Перейти к содержимому
Реклама на сайте
Обратите внимание!
Фотография
Загорелась лампочка AIRBAG на панели приборов
airbag лампа airbag подушка лампа подушек
Сообщений в теме: 618
#41 OFFLINE   Pavlenti
Pavlenti
  • Мондео клуб
  • 780 Cообщений
  • В клубе с: 25-Август 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Ford mondeo 3, 2002 год, MTX75, 1.8 двиг.
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 10:41
ага, так значит можно будет попробовать датчик этот посмотреть.
Спасибо за наводку и разъяснения, буду смотреть что и как.
Сообщение отредактировал Pavlenti: 08 Сентябрь 2009 - 10:42
#42 OFFLINE   sergan68
sergan68
  • Мондео клуб
  • 4 963 Cообщений
  • В клубе с: 19-Октябрь 05
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Opel Antara 2.2D турбодизель, 6АКПП 67000km
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 11:11
Но ты качни все же книженцию - занимательная штука!
http://mondeoclub.ru...&...file&lid=23
#43 OFFLINE   Pavlenti
Pavlenti
  • Мондео клуб
  • 780 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 11:17
уже даже просмотрел и прочитал что надо :)))
#44 OFFLINE   sergan68
sergan68
  • Мондео клуб
  • 4 963 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 11:28
Ты отпиши результат...
Мне тоже надо салон с праворукой переставлять, не хотел сильно париться с переставлением сидушек право-лево...
Поставить нафик концевик какой-нить в сидушку и все...
#45 OFFLINE   Pavlenti
Pavlenti
  • Мондео клуб
  • 780 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 11:34
отпишусь конечно, на выходных буду в гараже заниматься.
это ты про что?
#46 OFFLINE   sergan68
sergan68
  • Мондео клуб
  • 4 963 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 20:07
это ты про что?
как про что?
замерить сопротивление на контактах датчика с и без пассажира(думаю и в книжке это есть) подобрать сопротивление и концевик, вмонтировать его в кресло и все...
#47 OFFLINE   Pavlenti
Pavlenti
  • Мондео клуб
  • 780 Cообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 07:53
как про что?
а, вот ты про что :embarr:
ну если не получиться сделать штатно, буду нештатно :)
#48 OFFLINE   Антип
Антип
  • Прохожий
  • 4 Cообщений
  • В клубе с: 02-Март 06
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 14:47
На ПП не гаснет лампочка подушки безопасности
При вкл. на ПП начинает "моргать" лампочка подушки безопасности, и через некоторое время начинает гореть постоянно.
Что это может быть ?
Слышал, что это может быть связано с эл. проводкой под водительским регулируемым креслом.
Может кто-то сталкивался с такой проблемкой ?
#49 OFFLINE   Doom
Doom
  • Прохожий
  • 202 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:нет
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 14:54
она не просто мигает,
это код,
к примеру 4 раза то нет связи с датчиком удара :cool:
#50 OFFLINE   Антип
Антип
  • Прохожий
  • 4 Cообщений
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 15:00
4 раза, 2 раза, пауза
и таких циклов около четврех, пяти
затем начинает гореть постоянно
#51 OFFLINE   Doom
Doom
  • Прохожий
  • 202 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:нет
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 15:45
4 раза, 2 раза, пауза это вроде ошибка связи с датчиком удара, находится под замком капота, если туда полезете снимите клемму аккумулятора, а в обще готовитесь к выстрелу подушек :pozdr:
ищите тех кто занимается подушками, даже если и устраните неисправность то ошибка будет гореть, надо ее сбрасывать сканером, форум не поможет
#52 OFFLINE   ZaToBos
ZaToBos
  • Прохожий
  • 234 Cообщений
  • В клубе с: 07-Июль 07
  • Пол:Мужчина
  • Машина:FM3 2001 1.8 МКПП
посмотри разъёмы под передними сиденьями, обычно там че нить отходит
#53 OFFLINE   EvilTwin
EvilTwin
  • Мондео клуб
  • 5 214 Cообщений
  • В клубе с: 08-Февраль 09
  • Пол:Мужчина
  • Машина:Был M3 2006 2.0M. Стал 9-3 Aero 2.0T AT
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 16:04
выташи консоль где прикуриватель и пока не разберешься с подушка вынь разьем из модуля который там или может случиться бах...
#54 OFFLINE   вова
вова
  • Мондео клуб
  • 8 972 Cообщений
  • В клубе с: 01-Январь 06
  • Пол:Не определился
  • Машина:КУГА TD 2,0 4х4 МОНДЕО 4 TD 2.0 акпп
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 01:19
42 повторяемые четыре раза это неисправность переднего крашсенсора или проводки к нему. Он сидит под замком капота и чаще всего у него отгнивают контакты. На разборке можно взять за 1500 р. Пока система видит неисправный сенсор - подушки никогда не выстрелят, даже при аварии. При замене достаточно просто выключить зажигание, все остальное страшилки для чайников. Вроде инструкций для домохозяек - не сушите кошек в микроволновке. Подушки на стоячей машине не стреляют и не должны.
После замены крашсенсора на исправный система сама перестанет выдавать ошибку, никаких сканеров не требуется.
Датчик прикручен всего одной гайкой М6 но с тыльной стороны!!
Сообщение отредактировал вова: 31 Октябрь 2009 - 01:31
#55 OFFLINE   Doom
Doom
  • Прохожий
  • 202 Cообщений
  • Пол:Мужчина
  • Машина:нет
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 02:37
вова
Между не делают и не должны довольно большая разница, как между страшилками для чайников и инструкциями, этот "смешной" пункт появился после того как фирма заплатила $$$$ по судебному иску за умершую кошку, и что бы больше не платить по подобным искам появился этот пункт
#56 OFFLINE   вова
вова
  • Мондео клуб
  • 8 972 Cообщений
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 03:22
вова
Да не стрельнет она... Через три минуты после выключения зажигания там и стрелять будет нечем. Заряд из конденсаторов уйдет. И алгоритм работы не позволит этого, система видит неисправность. Она же не совсем дурная. Хотя можно и аккум отсоединить - недолгое дело. Как говорится лучше перебдеть.
Сообщение отредактировал вова: 31 Октябрь 2009 - 03:24
#57 OFFLINE   СергейШ
СергейШ
  • Мондео клуб
  • 4 431 Cообщений
  • В клубе с: 23-Август 08
  • Пол:Мужчина
  • Машина:ФМ3 06г 2,0 МКПП,
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 09:23
Фото датчика
#58 OFFLINE   prof-light
prof-light
  • Прохожий
  • 17 Cообщений
  • В клубе с: 29-Июль 09
Отправлено 07 Январь 2010 - 19:39
Всем привет.
Люди нуждаюсь в вашем совете. Проблема в следующем: лампочка блока контроля подушек безопасности на панели приборов мигает 4 раза, потом пауза, и еще 2 раза. Так несколько циклов, затем горит постоянно. На сколько я понял это является сигналом того, что неисправен датчик удара находящийся под решеткой радиатора или с него нет сигнала. Я снимал решетку и смотрел контакты этого датчика, они в нормальном состоянии,не закисшие и не окисленные, еще раз прочистил их с помощью вэдэшки. Прощупал все провода под водительским сиденьем, почистил разъем в проводке под сиденьем той же вэдэшкой, нифига не помогает :(.
Что делать? Где смотреть? :wacko:
Не охота ехать на дорогущий сервис, да и кроме того хочется самому с этой проблемой справиться!
Так что надежда лишь на одноклубников! Народ - ХЭЛП!
Сообщение отредактировал prof-light: 07 Январь 2010 - 19:43
#59 OFFLINE   вова
вова
  • Мондео клуб
  • 8 972 Cообщений
Отправлено 07 Январь 2010 - 20:13
42 это неисправность связанная с передним крашсенсором. Дилерским сканером можно посмотреть более подробно - кз в проводке, обрыв или мертвый датчик.
Где машина? А то в Питере могу дать исправный датчик для проверки.
#60 OFFLINE   prof-light
prof-light
  • Прохожий
  • 17 Cообщений
Отправлено 08 Январь 2010 - 11:49
Машина далеко, даже не в России :rolleyes: , но все рано спасибо за участие.
А этот датчик можно как-то еще проверить? :dry:
