Николай 32rus Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 В 20.12.2018 в 20:21, Egor9K сказал: Так он внутри наверняка уже сгнил, у меня с наружи был идеальный и контакты и штекер. Проблему решил только заменой датчика. Датчик уже заказал, приедет в середине месяца, 350р всего, с Вильнюса везут, на экзисте он 7к стоит, я последнее время вообще ценнику на запчасти удивляюсь 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 13 часов назад, Николай 32rus сказал: я последнее время вообще ценнику на запчасти удивляюсь Каждый продавец жаден по-своему. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самир Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 (изменено) Доброго времени суток ! Лампочка srs (Airbag) на панели показывает ошибку номер 13 (одно длинное моргание, три коротких), не могу найти код ошибки и что она значит. Кто подскажет что за ошибка и что делать ? Изменено 1 февраля, 2019 пользователем Самир 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor9K Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 @Самир превышен порог продольного ускорения. мигающий код лампы: 13 память данных о столкновении полностью заполнена менять блок управления подушками безопасности, гласит руководство 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самир Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 @Egor9K спасибо ! Не подскажешь где этот блок стоит ? На фото он изображен ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 1 час назад, Самир сказал: Не подскажешь где этот блок стоит ? Под ручником. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Komsomolec7 Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Всем привет! Помогите пожалуйста! В этой теме подобного ничего не нашел! Проблема : загорелась лампа подушек на панели после снятия и установки обоих сидений! Потом поставил водительское и поездил так ! Теперь вкл. зажигание- горит лампа на панели ( не моргает) ! Я уже и клемму с аккумулятора скидывал- не помогает! До этого снимал сидение , и ставил обратно,но зажигание не включал при снятом , лампа на панели гасла ! А сейчас всё облазил( всю проводку) ,везде контакт хороший ,а лампочка на панели горит! Что делать, как ее погасить, чтоб всё было по фен-шую??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 Всем привет! Помогите пожалуйста! В этой теме подобного ничего не нашел! Проблема : загорелась лампа подушек на панели после снятия и установки обоих сидений! Потом поставил водительское и поездил так ! Теперь вкл. зажигание- горит лампа на панели ( не моргает) ! Я уже и клемму с аккумулятора скидывал- не помогает! До этого снимал сидение , и ставил обратно,но зажигание не включал при снятом , лампа на панели гасла ! А сейчас всё облазил( всю проводку) ,везде контакт хороший ,а лампочка на панели горит! Что делать, как ее погасить, чтоб всё было по фен-шую??? А теперь надо считать ошибку, и действовать согласно коду этой ошибки. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Komsomolec7 Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 Каким образом мне считать данную ошибку( если можно объясните на пальцах ,как ребенку!) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 16 часов назад, Komsomolec7 сказал: Проблема : загорелась лампа подушек на панели после снятия и установки обоих сидений! Потом поставил водительское и поездил так ! Теперь вкл. зажигание- горит лампа на панели ( не моргает) ! Я уже и клемму с аккумулятора скидывал- не помогает! До этого снимал сидение , и ставил обратно, лично я не понял ничего.... чего-куда ставил и что загоралось.... детсадовец примерно так же излагает ситуацию 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 (изменено) 16 часов назад, Komsomolec7 сказал: Что делать, как ее погасить, чтоб всё было по фен-шую??? Когда постоянно светит индикатор SRS нужно менять модуль под напольной консолью. Это без альтернативы. Удачи. Изменено 21 апреля, 2019 пользователем Жиша 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Komsomolec7 Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 Ещё раз обьясняю! До снятия водительского и пассажирского сидения лампа аэрбэгов на панели не горела!!!! Снял пассажирское сидение ( для реставрации) и поездил без него недельку-- лампа загорелась сразу( так и должно быть) ! Поставил назад сидение - лампа не потухла! Что поможет , только сброс ошибок компьютером?????? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 8 часов назад, Жиша сказал: Когда постоянно светит индикатор SRS нужно менять модуль под напольной консолью. Это без альтернативы. не... у него машина дорестайла, там на пассажирское сиденье кроме боковой подушки и преднатяжителя еще кажется прикручен датчик присутствия, вроде бы это так бывает что модуль не причем 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannikk Опубликовано 21 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2019 2 часа назад, Komsomolec7 сказал: Поставил назад сидение - лампа не потухла! Что поможет , только сброс ошибок компьютером?????? сбросить не получится, ошибки прочитай хотя бы 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Komsomolec7 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 6 часов назад, strannikk сказал: сбросить не получится, ошибки прочитай хотя бы Прочитать ошибки можно только компьютером , или можно как-то в гаражных условиях? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor51 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 14 часов назад, Komsomolec7 сказал: Прочитать ошибки можно только компьютером , или можно как-то в гаражных условиях? Сам себе же и ответил.Конечно можно в гаражных условиях посмотреть компьютером ошибки и на основе их уже понять куда приложить руки.А возможно ,что сотрёшь ошибки и этого хватит.Больше не будет светится.Только запиши номера ошибок. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Komsomolec7 Опубликовано 22 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2019 Короче надо ехать на компьютер((((!Печаль! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor51 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 В 22.04.2019 в 07:36, Komsomolec7 сказал: Печаль А самому чтоли ни как.На такой машине ездить к которой без диагностики подходить к ремонту нельзя.Купи ЕЛМ 327 или ЕЛС 27 скачай программу форскан.Стоят недорого.И всегда будешь знать состояние своего коня. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Komsomolec7 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 23 часа назад, Viktor51 сказал: А самому чтоли ни как.На такой машине ездить к которой без диагностики подходить к ремонту нельзя.Купи ЕЛМ 327 или ЕЛС 27 скачай программу форскан.Стоят недорого.И всегда будешь знать состояние своего коня. Я в этом валенок, компутеры и гатжеты - это не моё! Мое - гайки крутить, ДВС перебрать, короче по механике я больше!) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anubis Опубликовано 25 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2019 Учиться новому - это хороший тон. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Komsomolec7 Опубликовано 12 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 И снова здравствуйте! Пошурудил проводку, фишки и вот ,что выдало : Ошибка 12...12.....12....--- ЧТО за она???? Куда копать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosmo248 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 (изменено) 09.01.2019 в 19:03, Николай 32rus сказал: У меня тоже была ошибка 42, поменял сегодня датчик, а ошибка осталась. Куда ещё копать? Изменено 1 июля, 2020 пользователем kosmo248 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 @kosmo248 Это вопрос? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosmo248 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 9 минут назад, tanliz сказал: @kosmo248 Это вопрос? Да. Вопрос о помощи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 (изменено) 12 минут назад, kosmo248 сказал: Да. Вопрос о помощи. Датчик может и в порядке был, а проводка или фишка сгнила,раскрошилась внутри. Либо есть ещё какая то ошибка по подушкам. Изменено 1 июля, 2020 пользователем tanliz 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
