Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Загорелась лампочка AIRBAG на панели приборов
airbag лампа airbag подушка лампа подушек
Сообщений в теме: 618
#601 OFFLINE   Aviator89
Aviator89
  • Прохожий
  • 2 Cообщений
  • В клубе с: 10-Февраль 15
  • Машина:Ford Mondeo 3, 2.0MT, 2005
Отправлено 29 Июль 2017 - 08:18
Подскажите, пожалуйста. Горит лампа аирбаг, постоянно. Вместе с ней не горит индикация непристегнутого ремня. Пред 89 целый. Форскан ошибок не видит. Блок подушек помер?
#602 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 408 Cообщений
  • В клубе с: 26-Ноябрь 03
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3, 1,8л, 2007, седан, МКПП
Отправлено 29 Июль 2017 - 10:58
Это говорит о том что модуль неисправен.
#603 OFFLINE   jaws
jaws
  • Мондео клуб
  • 15 Cообщений
  • В клубе с: 25-Март 12
  • Пол:Мужчина
  • Машина:MK3 2006 2.0 MTX75
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 20:56
Нужно заползать под сидушку и шерстить (снимать и снова ставить на место) желтые штеккеры. Где то плохойц контакт образовался.
Все откладывал последовать вашему совету и обнаружил -
Опять четверг, опять я в бане. Как незаметно год прошел.)))
На самом деле - по "трассе" покататься придется, хотелось бы чтобы подушки были начеку.
И вот-таки залез по сидушку, обнаружил "закрепленное на ней" (см.фото).
Желтых штекеров не нашел. Может не туда сморю, может не это разъем?
Красным обвел головку болта (ключ на 6 похоже), - откручивать его, если это то самое?
Или же есть некий разъем под ковриком (куда уходит жгут)? С ходу я ничего под ковром не нащупал...
Сообщение отредактировал jaws: 10 Сентябрь 2017 - 02:48
#604 OFFLINE   Silver63
Silver63
  • Мондео клуб
  • 1 457 Cообщений
  • В клубе с: 30-Май 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3 06г 1.8i универсал 5 МКПП
Гараж Смотреть гараж
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 09:44
jaws, Болтик на 7 там. Открути его, вытащи общий разъем и увидишь в колодке коннекторы разных цветов
#605 OFFLINE   mucio
mucio
  • Мондео клуб
  • 222 Cообщений
  • В клубе с: 22-Март 11
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford Mondeo 3, 2.0TDDI 115HP, 2001, универсал
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 21:08
Замигала лампочка подушек на панели 4 раза пауза 2 раза, и так 3--4 раза и горит постоянно. Почитал сканером ошибка b2296 датчик удара, но не пишет какой.
#606 OFFLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 7 288 Cообщений
  • В клубе с: 06-Январь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ 3 ун-л 1.8 2004МКПП,ФМ 4 2.0 2009 МКПП.
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 21:17
Этот в районе замка капота.
#607 OFFLINE   strannikk
strannikk
  • Мондео клуб
  • 6 075 Cообщений
  • В клубе с: 28-Декабрь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:хюндай ix35 CRDi 2,0 л
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 21:56
передний датчик удара
замена датчика и часто разъема к нему
Сообщение отредактировал strannikk: 15 Октябрь 2017 - 21:56
#608 OFFLINE   mucio
mucio
  • Мондео клуб
  • 222 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 01:01
С..ка второй раз уже :mad:
#609 OFFLINE   Silver63
Silver63
  • Мондео клуб
  • 1 457 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 09:21
Значит первый раз сделал некачественно и ненадежно
#610 OFFLINE   mucio
mucio
  • Мондео клуб
  • 222 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 20:50
не качественно и не надежно что аж 3 года работал?
#611 OFFLINE   Silver63
Silver63
  • Мондео клуб
  • 1 457 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 22:39
mucio, если бы надежно - то не было б разговоров на эту тему. Надежно - это сделал и забыл навсегда. Можно скрутить провода и обмотать синей изолентой - запросто три года проходят! А может и дольше!
Сообщение отредактировал Silver63: 16 Октябрь 2017 - 22:40
#612 OFFLINE   merdoc
merdoc
  • Мондео клуб
  • 81 Cообщений
  • В клубе с: 13-Октябрь 14
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Mondeo 2003 2,5 V6 ММТ6
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 11:11
Парни вопросик по шлейфу, кто нибудь его разбирал и ремонтировал самостоятельно? Как вытащить сам шлейф?
Горит лампа аирбег (ошибка подушки водителя), прозвонка шлейфа показала 2 оборванных контакта, но после того как шлейф обратно поставил лампа на неделю потухла, потом опять загорелась.
Если только замена, то АВТОДОК предлагает следующее: FORD   1 307 947 - 8255 руб.
        DEPPUL   DE1307947 - 2784 руб.
        ZZVF   ZVZP054AA - 2784 руб.
        RUEI   RU79437 - 2560 руб.
Есть ли из этих трех аналогов достойный вариант? Может кто пробовал ставить не оригинал?
#613 OFFLINE   andrei82
andrei82
  • Мондео клуб
  • 13 Cообщений
  • В клубе с: 03-Ноябрь 16
  • Пол:Мужчина
  • Машина:форд мондео 3
Отправлено 31 Декабрь 2017 - 17:29
Привет всем и с наступающим, загорелась лампа аэрбег код 42, я тут прочитал что это передний датчик может быть, это точно передний датчик удара, кто устранял эту ошибку подскажите.
#614 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 408 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 Декабрь 2017 - 18:14
Да именно так, передний.
В 95 % случаев этой ошибки виноваты контакты датчика вследствие из сгнивания.
Добирайся до датчика, он недалеко от замка капота, и проверяй.
Как устранить ошибку читай в ТЕМЕ. Все варианты лечения дотошно растолкованы на 30-ти страницах.
Сообщение отредактировал Жиша: 31 Декабрь 2017 - 18:19
#615 OFFLINE   andrei82
andrei82
  • Мондео клуб
  • 13 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Январь 2018 - 18:13
Спасибо буду смотреть и походу придётся менять его.
#616 OFFLINE   Жиша
Жиша
    Хранитель традиций
  • Мондео клуб
  • 34 408 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Январь 2018 - 19:12
andrei82,
Пожалуйста.
Осмотр покажет что и как.
#617 OFFLINE   andrei82
andrei82
  • Мондео клуб
  • 13 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Январь 2018 - 16:48
Всем привет, снял передний датчик удара и вскрыл, дорожки внутри походу сгнили, в магазине сказали есть только б/у, кто ставил б/у подскажите, если датчик срабатывал будет ли он работать повторно и не сработают  ли подушки безопасности при подключении такого датчика?
#618 OFFLINE   tanliz
tanliz
  • Мондео клуб
  • 7 288 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Январь 2018 - 17:46
  http://mondeoclub.ru...um/topic/95357/
#619 OFFLINE   Egor9K
Egor9K
  • Мондео клуб
  • 776 Cообщений
  • В клубе с: 25-Апрель 13
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3 1,8МТ 01
Отправлено 11 Январь 2018 - 15:47
andrei82,ставь бу. тем более наверняка можно договорится в магазине, что поставишь рядом с ними и если не подойдёт (может их бу такой же сгнивший внутри), то меняешь на другой.
