Загорелась лампочка AIRBAG на панели приборов
Вот и у меня замигала серия 4х2, а потом горит постоянно. Передернул все разъемы под сиденьями, посмотрел разъем датчика, был слегка окислен внутри, почистил и промыл спиртом, но проблема не ушла.
Кто как решил этот вопрос?
Хотя возникло это после дождя, может все-же разъем внутри мокрый и плохо контачит.
Кстати гайка датчика у меня снаружи, а не внутри как пишут на форуме, но открутить с ходу не смог, закисла насмерть, ВД побрызгал, попробую позже.
Изменено пользователем andgy
andgy
42 это неисправность связанная с передним крашсенсором. Дилерским сканером можно посмотреть более подробно - кз в проводке, обрыв или мертвый датчик.
Иного пути поиска глюка не может быть. Рой контактную группу и проводку.
andgy
Это я знаю что переднего, только понять не могу вроде все нормально с ним было.
А только у дилера можно сделать диагностику более точную или где на сервисе где сканеры есть?
Да, кстати передний и боковые точно одинаковые по параметрам, а то звонил на разбор говорят что они разные.
пассажирская подушка находится за бордачком, сними бордачок и посмотри (сначала отсоединить аммо бардачка), на месте или нет!?
заморачиваться с рулём я думаю никто не будет, блок неразборный вместе идёт с надписью airbag
гореть постоянно при исправных подушках должна если больше кажись 3-х раз выстреливались, больше вроде в блок airbag не прописывается
вобще лампочка подушек должна гаснуть самой последней на приборке. если гаснет сразу при запуске или при повороте ключа то значит стреленая. это цытата с форума практически дословно. топ не помню
Изменено пользователем dim8847
Гайка у тебя все таки внутри. :D :D
Вопрос решается заменой датчика.
Да, вопрос решен заменой оного.
Но и ты не прав, Гайка снаружи и она приварена, а болт откручивается изнутри.
Да кстати, боковые и центральный датчики внешне одинаковы, но номера у них разные, эксперементировать не стал взял с номером как был у меня.
Я имел ввиду что откручивать эту хрень надо изнутри, а чего там - болт или гайка я не помню.
Всем привет! Купил ФМ 3, неделю назад, Лампочка подушек вообще не горит, все предохранители смотрел, все в норме, стоит ли лесть дальше или хана им, если да то куда, может в режиме ТЕСТ что ни будь есть, заранее благодарен за ответ! Датчик под замком спереди стоит и провода уходят. Был бы удар по роже - вряд ли бы при ремонте ставили бы датчик на зад а систему airbag отключили.
Лампочка подушек и не должна гореть. Только при заводке загорается а потом сразу гаснет. ИМХО
Я имел ввиду при запуске
Если не загорается никогда, это повод проверить все, начиная с предохранителей и лампочки и заканчивая подушками.
ЗЫ: датчиков столкновения на Моне может быть три - два боковых.
Подушек м.б. - 6 шт.
+ пиро натяжители ремней - 5 шт.
Контроллер AIRBAGS стоит посередине салона.
Спасибо, будем рыть! Главное что бы подухой в по морде не получить))):wacko:
Если лампа вообще не загорается - скорее всего ее просто убрали или закрыли изолентой.
Рыть то не надо, лучше съездить на комп и посмотреть, в чем проблема.
Я, почему-то, уверен, что передних подушек уже нет.
Если сняли разъем с модуля, то комп ничего не покажет.
Полюбасу должен показать обрывы цепей подушек, пиропатронов.
Как????????
Всем привет! Такой вопрос, недавно приобрел моню. после запуска начинает мигать символ AIRBAG. в последствии горит постоянно. на диагностике выдает ошибку типа : "сопротивление слишком велико". может кто что подсказать?
:rolleyes: Сколько раз мигает посчитай, это будет код ошибки.
1 раз длинный, 9 коротких и так раза 3, потом горит постоянно...
DTC B2293 Значение
ошибки 29: Размыкание цепи
первой ступени подушки
безопасности водителя.
Мигающий код лампы: 19
DTC В2293 Значение
ошибки 28: Низкое
сопротивление цепи первой
ступени подушки безопасности
водителя.
Возможные причины:
• Модуль подушки
• Часовая пружина
• Цепь(н).
Всем привет!!! вот купил моню 3 пару дней назад, на приборной панели все время горит датчик не пристегнутого ремня (хоть он пристегнут), с хозяином разговаривал тот сказал что ни чего не знает делал диагностику подушки вроде все на месте. Подскажите в чем причина и как от нее избавиться?
Это к подушкам не имеет касательства.
Видимо глючит контакт в замке ремня или обрыв по проводу. Полезай под сидуху и ищи там в разъеме.
Если сам не справишся, звони мне, помогу.
Изменено пользователем вова
....повторяемые четыре раза это неисправность переднего крашсенсора или проводки к нему.......
А, если: 4-3-4-3-4 - потом не гаснет. О чем сказать хочет?
4-3-
Датчик бокового удара со стороны водителя.
Я в Стране советов этим летом выкладывал все коды ошибок SRS ФМ-3.
О-пань-ки http://mondeoclub.ru/forum/topic/87239/
Изменено пользователем Жиша
