и так нормально. В общем я доволен. Еще раз всем спасибо!!!!
доброго дня, где приобрел эти чудо резинки? а то у нас дают на восьмерку но они одинаковые шо внутренние шо наружные и конфигурация другая, на монню не подходит. нашел похожее на 2109 но короче чем надо.
скорее всего просто неплотно поставил. глубжее нужно втискивать
На старых так и есть - конфигурация другая.
Я заказывал, везли из Москвы, к заказу прилагал фотку - и теперь стоят на машинке.
Да вроде плотно стоят. А щелочка есть.
http://keep4u.ru/full/080602/5f8a6e75a97df929b7/jpg
http://keep4u.ru/full/080602/dd6fb68f0856b6b00f/jpg
http://keep4u.ru/full/080602/afaa1cd622cff1f4d4/jpg
или нет
Плотней вставлять нужно, недожато. Вставляй глубже они должны лежать в одной плоскости (практически в одной)с дверью.
так и зделаю, а новые это с какого года или это уже модель другая, 2113 например?
Буду пробовать. Может мне продали не те уплотнители. Они с внутренней части ворсистые, сказали, что это какие улучшенные.
А уплотнители на 2108 и вправду редкость, уже в трех лабазах был не в одном нет. :(
У меня тоже внутри ворсистые, и монины стандартные тоже были ворсистые, правда очень заюзаные.
Значит продавцы не петрят в уплотнителях. Попроси у ури фотку профиля. по ней и будешь искать. Не могут никак нарудные уплотнители и внутренние на 2108 быть одинаковыми. Профили резинок внутренних уплотнителей для 2108 и 2109 одинаковые.
Нужны резинки от 2108 внутренние для передних дверей Мони, а от 2109 от передних дверей внутренние для задних дверей Мони.
Смотри тут http://uplotnitel.keep4u.ru/
ури
Ну, теперь коллега chepornuk точняк отыщет что надо.
chepornuk
фотку не забудь приложить- чтоб наверняка привезли то что надо
Изменено пользователем Брест
следующий раз пойду с фоткой под заказ просить. а по поводу уплотнителей на 2108, ради интереса на разборке 2 машины смотрел одинаковые внутренние и внешние. даже на 09 два разных давали, одни из них точь как на фото, так что задние есть!!!
Памятник при жизни!!! Вчера поставил на переднюю водителскую дверь стала как родная. Купил комплект на 8-ку наружные и внутренние (340 руб.) Сегодня буду ставить пассажирскую.
Aseveda
С радостью разделяю твои и Всех эмоции. :rolleyes: Сегодня решился податься общей эйфории и рискнул 8$ чтобы купить "внутренний уплотнитель стекла" от 9-ки.
Все правильно по форме он абсолютно такой как на фотографиях но есть нюансы не позволяющие мне разделить общую эйфорию.
1. Они шире родных на 5-7мм, но это полбеды.
2. Они не втыкаются плотно как родные фордовские имеющие такой профиль ╛╘ (хвостик что втыкается в паз). ВАЗовские имеют прямоугольный профиль и уже фордовских (именно хвостик что втыкается в паз).
3. Даже если утолстить хвостик добавлением полоски резины (закрепил где степлером, где тонкой проволокой) тогда весь профиль будет сидеть плотно но стекла будут ходить туго - ВАЗовский профиль на 2мм вылезает вперед.
4. Воткнуть хвостик и бархотку невозможно т.к. царапает стекло.
В конце могу сказать что этот вариант как временный подойдет, даже если отбросить факт отличия от оригинала и топорности. :(
Пошел искать передние б/у резинки, передние на обрезание и в зад станут. :tong:
Aseveda
Наружные уплотнители от 8-ки у тебя будут ОТДЫХАТЬ.
Нужны уплотнители: вперёд - внутренние от 8-ки, назад - врутренние от пер. дверей от 9-ки.
Aseveda
Очень интересно тут все написано, но у многих уже стоят и у меня в том числе, нигде не царапает, стоят жестко, и главное воду не пропускают,(согласен по поводу крепления что не как у родных, но это не мешает встать уплотнителям хорошо) может что нить не так делаешь?
Привет!
Как я, например. До сих пор на полочке живут. вытряхнул коррозию и пока родные уплотнители ходят нормуль, воду тоже держат, опыт проводил на всех дверях.
Просто коллега не 2 усика в желобок заталкивал, думаю я.
Не могу найти у нас такие уплотнители. Был в нескольких ВАЗовских магазинах, нигде нету и на заказ не привезут. А оригинальные спрсил - так что-то типа 35 долларов за одну резинку :(
siarzhuk
Кому-то из Белорусских коллег давеча по фотке(профиля уплотнителя, чтобы не перепутали) из Москвы дальнобойщики привезли. И по бабулькам нормуль. Всё-таки не за 35$.
поменял горизонтальные уплотнители стекла на передних дверях, наружные. Старые были заюзанные на нет из-за чего стекла с трудом понимались и опускались. Но водительское стекло все равно глючит. Когда понимается - наклоняется вперед. Когда доходит до верха по желобу уплотнителя уже встает на место. Снимал панель двери - сам механизм вроде ок. Из-за чего это может происходить? Из-за уплотнителей которые идут по контуру?
Всё хорошо, вот только проблему затёртостей новые уплотнители, увы, не решат. Стёкла от них новее не станут. Если же стёкла ещё более менее живые, не помешает раз в 2-3 недели проводить чем-нибудь типа металлической линейки (или старым талоном ТО) между уплотнителем и стеклом. Песка и пыли там предостаточно! Ну и стёкла, если грязные, лучше сначала почистить тряпочкой от пыли/грязи, а потом уже открывать. Делать это, естессно, надо перед поездкой. Имея такую привычку, я не парюсь по поводу затёртостей - их нет.
Могу оказать помощь в приобретении- тока смоги забрать их у меня.
Последний комплект стоил 50тыс бел рублей
